Philips LCD: dynamisch backlight uitschakelen slecht?
Beste TV guru's, ik vroeg me het volgende af:
Ik heb een philips lcd tv, die voorzien is van een dynamisch backlight... het soort waarbij het backlight tijdens donkere scenes gedimd wordt - vermoeddelijk als energiebesparing.
In een donkere omgeving is dit effect echter storend, maar via de normale menu's niet uit te schakelen. Via het service menu kan het wel, maar nu vroeg ik me af: kan dit (veel) kwaad?
Als je het feature uitschakelt draait de backlight (zo te zien) altijd op vol vermogen. Is dit schadelijk (oververhitting oid), of verhoogt het de slijtage aanzienlijk?
Het verhoogt de slijtage natuurlijk wel, maar met een beetje geluk is de boel daar gewoon op berekend. Verder zou het geen kwaad moeten kunnen.
Het gaat me niet op een beetje, maar het zou wat jammer zijn als die tv over een jaar met afgebrande clf's of inverter staat natuurlijk ;)
Mn gut feeling zegt dat het wel goed moet gaan omdat de tv in principe ook continue een helder beeld moet kunnen weergeven, maar feedback van de kenners is welkom!
Dat heeft niks met slijtage of energiebesparing te maken (dat kan Philips namelijk geen moer schelen), het is gewoon een truc om van een panel met een inherent slechte contrastverhouding toch verkoopbare TV te maken. Bij een zwart beeld staat de ccfl op minimum, en bij een wit op max. Dus het schijnbare contrast verhoogt met een paar dB of meer. En vermits alle LCDs 1920x1080 of 1344x1024 resolutie hebben, is dat zo ongeveer de enige factor die de gewone consument denkt dat hij begrijpt.
Als je het kan afzetten, zet het af. Zet de backlight op halverwege en als de ccfl het begeeft, koop je een TV over 5 jaar met veel betere specs voor 25% van het geld.
met dat laatste ben ik het helemaal eens: doel van het dimmen van de back-light bij donkere scenes is het verbeteren van het contrast ratio, althans op papier. Achteraf werkt het vooral op de zenuwen.... Beeld je in dat het bitniveau van je CD speler het volume van de versterker regelt om de S/R op te krikken...
Tja, het is natuurlijk ook de enige manier om belachelijke contrastratio's als 15000:1 te kunnen realiseren, terwijl het signaal feitelijk niet eens meer dan 500:1 bevat (uitgaande van 8 bits, en 001 ~ 2x zo helder als 000).
Enige zaak is wel dat ik het backlight niet op minder vermogen kan laten draaien, of in ieder geval niet weet hoe dat te realiseren. Wellicht dat het via het service menu kan, maar heb geen idee welke bits daar evt de instelling voor zijn.
Natuurlijk kan je het backlight op minder vermogen laten draaien! Of zit er op jouw TV geen helderheidsknop?
Die zit er wel op ;) Maar ik betwijfel of die daadwerkelijk de backlight dimt, of gewoon het signaal voor het panel aanpast. Zal het vanavond eens proberen met een zwart scherm, in het donker valt het verschil wel op denk ik.
Voor zover ik weet kan je alleen bij SONY de back light dimmen een functie welke ik wel nuttig vind daar ik het beeld met vol open back light niet mooi vind.
Uiteraard zullen de buisje,s minder snel slijten wanneer deze op minder vermogen draaien maar dat trucje van philips draagt daar naar mijn idee zeker niet toe bij.
LCD het is leuk en ze zijn vele malen beter dan voorgaande modellen maar het blijft tobben.
Okay, ik ging uit van helderheidsregeling die ook altijd op de backlight werkt. Bij laptops (de enige LCD apparaten waar ik dagelijks achterzit) is dat namelijk wel doorgaans het geval. Dat scheelt ook zomaar een slok op een borrel op het verbruik. Iets dat bij een TV minder meespeelt.
Heb het even getest, de brightness instelling van de tv doet inderdaad niets met het backlight. Eerlijkgezegd vind ik het niet de slimste aanpak, maar daar is verder niets aan te veranderen. Qua regeling is de brightness van de tv meer een soort gamma instelling dan dat het iets doet met daadwerkelijke lichtopbrengst.
Naja, dan maar op full power - niet altijd even hard nodig, maar storend is het ook niet.
Op 24 oktober 2008 12:52:35 schreef Ben_:
Als ze het signaal naar de panel zouden gebruiken om de helderheid aan te passen, zou je op lagere helderheden schandalig slechte kwaliteit krijgen (zoals je op oude 6-bits schermen zag, kleurverlopen die getrapt worden enzo). Praktijk wijst wel uit dat de meeste consumenten daar nies van merken, maar het lijkt me toch sterk.
