Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Ik ben vandaag bezig geweest (soort proef opstelling) om alluminium een kleurtje te geven...
hier een paar links, voor mensen die eventueel ook belangstelling hebben...
http://www.caswelleurope.co.uk/anodise.htm
http://freepages.pavilion.net/users/nickfull/anodise.htm
http://astro.neutral.org/anodise2.shtml
http://www.focuser.com/atm/anodize/anodize.html
http://www.warpig.com/paintball/technical/anodize.shtml
http://home.scarlet.be/chriskedwz/anodiseren.htm
http://www.caswellplating.com/kits/aluminum.htm
http://www.drogisterij.net/?zoekterm=dylon&x=0&y=0&mode=da…
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29613/3
http://www.dylon.nl/producten/warmwaterverf.html
http://wapics.free.fr/outil/galvano/galvano.htm
DIt was opstelling1, die dus niet werkte... althans er ging nog geen 0,5 A lopen, ik zag bijna geen bellen ....
Dit is de tweede opstelling, en dat ging als een speer..... (beetje te hard denk ik)
Verder moet ik zeggen dat ik allemaal oude stukken alluminium gebruikt heb... en ik kon het nog niet helemaal onder dompelen....
en ik heb het een en ander geprobeerd met water enzo...
want ik had bijvoorbeeld ergens gelezen dat je netzo lang moest spoelen, dan dat het in het accuzuur had gelegen...
Dus ik heb 1 stuk superlang gespoeld.... en ander even afgespoeld...
kleurstof aangemaak met demi water, en een ander kleurbad met kraanwater... ik moet alleen beter (fijner schuurpapier)
Verder had ik ergens gelezen dat Caustic soda goed was om je werkstuk schoon te maken...
en dat werkt echt super.... het kost haast niets... het is gootsteenontstopper... als je het alluminiuum er even in leg, zie je het rond om het alluminiuum bruizen en schuimen... en het komt er super mooi schoon uit...
even afspoelen onder de kraan.... daarna goed droog maken met een stukje keukenrol...
in het accuzuur....... ik heb nu alles 1 kwartier lang in het accuzuur bad gehad....
Daarna gewoon afspoelen met kraanwater..... daarna eerst 20 minuten (ofzo) in het kleurbad... (gewoon kleding kleurstof)...
en na 20 minuten de kleurstof opgewarmd tot rond het kook punt, en dan 20 minuten rond de kook houden... met de volgende resultaten....
ik moet alleen iets aan die stroom zien te veranderen.... iemand idee hoe dat het best zou kunnen...?
die voeding die ik nu gebruik is 24V, 18 A .
En het gaat dus wel goed met die 18A, maar het bad word super snel warm... waardoor er veel stoom en damp uit komt.... waardoor ook vrijsnel de hoeveelheid accuzuur/water minder wordt....
dus de vraag is nu... hoe zo ik die stroom kunnen regelen?
iemand zei een 24volt auto lamp in serie?
maar is het electronisch mogelijk?
heeft iemand een schema...?
Groeten!
Een dikke stroombron zou moeten kunnen, maar dan stook je zomaar een paar honder W weg. Dat hoeft niet erg te zijn, zie ergens een paar grote koelblokken vol 2N3055's te krijgen oid. Baco in Ijmuiden had die wel eens.
Maak er een grote darlinton van en stuur het aan met een eenvoudige opamp-regeling.
Verder vind ik het een leuk project, met een op de foto fraai eerste resultaat
Elektuur heeft het proces ook ooit beschreven.
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Volgens mij kan je zo'n proces prima PWM'en. De PWM verhouding staat dan in direct verband met de gemiddelde stroom. Denk aan de motorregeling van deze site. Die moet je dan overigens wel wat zwaarder uitvoeren. Voordeel is dat de regeling bijna niets hoeft te verstoken.
[Bericht gewijzigd door Marcel op (12%)]
Dat is waar, maar zou de stroombegrenzing van de voeding daar (langdurig-) mee overweg kunnen ? Ik heb de indruk dat die 18A begrensd wordt.
