Ik heb een Sansui AU-X701 versterker die vandaag 'opstartte' zoals gebruikelijk maar een minuut of twee nadat het standaard knipperen van de 'protector' led ophield opeens weer begon te knipperen, en daar niet meer mee ophield.
Omdat we een tijdje in Afrika hebben gewoond heeft het apparaat goed verpakt in foam, karton etc. vijf maanden in een zeecontainer gezeten, die niet vochtig is geweest want anders had ik dat wel gemerkt aan de rest van de boedel. Netjes getransporteerd dus maar wel vijf maanden uit gestaan. Tot aan de verhuizing in Afrika heeft de versterker probleemloos gewerkt.
Vandaag bouwde ik mijn stereo weer op en ik weet zeker dat ik alles goed heb aangesloten. Uiteindelijk de stroom erop en apparatuur aan. De LED van de AU-X701 knipperde een seconde of 10 en ging toen permanent branden, zoals het hoort dus. Het apparaat werkte toen want ik hoorde een klein beetje kraak over de speakers toen ik de volumeknop opendraaide, en het was dus tijd voor de eerste CD. Maar daar kwam ik niet aan toe, want ik hoorde een klein klikje en de 'protector' LED begon weer te knipperen. Blijft sindsdien knipperen, ook na uitschakelen en later weer aan schakelen.
De gebruiksaanwijzing zegt dat dit duidt op 'trouble inside the amplifier' en helpt niet verder... Nu word ik niet gehinderd door veel kennis van electronica maar ik vermoed dat er een condensator stuk is, want voor zover ik weet worden die opgeladen tijdens het initiële tien seconden knipperen na aanzetten.
Nu mijn vragen:
- Inderdaad een kapotte condensator of moet ik aan andere oorzaken denken?
- Waar zou ik nieuwe condensatoren met dezelfde specificaties kunnen aanschaffen?
- En welke specificaties zijn dat dan (ik heb geen service manual)?
- Ik ben dus geen expert maar kan best met een soldeerbout overweg. Simpelweg oude condensatoren eruit en nieuwe erin, of zie ik wat over het hoofd?
Alvast bedankt voor de adviezen!
Lucas
Je gaat bij voorbaat al uit van condensatoren? Welke?
Als je de bufferelco's van de voeding bedoelt, dan denk ik niet dat de protector daarop uitschakelt. Hoogstens hoor je dan een harde brom uit de speakers (spanning wordt niet goed afgevlakt).
En als ze er 10 sec over doen om op te laden dan wil ik niet weten wat voor dingen dat zijn;) Die 10sec is een (overdreven lange) anti-plop schakeling.
Denk eerder in de richting van een defecte eindtrap. Geen idee wat erin zit (discreet of ic-vorm?) maar ga daar eens zoeken. Een simpele multimeter kan al veel informatie geven!
Klopt de netspanning van het toestel wel met de netspanning hier aanwezig?
niet gewoon luidspreker draden kortgesloten? dan begint zon lampje meestal te knipperen...
DC beveiliging zou kunnen. Dan idd defecte eindtrap.
Dank voor de reacties. Ja, netspanning klopt, anders was de voeding (of de zekering hoop ik) doorgefikt. Jordi, je hebt gelijk, het geknipper bij aanzetten duurt normaal gesproken maar een paar seconden, zeker geen tien.
Ik heb gisterenavond eens een andere versterker aangesloten, en dat werkte wel, dus voeding, luidsprekerkabels etc. in orde. Van het weekend zal ik de 701 eens openschroeven, kijken of er iets te zien is zoals een lekkende elco of een breuk op een printplaat.
Eindtrap kapot zou natuurlijk kunnen, maar waarom zou die het zomaar zonder belasting begeven? Een multimeter heb ik ook maar ik zou niet weten wat ik dan moet gaan meten?
Er zal een relais in zitten tussen eindtrap en uitgangsklemmen (je klikje). Voor het relais kijken of er DC op de uitgang van de eindtrap staat.
Waarschijnlijk is maar 1 kanaal kapot en zie je ook verschillen.
Ik heb zelf ook 2 van deze versterkers. Zijn erg leuke versterkers! Spelen menig klasse A bak van tegenwoordig compleet onder de tafel. Ik heb ook te maken gehad met dit probleem bij eentje, waren slechts een aantal losse contacten. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je iets van DC op je uitgang hebt staan, dus meten met de scoop of multimeter. op allebei de eindtrappen. Onthoud, het gaat hier om een "gebrugde" eindtrap per kanaal.
701 opengeschroefd, maar ik kan niets vreemds ontdekken. Djohnny, waar zaten die losse contacten in jouw geval?
Ik kom er zelf niet verder mee, iemand een goede suggestie voor een reparateur?
Waar het bij mij precies zat weet ik niet, ik heb een heleboel soldeercontacten van oude tin ontdaan en nieuw erop gebakken. Vooral in de print aan de achterkant (waar de speakerconnectoren zich bevinden) zit de protectie. Daar zitten nogal wat weerstanden die behoorlijk warm worden.