De mogelijkheid om de backlight te dimmen zit er al in, en das de enige manier om deftig de helderheid aan te passen (met bij CCFL's het nadeel dat die wat in kleurtemperatuur kunnen variëren volgens dimstand, maar dat ziet zelfs een specialist niet).
Edit: OMG, dus toch zo'n enorm domme, idiote, lelijke en schandalig slechte manier van "dimmen"... wellicht omdat de CCFL zo veel sneller stuk is (85% dimmen geeft even goed beeld maar zal de levensduur gemakkelijk verdubbelen), ik blijf nog zo lang mogelijk ver weg van platte TV's.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op (14%)]
Ze passen, denk ik, niet het digitale signaal aan, maar regelen analoog de helderheid van het panel. Met de beeldkwaliteit is overigens niets mis.
Dat het backlight niet dimt is eenvoudig te zien door in het donker het beeld op 4:3 te zetten, het licht dat 'lekt' in de zwarte balken aan de zijkanten lijkt niet afhankelijk te zijn van de helderheids- of contrastinstelling.
Op 25 oktober 2008 14:27:20 schreef Videomodulator:
Ik ging er dus ook van uit dat het altijd werkte zoals ik bij laptops (en computermonitoren?) gewend was... Kennelijk niet. Ik zal dat de komende jaren als ik aan TV's werk nog vaak tegenkomen. Dat ik het verschijnsel nu nog niet kende, is omdat het grootste percentage van wat ik door mijn handen laat gaan reeds afgeschreven is. Weinig LCD en Plasma dus.
Dit dimmen is nog maar het topje van de ijsberg, vergeleken met de krankzinnige signaalweg is dit niks. Valt ook op dat bij veel lcd tv's ze de helderheid terugdraaien bij veel wit(dynamic contrast, kan niet uitgezet worden). Doet me sterk denken aan een budget crt uit den aldi met een compleet verrotte voeding. Alleen het verschil dat dan die aldi tv een zuiver beeld geeft, en die lcd de scaler artifacts nog boven op je beeld zitten. Maar ach, bijna niemand ziet het.
Ik heb laatst al eens opgemerkt dat ze bij de Aldi niet alleen budget-TV's verkochten. Waarom niet gewoon je wel feitelijk correcte hetze (waarin ik je ook steun) tegen Turkse en Chinese rommel voeren?
totzover ik weet komen alle aldi tv's uit drie landen, turkije, china en duisland. Duitsland is schneider, en dat is minstens net zo erg al vestel(TV17 bijv). Van wat voor chassis maken volgens jouw de goede aldi tv's gebruik?
edit: kan me er inderdaad een enkele herinneren van nokia/finlux
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (13%)]
Aldi is volgens mij van voormalig ITT .
Medion toestellen van binnen gezien welke helemaal niet slecht waren technisch en ook het beeld viel mee.
Laten we AUB ophouden merken als VESTEL uberhaubt als een merk te zien .
Wat mag daar het nut van zijn dan? Bij een LCD maakt het toch niets uit of het scherm nou helemaal zwart of wit is?
Misschien zit er bij analoog tv signaal een AGC in die geen raad weet met het witte beeld en terugregelt, al zou dat ook wel heel brak gebouwd zijn.
bij een CRT tv wordt bij vol wit de helderheid teruggedraaid om de boel niet op te stoken. Straalstroombegrenzing was daar de nederlandse benaming voor. bij een LCD zie ik daar het nut niet van in (terugdraaien helderheid bij wit beeld) volgens mij een kwakkel.
Heren! Kunnen we dat eeuwige er niets toedoenende gezaag over merken achterwege laten?
Dat hoeft in elk topic toch niet nog een keer uitgekauwd worden?
Henry, dan moest je Clement Perens met boecht van dunaldy eens bezig horen...:-) (googel eens naar de songtekst, maar zet je eerst goed neer)
[Bericht gewijzigd door jongensenwetenschap op (28%)]
Zeker een leuk liedje en mijn excuses voor het ingaan op de merkendiscussie!
Op 26 oktober 2008 01:58:35 schreef jongensenwetenschap:
Goede crt die goed afgesteld is zie je daar niks van.
Snap zowizo het gehele nut van dynamic contrast niet(wat nu juist die ellende veroorzaakt samen met die backlight dimmen). Een fatsoenlijke tv(crt, lcd of wat dan ook) heeft dat helemaal al niet nodig. Dynamic contrast regelt zogenaamd het contrast per beeldje. Dus als de processor vind, dat beeld is te licht, maakt deze het donker. En dat is zeer irritant.