Wat is de spanning over de elektroden ?
Arjan Swets
Ja ik denk ook dat die 18A begrenst is door die voeding... want hij blijft ook kontineu op 18 staan... maar ik zal eens meten wat er voor spanning over staat....
moet ik nog meer meten?
big bang
PWM kan volgens mij ook perfect. Ik ken iemand die vroeger in een afdeling gewerkt heeft waar ze op grote schaal alu anodiseerden en moffelden, die hadden daar een stroombron staan van ettelijke kA, en eigenlijk was dat een fase aangesneden trafo, die met een thyristorbrug secundair geregeld werd. Dat zijn dus ook pulsen.
Moet kunnen met PWM.
- - big bang - -
(Z)weetvoetje
PWM is mogelijk, maar een autolamp kan ook prima. Probeer dat gewoon eens. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan...
Arjan Swets
Op 24 november 2008 00:23:29 schreef big bang:
PWM kan volgens mij ook perfect......
- - big bang - -
Op 24 november 2008 12:29:34 schreef (Z)weetvoetje:
zou dat met dit schemaatje kunnen? alleen een andere FET erin?
(Z)weetvoetje
Waarschijnlijk, ik weet alleen niet welk schema'tje je bedoeld. Neem de PWM frequentie niet te hoog, en neem een FET die makkelijk 40A kan hebben. Dan zal het wel gaan.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Leuk experiment, mooie foto's alleen van je werkwijze kan ik niet erg wijs worden. Je doet dit ongeveer?:
1: aluminium schoonmaken in bad met gootsteen ontstopper
2: aluminium 15min. in accuuzuur (onder stroom)
3: aluminium afspoelen
4: tijdje in kleurstof oplossing (onder stroom)
klopt dit?
Arjan Swets
Op 26 november 2008 17:07:14 schreef (Z)weetvoetje:
lekker slim, de link vergeten ...
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17
deze motor regeling van de schakelingen hier...
Arjan Swets
Op 26 november 2008 17:25:54 schreef pcnerd:
Leuk experiment, mooie foto's alleen van je werkwijze kan ik niet erg wijs worden. Je doet dit ongeveer?:1: aluminium schoonmaken in bad met gootsteen ontstopper
4: tijdje in kleurstof oplossing (onder stroom)klopt dit?
bijna goed... je had ook de links kunnen lezen die in mijn openingsbericht had staan....
maar dat in het bad gootsteenontstopper is bijzaak... je kan ook goed schuren enzo....
maar anodiseren is dus aluminium een harde laag te geven, die je eventueel ook nog een kleur kan geven....
door aluminium in het accuzuur te hangen , met de pluspool er op..... en in dat zelfde accuzuur een plaat lood te hangen, welke aan de min pool bevestig zit... daar laat je stroom door lopen....
dan even het accuzuur er af spoelen..
en dan 20 minuten in kokend water...
doe je nu kleurstof in het water, krijgt die harde laag dus een kleurtje...
en dat kleuren gaat dus heel goed met kledingkleurstof..
pcnerd
big bang
Arjan, met die motorregeling zou je idd. kunnen experimenteren, met een redelijke MOSFET erin, die wel wat stroom kan verdragen, of anders 2 MOSFETs volledig in parallel. Neem de schakelfrequentie zoals Zweetvoetje zegt, niet te hoog, 1 tot een paar kHz bvb., staat vrij voor experiment.
De reden waarom: je gaat een capacitieve gate van 1 of een paar MOSFETs in gang trekken met een 555, die kan daar wel wat stroom voor leveren, maar toch niet echt veel. En MOSFETS die langzaam inkomen en uitgaan warmen op. Hou dus de temperatuur van de MOSFETs in de gaten bij experimenten, vijs ze op een koelplaat.
