Ik heb nu een opstelling waarin ik 11 halogeen lampjes heb. Ik wil hiervoor een elektronische trafo gebruiken. Voornamelijk omdat ik zelf gemerkt heb dat die lampjes gewoon wat minder snel kapot gaan dan de 220 halogeen lampjes.
Nu zijn elf 50 watt lampjes bij elkaar 550 watt. en ik heb nog geen enkele dimmer kunnen vinden die boven de 500 gaat. Is hier een schakeling voor te maken? of heb ik gewoon pech en moet ik wat lampjes met wat minder watt gaan gebruiken? ( of zelfs 220v lampjes gebruiken
kan in principe met elk schema wel alleen moet je een andere transistor pakken. wel een hele dikke. 550/12 = 45,8 dus minimaal 50A!
Elektronische trafo's zijn er niet voor grote vermogens. Oplossing is splitsen en verdelen over meerdere trafo's. Overigens staat in sommige gebruiksaanwijzingen dat het vermogen met 30 % moet worden verlaagd, als er meer dan 5 lampen op aangesloten worden. Dit ivm HF-overbelasting. Hoe dit precies zit, weet ik echter niet.
ik dim niet na de trafo maar voor de trafo. Ik zet dus 11 trafo's in parallel en daarvoor wil ik een dimmer (die dus op 220 zit)
hmm misschien heb ik de casus niet heel helder weergegeven.
ik moet alles nog kopen, maar het plafond is al dicht (en ik ga het niet opentrekken). Ik heb dus overal gaten (11 stuks) waar ik een trafo in wil hebben.
Ik gebruik de schakeltechniek van jung, welke een max van 525 watt heeft voor een draaidimmer en 400 voor een tast dimmer. Beide net te weinig. Kan ik iets doen dmv een relais of zo?
Op 30 november 2008 22:56:45 schreef Periang:
11 X 50 Watt voluit is nogal wat in een ruimte.
vandaar de dimmer
Één maal http://klusspullen.nl/?sc=product&bestelnr=223908 en twee maal http://klusspullen.nl/?sc=product&bestelnr=223904 .
De eerste is een trafo met ingebouwde dimmer. Deze wordt aangestuurd met een plusdrukker (terugverende schakelaar). De andere twee zijn volgtrafos om het vermogen uit te breiden.
Op 30 november 2008 23:03:07 schreef justice strike:
[...]vandaar de dimmer
Steek er daarom ook 35 Watt lampen in, als die volle bak aan zijn mag je wel een zonnebril hebben
Op 30 november 2008 23:31:38 schreef Periang:
[...]Steek er daarom ook 35 Watt lampen in, als die volle bak aan zijn mag je wel een zonnebril hebben
valt wel mee, de ruimte is erg groot. Maar misschien doe ik dat wel. Alleen dat hangt er vanaf of het hoofd verlichting of bij verlichting wordt. Ik had namelijk het idee om tl als hoofd verlichting te gebruiken (indirect via plafond en muur) maar ik vrees dat dat niet gaat werken aangezien het dimmen lastig gaat worden (extra draden nodig waar geen rekening mee gehouden is)
Ah, dit topic; http://www.circuitsonline.net/forum/view/67757
lijkt me toch dat je voor 2 verschillende problemen 2 topics moet openen?
maw dit gaat over dimmen van halogeen de andere gaat over het draadloos besturen van je tl.
eeh ik zal de plank ook wel mis slaan denk ik, maar het gaat hier over 2 compleet verschillende soorten verlichting, tl-balken en spotjes zitten volgens mij een wereld van verschil tussen.
ps hier heb ik de catelogus van Xcomfort van moeller catelogus Xcomfort moeller
[Bericht gewijzigd door meije op (37%)]
Op 1 december 2008 00:47:09 schreef meije:
afijn nu je hier toch bent.
ik kom er even niet achter of ik de dim actor nodig heb of de analoog actor, en of ik die alleen met een afstandsbediening kan gebruiken of dat ik dan gedoemd ben om het hele systeem te moeten aansluiten .
een tl buis kun je niet dimmen door fase aansnijding.
in de tl-balk moet je een ander voorschakelapperaat in zetten met een 0-10V ingang www.firstlight.nl.
je moet analoog actor hebben wat 0-10V of 1-10V uitstuurd.
moeller Xcomfort catelogus blad 26 staan de analoge actoren
ja maar zijn deze actoren los te gebruiken met een afstandbediening of heb ik dan de hoofdunit ook nodig?
vraagstelling niet goed gelezen sorry. het gaat over de dimmer en niet de trafo.
Als je de volle verlichtingssterkte nooit nodig hebt, NIET dimmen maar kleinere lampjes gebruiken.
1. een gedimde lamp gebruikt bijna evenveel energie als op volle sterkte.
2. langdurig gedimd laten branden verstoort de zgn. halogeencyclus, waardoor de voordelen van halogeenlampen verloren gaan. concreet: zwart lampglas, achteruitgaande lichtopbrengst, korte levensduur.
chuckie
Producent NIKO heeft 1400W dimmers in het assortiment.
Heb ik al een paar keer toegepast.
Of zaaldimmers gebruiken zoals in theaters en bioscopen.
ok mooi, en nu het andere probleem de tl-buizen dimmen zonder dat ik de aanstuur draden heb. Dus of draadloos of iets met de aanstuur spanning (wat volgens mij slecht werkt)
johne
Xcomfort analoge actor aansluiten op een EVSA (dimbaar)
De analoge actor schakelt de 230VAC en geeft een signaal aan de VSA van 0-10 volt.
Die actor zit dus ingebouwd in de TL en kan bediend worden met:handzender,plakzender(lijkt op schakelmateriaal)of een binaire ingang die je achter een bestaande schakelaar zet.
Indien je gaat programmeren via de computerinterface kan je nog veel meer dan alleen maar aan/uit/dimmen.
ok klinkt goed. Kun je met 1 actor ook meteen een heel stel tl buizen aansturen of is het per evsa eentje?
