mart1970
Alvast een paar adressen voor boren, frezen en onderdelen:
http://www.kafra.nl/
http://www.mdaelektronica.nl/nl/dept_34.html
http://www.easgmbh.de/cnc/index-cnc.htm
Ferry
Ferry.......
Ik ben hier zelf ook mee bezig, maar loop tegen een heel ander probleem aan, Ik heb zelf via mijn werk de beschikking oven een grote CNC freesmachine, waarmee het goed mogelijk is om printplaatjes te frezen. ik heb hier in het verleden wel eens mee geëxperimenteerd, en op zich werkt het prima.
Het probleem waar ik mee zit is een goed stukje software te vinden dat een printplaat ontwerp om kan zetten in een cnc programma.
De freesmachine die ik heb werkt met de standaard G-codes volgens het principe van de Allan Bradley controller.
Weet iemand misschien een mooi stukje betaalbare software dat hier toe in staat is ??
Voor de zelfbouwers heb ik wel een tip, zorg er voor dat je constructie zo stabiel mogelijk is. (dit bereik je meestal alleen door zwaar uitgevoerde stalen constructies te gebruiken) door dat je met zeer hoge toerentallen gaat frezen, en de daarbij behorende trillingen zorgen al snel voor een afwijking van een tiende mm of meer, en dan kom je dus fors in de problemen bij het frezen van sporen tussen pootjes van een ic door bijvoorbeeld.
ik blijf dit topic vol spanning volgen
groeten Ferry....
Op deze site staat misschien wel een mooi idee.
mart1970
http://www.kellyware.com/ $95
Je kunt eerst een demo versie downloaden en testen. Kan ook gebers files isolatie frezen.
http://www.easgmbh.de/cnc/index-cnc.htm euro 153,00
Duur en beperkt. Werkt met alleen HPGL en drill (Excellon) bestanden.
Voor de liefhebbers, van isolatie frezen:
Isopro 2.01
Circuitcam
Van Isopro 2.01 kun je het programma en een patch downloaden. Hetzelfde geldt voor Circuitcam, maar niet voor alle versies.
Ferry
Ferry.......
Wow ik sta er elke keer weer van te kijken hoe snel je hier reactie's krijgt.
ik ga gelijk eens kijken wat de mogelijkheden zijn
alvast hartelijk bedankt voro de info
groetjes Ferry......
Ik kan niet inschatten wat de kosten zijn als het geheel in zelfbouw gedaan wordt, maar je kunt ze 2e hands en soms nieuw helemaal compleet al voor 1000 tot 1500 euro kopen ???
Ik heb er een gebouwd van 18mm betonplex.
Lekker stabiel.(Ook wel zwaar)HI.
De glij-assen komen uit oude printers, evenals de bijbehorende bronzen bussen. Dit glijdt super.
Aangedreven met 8mm Gamma-draadeind, met een flexibele
koppeling aan de Stepper-kant. andere kant loopt in een
modelbouw lagertje.
De elektronika toch maar gekocht, want het moest snel werken. Die print en onderdelen komen van Ostermann (D)
http://www.nc-step.de/
Software: "Kellyware", voorlopig.
Tekeningen omzetten in Gerber-files: "Make HPGL"
Info-sites:
http://www.tu-dresden.de/mw/ift/graul/fraese.htm
http://www.selfmadecnc.de/page2.html
http://www.betuwe.net/~mowbot/Milling_/Mill_Mechanics/mill_mechanics.h…
http://www.pukshofer.com/Privat_Home/Projekte/CNC-Fraese/Neue_Endstufe…
Forums:
http://forum.onecenter.com/cgi-bin/forum/forum.cgi?fid=luberth-code&am…
http://www.mybb.de/cgi-bin/foren/F_0830/cutecast.pl
Je kan ook een pantograph freesmachine/boormachine gebruiken. Direct vanaf de tekening boren en frezen.
Ed
Ferry
Ferry.......
Hallo allemaal,
Ik heb ondertussen zeer leuke resultaten geboekt met Kellyware, dit is een heel eenvoudig te gebruiken programma, en doet wat het doen moet.
Ik zie alleen nog geen kans om netje spoortjes tussen de pootjes door te frezen, hier gaat het toch vaak nog mis.
Zo goed als zeker door onstabiel gedrag van de freeskop veroorzaakt door vibratie's etc. wordt nog aan gewerkt
groetjes Ferry.....
mart1970
Op 29 februari 2004 11:04:39 schreef Ferry:
Gaat het nog altijd goed met kellyware?
Ben ook bezig om het programma te testen. Tot nu toe ziet het er goed uit. Het programma doet wat het moet doen, dat klopt.
Het freesprogramma NC-start 3.0 van
is zeer slecht. Mijn mechanica gecontroleerd met een eigen simpel programma. Ging goed, alleen hetzelfde figuur met NC-start waardeloos resultaat. Nu en dan wijkt ie meer dan een halve mm af. Miskoop van het jaar!!!
Ik ben ook een PCB CNC-machientje aan het bouwen, en doe het met dit forum:
http://194.249.207.126/users/slavric/cnc_eng/cnc_eng.html
De software is wel in een vreemde taal, maar met het forum lukt het wel.
edit: oops verkeerd gepost sorry
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Ik ben ook een machine aan het bouwen..
verlopig eerst van hout, om van te leren..
