Is het mogelijk een 74HC595 (Data, 2 clk's) + rotary encoder (AB + S) samen op 3 i/o's van een microcontroller te hangen?
Ik dacht aan het volgende, 3 Pin Change interrupts gebruiken voor de rotary encoder?
Weet niet zeker of dit gaat werken, misschien dat iemand dit al eens heeft getest.
Je wil iets sturen (de 74HC595) en gelijktijdig die stuurpinnen als PCINT-pinnen gebruiken? Dat gaat IMHO niet eenvoudig worden, omdat een PCINT-pin ook een interrupt levert als hij als uitgang geschakeld is en je die uitgang toggelt.
Je kan tijdelijk de interrupt-functie disabelen tijdens het sturen van de 74HC595, maar dan loop je wellicht een interrupt v/d encoder mis.
Alhoewel, in de praktijk volstaat het wellicht, dat de gebruiker dan maar een klikje verder moet draaien...
Probleem zal denk ik worden dat de shift clock van de HC595 op het schakelen van de rotary encoder blijft doorklokken, maar dan moet alsnog de storage clock worden gegeven, maar zowel AB en S gaan wel eens vlak na elkaar.
Misschien gaat het toch niet werken.
Hey RES,
Ik heb net ook wat met een rotary gedaan in combinatie met pin interrupts. Gaat prima!! Het enige waar je even aan moet denken is wat anti dender voor de rotary, anders flipt je pic volledig als je een beetje enthousiast gaat draaien.. (Ik heb gewoon 1uF elcotjes gebruikt, dit werkt goed en je datarate heeft er heeft er weinig onder te leiden)
Over het gebruik van de zelfde IO-s voor deze twee doelen weet ik zo niet.
Succes
Douwe
