Op 10 november 2008 12:50:24 schreef Frederick E. Terman:
Met een DVM? Makkie.
Met een ouderwetse draaispoelmeter? Gaat ook. Moet ik alleen wel het aantal ohms per volt weten.
Vertel vertel.
Op 10 november 2008 17:06:59 schreef kurtie745:
dag gaan zoeken met de Metaaldetector.
De dag komt van zelf ;)
Ik heb wat posts verwijderd, aub de edit gebruiken binnen 24 uur en niet 3 posts onder elkaar zetten.
De afstem C uit een dumpradio is meestal 500 Pf. Als het een dubbele is heeft deze soms een "breed" deel (meeste platen) en een smaller deel (minder platen) Gebruik dan de "brede".
Voor de spoel wikkel je een lege WC rol vol met draad, samen met de 500Pf C zit je dan altijd ergens in de middengolfband (als je niets ontvangt dan kan dat ook aan de middengolfband liggen, de meeste zenders zijn hier ondertussen weg als ik deze en gene amateur daar over hoor)
Het is met een kristalontvanger idd moeilijker worden om hier in NL wat te ontvangen.
Hele lange antenne voor nodig om iets op te pikken.
Wat je bijvoorbeed kan doen, is de C in serie met 150k zetten, de serieschakeling op 230V aansluiten en dan de spanning over de R met de DVM meten. 5V is 500pF, 1V is 100pF, dat werk. Wel oppassen waar je je vingers laat.
Met een ouderwetse draaispoelmeter op AC gaat het ook. Maar die heeft vaak geen laag stroombereik, terwijl de weerstand in de stand AC Volts weer niet zo hoog is. Dan ga je dus stroom meten in de stand Volt. Klinkt krom, maar het kan - maar dan moet ik eerst de ohms per volt weten.
Grote C's (meestal dus elco's) kun je ook meten met de stopwatch ;)
Ik heb even een ferrietspoel gebruikt ipv een luchtspoel, daarmee ontvang ik een kleine tien zenders op een 20m lange draadantenne + aarde aan de netaarde, tien waarbij 3-4 zenders echt te volgen zijn. 747 en 1440 natuurlijk, en DRM wat hoger, Radio Croatia, Engels voetbal, her en der nog een flardje muziek.
Standaard transistorradio spoel + 10 koppelwikkelingen op de feriet voor de antennekoppeling, en een echte 'nieuw in papier' ouderwetse afstemcondensator.
Diode is OA79, niet de beste denk ik (heeft iemand een idee welke beter zijn?).
Dit is niks vergeleken met een reflex zoals de Boy's Radio van Gyula Kiss.
ik heb nog volgende liggen, ferrietstaaf 10mm diameter, 200mm lang.
Stuk PVC buis van buiten Diameter 16mm
Wikkeldraad van 1.25 isolatie inbegrepen, hoeveel wikkelingen moet ik maken over een bepaalde lengte?
Met de luchtspoel en draadantenne van 15m in de garage ontvang ik heel zwakjes een Engels staion.
Er steekt er veel brom op
Aarding is die van het huis.
Wie kan mij helpen om voor de kristal radio spinnenweb spoelen te bouwen?
Alle info is welkom
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Een antenne binnen doet het ook niet. Die vangt veel te weinig van buiten op, en veel te veel van binnen (storing).
Welk station hoor je? (opzoeken op een andere radio en kijken welke frequentie). Op welke stand staat de draaicondensator?
Heb je de spoel nu gemaakt zoals we uitrekenden, of is het weer ander?
Je ferrietmateriaal ken ik niet, zodat ik daar niet mee kan rekenen.
Je draad is wel erg dik. Je spoelen worden daardoor langer dan anders nodig zou zijn.
Heb je een meter in huis? Wat voor een?
Je spinnewebspoel-topic zou beter hier bij kunnen. Misschien dat een mod dat nog even over kan hevelen.
/e: Ik zie dat ik een post van je nog niet gelezen had. Heb je echt helemaal geen enkele meter? Ook niet zo'n digitaal metertje van 5 euro? Dan maak je het jezelf wel moeilijk.