Ik heb de electronica al af, en Pa is de machine aan het bouwen...
het idee van de glij-assen uit oude printers is niet zo gek idee...(had ik dus nog niet aan gedacht)
ik weet nog een oude a3 printer te staan....
foto's op www.arjan-swets.com
Weet een XY tafel te koop met zeer grote resolutie.
Zeer profesioneel dingetje.. werd gebruikt voor industiele las machine....
Helemaal van aluminium..compleet met spindels motoren enz..
alleen zonder sturing.
als iemand interesse heeft moet je het ff zeggen.. weet de prijs zo niet maar 200 euro zal die zeker nog wel kosten.
Hallo, Roger4
In die tafel heb ik wel interesse.
Wel had ik graag wat meer details zoal afmetingen,
verplaatsingslengte en info over de motoren.
Liefst natuurlijk ook een foto en de definitieve prijs.
Dan kan ik langzaam mijn houten bouwwerk verruilen voor iets meer prof spul.
Op 20 oktober 2003 21:55:07 schreef Laurens Tromp:
Ik ben van plan om zelf een CNC boor/freesmachine te maken. Doel: het automatisch boren van printplaten, en eventueel als het lukt zelfs het maken van printen door ipv te etsen te frezen. Dit kan, ik heb het op internet gezien.Ik hoop dat er mensen zijn ook iets dergelijks van plan zijn, ik ben zelf meer een electronica freak, en programmeren lukt ook nog wel. Maar hoe je dus motoren monteert, en je een stabiele freesmachine bouwt vind ik lastig.
Ik zat voorlopig te denken aan drie stappenmotoren, voor elk van de drie assen een.
Hoy Laurens
het maken van een dergelijke machine is ook niet al te simpel.
wat het grootste probleem is dat het precies moet gebeuren omdat een minimale afwijking zal lijden tot wrijving en verschil van hoogte op de Z-as dus dat de oppervlakte over het werkgebied niet gelijk is en bij het maken van een print een afwijking van 0.1 mm al een probleem is
ik heb er nu al tientallen gemaakt op een CNC machine en werkt perfect voor het maken van printplaten en frontplaatjes
dus wil je nog wat weten vraag maar raak
Gr Martin
Hoi Martin.. Zou jij wat van je plannen en elektronica kunnen posten in het volgende topic::
CNC deel 2
Dit is namelijk het algemene topic van de CNC fanaten op dit forum..
Graag wat foto's en tekeneningen / schema's zouden niet verkeerd zijn.. Aangezien jij er al enkele gebouwd hebt zou je best wat tips en dergelijke kunnen geven..
Hoy DJD XTREEM
Hier zie je wat voorbeelden op mijn Website PS er komen nog meer foto's bij... ben even druk met wat drivers en een paar plottertjes maken voor de boys
hoi Martin D
Aangezien jij dan al ervaring hebt, heb ik enkele vraagjes.
Welke sofware gebruik jij om de cnc tafel aan te sturen of welke software raad je aan.
Welke freesjes gebruik je, met welke freesje kan je een baantje tussen twee ic pootjes verkrijgen?
waar kan je deze freesje best kopen?
Ik ben nog niet zover dat ik een freestafel heb opgebouwd, maar heb ondertussen al bijna de nodige materialen verzameld om en cnc tafel te bouwen.
M.v.g.
K8000
free_electron
Silicon Member
ik wens jullie veel success.
ikzelf heb een LPKF95S. Ding heeft nooit correct gewerkt Software blokkeert , systeem blokkeert. Ze hebben hem 4 maal komen repareren en uiteindelijk een compleet nieuwe geleverd. En nog werkt ie niet correct. Tis jammer. ding kost tegen de 40000 euro ...
free_electron
mocht je hulp nodig hebben met de LPKF95S ben ik berijd om eventueel de machine voor je af te stellen en ook kijken of er met jou machine een andere oplossing is zoals besturing / software.
Nu heb je er ook niets aan als het problemen blijft geven..
Mogge K8000
hier kan je de deze frezen kopen speciaal voor pcb's
het zijn wel dure jongens maar dan heb je ook wat.
voor het frezen van printbanen ben je 40 Euro per 5 stuks kwijt (erg kwestbaar maar goed ) voor het frezen van de outline van de pcb's ben je zo'n 22 Euro per 5 stuks kwijt
de prijzen zijn excl BTW en verzendkosten.
deze heb je echt nodig omdat de printplaten gemaakt van epoxy en glasvesel .... gewone freesjes zijn dan ook met 2 minuten naar de kl*te
Gr Martin
hallo , ik ben ga begin met mijn gip : ik moet een automatische boormachine maken , iemand tips of links waar dat ik informatie en hulp kan vinden .... hier is een voorbeeld van hoe mijn gip moet ongeveeruitzien:http://www.youtube.com/watch?v=MXOUhcixiYY
gtrs porto7
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
met de zoek functie is op deze site voldoende informatie te vinden en voorbeelden.
De laatste post in dit topic was van 2005, misschien had je beter in een recenter topic kunnen reageren of een nieuw topic aanmaken.
GerardMonique
Op 20 oktober 2011 18:13:57 schreef porto7:
gtrs porto7
@porto7: Maak een eigen topic aan, en niet bij een ander inmengen.
