Een paar weken geleden zocht ik wat dac'jes met een resolutie die net iets over de 12 bits ging,
en toen vond ik de PCM1744. 24 bits, max 96 KHz. Voor mijn toepassingen royaal overkill, maar voor 3.5 euro kun je er geen buil aan vallen. Ik wil 'm eigenlijk gebruiken als DC-dac, dwz voor het instellen van allerlei stuurspanninkjes.
Probleem is alleen wel dat-ie geklokt wil worden op 12 tot 36 MHz, met een continue datastroom.[*] Op 48KHz hou je op de gemiddelde uC dan weinig tijd meer over voor andere dingen. Dat zou neerkomen dat je d'r een CPLD voor zou moeten schakelen, die je van een SPI-interface en een latch voor zet. De goedkoopte gaat er dan wel van af, maar heeft iemand hier wel eens naar gekeken?
[*] je zou natuurlijk die klok tijdelijk even 'aan'kunnen zetten, maar volgens mij ga je dan gedoe krijgen met 'opstarten' van die DAC.
Het is een SPI dac, en wssh zal die aan een nieuwe channel naar de uitgang sturen op een flank van een CS-achtig lijntje. Als je dat niet meer flipt, dan zal de uitgang ook niet veranderen. Dus als je de klok gewoon stil legt en dat CS lijntje dan is er niets aan de hand volgens mij
Die klok kan je niet stil leggen omdat de chip op die klok werkt, begrijp ik.
Of komt er een aparte klok op en een aparte SPI klok? Dan nog heeft hij zijn echte klok nodig om te opereren.
Overigens, als je een µC neemt met een hardware SPI, dan is het geen probleem. Telkens als er een byte verstuurd is, verstuur je een nieuwe, of de laatste byte :-)
Op 5 november 2008 14:59:51 schreef stecj366:
Hrm, daar zou ik dan mee moeten gaan experimenteren. Voor het digitale filter heeft-ie een klok nodig op 256*fs (44.1/48/88.2/96KHz), die synchroon moet lopen met de audio-input.
Die DAC lijkt me nou net niet geschikt voor jouw toepassing.
Het is een audiodac dus voor DC is ie niet ontworpen en de stabiliteit van een DC uitgangsspanning is dan ook twijfelachtig.