Nog iets, als je een keer met je anode tegen je kathode tikt is het gedaan met spelen, die MOSSEN overleven zoiets niet. Ook niet met een zekering ervoor, tegen dat die zekering het nog maar in de mot heeft, hangen uw mossen al tegen het plafond, als uw bron flink wat stroom kan leveren. Je kan altijd nog wel een zware lamp, of lampen in parallel zetten om de stroom in zo'n situatie te beperken, maar jet was hier juist de bedoeling van niet zeker. Let ermee op.
- - big bang - -
Arjan Swets
Op 30 november 2008 22:56:24 schreef pcnerd:
ah, ok, nog ff één klein vraagje, waar haal jij accuzuur vandaan? drogisterij, bouwmarkt?
Ja ik heb het hier gekocht bij zo auto zaak , waar je radios, maar ook wieldoppen en matjes enzo kan kopen..
maar karwei enzo verkopen het ook....
je moet die hebben van 37% ... en dan 1 op 1 verdunnen water.....
@ Big Bang: Thanks... binnenkort een mee gaan expermiteren....
Let bij het mengen van een zuur en water op de volgende regel!
Zuur bij water geeft je geen kater
Water bij zuur maakt het leven duur
De oorzaak hiervan is dat, als je zuur bij water mengt het zuur alle tijd heeft om te reageren. Het water heeft tijd om de warmte te absorberen/ verdelen.
Doe je het andersom, water bij zuur, dan kan de reactie tussen zuur en water nogal heftig verlopen en kan de temperatuur van het water te hoog worden waardoor het gaat spatten. En spatten zuur maken het leven duur. Aldus mijn scheikunde leraar van jaaaaaren geleden.
Kun je een standaard curver bak gebruiken voor het anodiseren, en zo'n weeshuiskookpan voor het sealen?
Joeri de Man
LED there be light
Op 1 december 2008 09:34:04 schreef mbbneon:
Let bij het mengen van een zuur en water op de volgende regel!Zuur bij water geeft je geen kater
of, eerst water de rest komt later
Ferry
Ferry.......
Op 1 december 2008 07:44:47 schreef Arjan Swets:
[...]Ja ik heb het hier gekocht bij zo auto zaak , waar je radios, maar ook wieldoppen en matjes enzo kan kopen..
Euhhh niet om het een of ander, maar er worden volgens mij nu twee dingen door elkaar gehaald.
Accuzuur is zwavelzuur H2SO4
Wat je bij de DHZ zaken koopt is zoutzuur (37%) HCL
Dit zijn twee heel verschillende zuren hoor.
Joeri de Man
LED there be light
Nee hoor Ferry, ook de formido verkoopt zwavelzuur. Het staat er alleen niet met koeienletters op. Is dacht ik een zware gootsteenontstopper. Je merkt het ook de fles is heel erg zwaar.
Ferry
Ferry.......
Oke das nieuw voor mij!
Zwavelzuur is een behoorlijk gemeen goedje, je moet er veel voorzichtiger mee zijn dan met zoutzuur ( alhoewel dit ook beslist geen kinderspeelgoed is)
affijn weer wat geleerd.
Arjan Swets
Ik heb dus gewoon in een automaterialen zaak een fles accuzuur gekocht...
dat is zwavelzuur....
en ik gebruik gewoon een standaard plastic bak....
als je gaat sealen met een kleur, gebruik dan wel een oude pan... want die kleur is er weer heel rot uit te krijgen....
en ik heb deze kleding kleurstoffen gebruikt:
en wel de kleuren :
18 Madonna blue
63 Fluorescent Yellow
10 Cherry Flame
big bang
Arjan, ik heb wel gelezen bij de kleuren die je gebruikte (warmwaterkleuring) dat deze niet kleurvast zijn. Ik zou wel eens willen weten hoe kleurvast dat het eigenlijk wel is. Niet dat anodiseren op zich kleur kan verliezen, maar de kleurstof zelf.
- - big bang - -
Ander vraagje: als je 'zwavelzuur' verliest door verwarming, betekent dat dan dat anodiseren betekent dat je moet uitkijken dat het hok (en de spullen in die ruimte) waarin je anodiseert niet aangetast raakt door waterdamp met daarin opgelost zwavelzuur?