Waarmee luister je? (kristaltelefoontje, hoofdtelefoon(hoeveel ohm?), of sluit je de hele zwik op een computer luidsprekertje met versterker aan?
4,7kΩ over een kristaltelefoon is veel te weinig; dan houd je zowat geen geluid over.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (25%)]
Hallo
Ik heb een multimeter.
Ontvang 1 zwak station.
Spoel is gemaakt naar jullie gegevens met 3 aftakkingen.
Afstemcondensator komt uit een sloopradio.
Luister met een Kristal oortelefoontje zo een beige-bruin oortje.
wordt vervolgd
Wat voor merk/type? Analoog of digitaal? Indien analoog, hoeveel ohms per volt (of hoeveel μA spoeltje)? staat ergens op de meter of op de schaal.
Met zo'n kristaltelefoon kun je beter een hogere weerstand gebruiken. 100kΩ bijvoorbeeld, of iets van die orde van grootte (het komt niet zo nauw).
Op 11 november 2008 15:50:51 schreef Frederick E. Terman:
Vraag en antwoorden in dit topic verweven.
Hier is een nederlandstalige website over de spinnewebspoel.
http://www.kristalradio.nl/index.php?option=com_content&task=blogc…
Groeten,
Bertus
tiens? mijn post verhuist van het ene topic naar het andere?
gisteren stond het nog bij spinnewebspoel en nu hier, is dit de bedoeling of niet?
Dat is toch ècht gisteren al gevraagd, hoor. :)
Het is voor iedereen veel te ingewikkeld om steeds na te moeten zien in wel topic je je vragen stelt, terwijl het nog steeds om hetzelfde onderwerp gaat.
http://www.midnightscience.com/_pdffiles/coil%20forms.pdf
hier verschillend vormen om spinneweb spoelen te construeren
wanneer het prototype af is zal ik dan enkele foto's posten.
mvg
kurt en Robbe
Leuk, laat het weten.
Werk je nog wel die antenne naar buiten? Anders is het zonde.. er valt echt best veel te horen met een buitenantenne.
Zou een loopantenne werken? Raamantenne ?
ZAl dit in het weekend eens uittesten .
Mvg
Kurt
Nee. Dat is veel te klein voor een kristalontvanger. :)
Een kristalontvanger moet een draadantenne, buiten; en een aarde.
20 meter draad is toch echt het minimum.
Toevallig vandaag een mailtje van Conrad met daarin:
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=909178
Geen kristalontvanger maar wel iets wat meer oplevert, zie http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/900000-924999/909178-a… , ontwerp van Kainka.
Nabouw: De TA7642 is te vervangen door MK484, http://www.vandijkenelektronica.nl/main.php?action=product&categor… Een IC waar ik goede ervaringen mee heb, check of aansluitingen overeen komen.
Meer daar over: http://www.franzis.de/elo-das-magazin/entwicklung-und-projekte/retro-r…
http://www.franzis.de/franzis-media/655159/CNS_CONTENT_PAGE/0809retro72.jpg
Nog meer info over miniradio's:
http://www.arar93.dsl.pipex.com/mds975/Content/trfradios.html
En de TA7642 blijkt gelijk aan de ZN414/MK484 te zijn.
http://www.crystalradio.net/
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
De ZN414 heb ik wel eens gebruikt. Oude 3 poots AM ontvanger IC.
Een verzameling links over crystal radio circuits is te vinden via de EDUCYPEDIA.
http://www.educypedia.be/electronics/circuitsrfcrystal.htm
Groeten,
Bertus
Wanneer ik mijn Spinnewebspoel bereken via de gekende excel file spreekt men van COIL SPREAD wat betekent dit?
Ik gebruik als wikkeldraad binnenkern 0.5mm, buitenkern(isolatie) 1.3mm
Hoe wordt dit in de excel file ingevoerd?
Mvg van een bezeten beoefenaar in het kristalwereldje
