Wat timmie bedoelt is dat sommige mensen denken dat er maar 1 schakelende voeding is, en dat die teruggekoppeld is om 5V op de 5V lijn te geven. En dat er dan via "toeval" ergens geregeld is dat er ook 12V ontstaat. Ik zou dan denken dat het helemaal niet zou werken, maar kennelijk doet het dat toch. Of die mensen hebben het verkeerd. Het idee is dus dat als je de 5V zwaar belast, dat je 12V wel eens omhoog zou kunnen gaan, en andersom: Als je 5V nauwelijks belast, zou de 12V wel eens minder dan 12 kunnen worden (zeker als je wel veel uit de 12V trekt).
RoelA
En aangezien het een schakelende voeding zou er bij de niet symmetrische belasting (zoals rew zegt) rare oscillaties kunnen ontstaan, met een beetje pech te groot of rare vorm om makkelijk op te lossen met een condensator.
Vandaag heb ik via niels (technojunk) het printje van de PIC programmer met externe voeding ontvangen.
Helaas heb ik geen goed fototoestel.
Misschien dat ik morgen een fototoestel van iemand kan gebruiken, en dat ik dan wat foto's neem.
klein is fijn
Naar aanleiding van Technojunk z'n meetsnoerenrekje ook maar eindelijk iets in elkaar gedraait, maar dan de easy way. Stukje bedradingskoker, dremel erdoor, en klaar.
Zelfs de krokoklemmen en meetpennen passen erin.
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Op 26 januari 2009 19:46:35 schreef klein is fijn:
Naar aanleiding van Technojunk z'n meetsnoerenrekje ook maar eindelijk iets in elkaar gedraait, maar dan de easy way. Stukje bedradingskoker, dremel erdoor, en klaar.Zelfs de krokoklemmen en meetpennen passen erin.
Waar kan je als particulier van die goten halen ?
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Vast wel ergens een elektra bedrijfje in de buurt, die geen stukjes van 50 cm gaat bewaren, woon je in mijn buurt heb je geluk
klein is fijn
Op 26 januari 2009 20:33:23 schreef Mr GAmba:
M'n pa heeft een stukje meegenomen uit de E&I werkplaats van z'n werk.
Mijn eerste projectje:
Het heeft niet zo veel met elektronica te maken, maar het is wel stroom(ja stroom dat woord is juist)
Hij maakt knalgas d.m.v. van elktrolyse. Een soort toestel van Hoffman
Mijn volgende projectje:
Na eindelijk tijd te hebben gevonden, een kaart van het IJsselmeer met boeien die knipperen in het echte ritme. Het is nog wel een beetje project in wording
Voorkant:
Achter:
Nog heeeel veeel draadjes aansluiten.
Onderkant(met veel tingesleep:
Als hij af is post ik nog wel een filmpje
MAH
beter de punten verbinden met een stukje koper en niet tin slepen. wel leuk bedacht trouwens, een knipperkaart..
Voor m'n CNC frees heb ik een stappenmotor driver gemaakt, de schakeling is gebouwd rondom de l297, l298.
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Dat is een flink koelblokje. Wat voor stroom gaat er door die motor? En wordt dat koelblok heet? (Ik ga zelf ook een 298 gebruiken, maar weet nog niet wat voor koelblok ik nodig moet gaan hebben, m'n huidige motors (DC) werken op (load) 1.5A >_<
Ziet er iig makkelijk en simpel uit :-}
volgens mij waren dat 2 dezelfde alleen bij de rechtopstaande is er een stuk weggehaald en de 2de ertegen geschroefd
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (63%)]
De ingang-spanning voor de stepper wordt 24V.
De stroom voor de stepper is gelimiteerd op 2A(vereist geen instelling want de l298 limiteert uit zichzelf al op 2A)
Het koelblok is inderdaad een samenstelling van 2 koelblokken van hetzelfde type, uit ervaring weet ik dat het meet een iets kleinere gedimensioneerd koelblok en een fannetje handwarm blijft, hiermee moet het dus wel passief kunnen.
Alps pot metertje binnen en vandaag erin gebouwd.
En vanaaf even de versterker op een "long durance test" testen.
Op 27 januari 2009 17:37:17 schreef FuriousGlenn:
Wordt mooi
Meenemen naar een ZBA luisterdag.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
Op 27 januari 2009 15:07:07 schreef neoblader:
Hoe heb je dat opgelost met de pootjes van de L298? Heb er vandaag ook een gebruikt, maar moest eerst een adapter solderen om hem te gebruiken in het breadboard. En past ook niet in gaatjesprint.
ivar92
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch
ivar92
volgens mij heeft ie ze in een icvoetje staan.. dat ishet enige wat ik zo kan ontdekken.
dat was dus 2 keer:(
[Bericht gewijzigd door ivar92 op (15%)]
Jeroen Boere
electro_freakz
Jeroen Boere
Topic is vol, we gaan verder in deel 12:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/69778/1#910141