Ik heb ook een sansui versterker en wel deaux 501 en die brengt me tot wanhoop . In uw geval is het mischien wat eenvoudiger. Op de luidspreker uitgang hoort 0 volt te staan Is dit niet het geval dan gaat het led knipperen en schakelt het relais de luispeker uit.
De 0 instelling is in te stellen met een potmeter en deze niet te verwarren met de potmeter voor de rust instelling.
als dit niet helpt en dit is waarschijnlijk dan zijn de eind transistorren de meest voor de hand liggend fout en dat gaat meestal gepaard met een paar defekte weerstanden. Zonder schema en zonder universeel meter lijkt me dit niet te doen.
Mijn probleem is dat de 0 instelling steeds verloopt en hoe ik hier uit moet komen weet ik niet terwijl ik toch een goede radio technicus ben maar dat is uw zorg niet
Ik hoop dat u zo een idee hebt gekregen waar u moet zoeken
vr.gr hans
Beste Hans,
Dank voor de reactie. U had misschien niet gezien dat mijn post van bijna 2 jaar geleden is; mijn probleem is inmiddels opgelost ;-)
Ik ben geen electronica-technicus en heb ook geen schema, dus ben ik met het aparaat naar een reparateur gegaan. Weet niet of je op dit forum 'reclame' mag maken maar dat was the audio clinic in Purmerend, en ik ben daar zeer goed geholpen.
Het probleem bleek te zijn dat er een paar 'micro-breuken' in soldeercontacten waren ontstaan, door de leeftijd van het apparaat en door de verhuizing. Het apparaat was destijds heel goed verpakt maar toch, wat schokken houd je altijd.
Door de micro-breuken in de soldeercontacten waren ook twee transistors overleden die de reparateur vervangen heeft. Ook heeft hij diverse soldeercontacten in de eindtrappen even warm gemaakt met de soldeerbout en als extraatje wat potmeters schoongemaakt, en toen werkte de 701 weer. Dit alles kostte een dikke twee uur en 80 euro, en ik ben zeer tevreden, want mijn 701 speelt inmiddels alweer bijna twee jaar probleemloos.
Ik vind de 701 inderdaad een dijk van een versterker, en ik hoef voorlopig dus ook niets anders!
Dit hele verhaal helpt u met uw 501 niet veel verder, maar de 501 is ook een mooi apparaat dat het niet verdient naar het afvalscheidingsstation te worden gebracht. Ik hoop dat u er uit komt!
Die 501's zijn inderdaad niet grappig, heb er ook eentje staan met dc op de uitgang maar meet geen defecten.
Toch zal er een oorzaak moeten zijn..
Rob.
Ik heb ooit een 501 gehad met een defecte voortrap. Hierdoor kwam er ook DC op de eindtrap te staan. Je kunt dit het beste checken door de eindtrap los te gooien van de voortrap.
Zijn die dc gekopppeld dan? Als ik er aan toe kom zal ik dat eens doen, thx.
Rob.
beste rob
De sansui au-x 501 brengt me inderdaad tot wanhoop Ik heb wel de comenplete documentatie gekregen via e-mail van xxx en zonder deze is het helemaal niet te doen Ik heb al vele metingen gedaan. Het vreemde is dat de spanningen en stromen van alle transistorren van het goede kanaal en bij de niet goedwerkende
aan elaar gelijk zijn Het enige dat ik heb moeten vervangen was de dubbele fet door 2 losse fets. type bs 170. maar of dit de oorzaak kan ik me haast niet voor stellen. De versterker is inderdaad van begin tot eind dc gekoppeld en dat maakt het zo moeilijk zoeken. Mijn probleem is dat aan uitgang de spanning blijft pendelen tussen de 0 en 300mV. Het andere kanaal is aardig konstant Het is me een raadsel.
v.gr. HANS.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Ik zit ook met een raar probleem met een oude sansui (au-517) te stoeien.
Zit al wat weken in het schema te lezen, en te ploeteren.
ik weet niet of jou klassebak qwa schema op die van mij lijkt, als dat wel zo is check all mint groene weerstanden vooral de fusibels.
bij mij waren die dingen niet stabiel en verliepen van waarden waardoor ik ook rare dingen op de uitgang kreeg...
is jou bias wel stabiel???? waarschijnlijk niet te meten zo...
als je wil mag je het schema ook naar mij sturen, kan ik ff mee kijken, en zien of ze op elkaar lijken..
Voor andere types een ander topic openen, anders wordt het verwarrend.
Mr flip
Ik zal het schema van de sansui 501 naar u op sturen en ik heb ook gezien dat ik een nieuwe topic moet openen. Hoe dat moet weet ik niet maar ik vraag dat wel aan mijn buurjongen.Het kan nog wel enkele weken duren want ik nog heel wat metingen te doen Zo iets heb ik nog nooit meegemaakt
vr.gr hans
Zou je mij ook het schema van de 501 willen mailen?
Rob.
Even megakick van dit topic, aangezien ik de sansui AU-X501 gerepareerd heb dmv het vervangen van de uP86 dual Fet aan de ingang van de versterker. Bij beide kanalen bleek deze stuk te zijn met als gevolg flinke DC aan de uitgangen (en dus protectie).
