CDspeler valt (totaal) uit na +/- 15 minuten
Hallo;
Meestal voor CDspelers post ik niet op dit forum.
Dit is echter een speciaal gevalletje.
Op de werkbank:
Kenwood DP-5030 serial 10644086
Toen mijn klant zij dat hij ging overslaan na een kwartier ging ik natuurlijk eerst de laser reinigen.
Bleek later dat de complete speler uitvalt.
Meestal na een kwartier maar soms ook een dag niet. (erg fijn) Net voor het uitvallen verandert het display in een discolicht.(de karakters vliegen om de oren)
De CD draait ineens de andere kant op.
De volumeknop (headphone) blijft dan omlaag draaien.
Lijkt mij iets in de voeding.
De twee grootste elco's heb ik gecontroleerd en ik heb enorm veel doorgesoldeerd.
Verder geeft tikken met een schroevendraaierhandvat geen resultaat.
Als de CDspeler eenmaal is uitgevallen gaat hij de eerste 10 minuten ook niet meer aan.
Ik kan geen onderdelen vinden die erg warm worden.
iemand een idee?
Soldeer maar alles opnieuw waar een koelvin op zit.
Eventueel aanwezige koelpasta van spanningsregelaars, en voedingselco's ook vervangen.
Op 5 december 2008 15:22:15 schreef Vincent Lorie:
Dat was toevallig zonder kap?
Allereerst bedankt voor de snelle reacties!
Gisteren heeft hij de hele dag zonder kap staan draaien.
Perfect geluid, snelle toegangstijd, niets aan de hand.
Vandaag bij het dichtschroeven ging het weer mis en stopte hij er mee.
Verder kwamen de problemen weer; ook met de kap er af.
Doorsolderen heb ik gedaan. Tot 3 keer toe zelfs.
Zeker de onderdelen die warm zouden kunnen worden.
Maarja; wat verbruikt een cd-speler? 8 watt?
Ik voel nergens onderdelen warm worden.
Er zitten trouwens geen koelvinnen in.
Alle elco's zien er goed uit.
Geen afgezakte broekjes of bolle wangen.
De twee grote (2200 en 3300 uF) heb ik losgesoldeerd
en nagemeten.
Verder heb ik geen schema.
En toch moet t ergens in de voeding zitten...
Halfgeleiders sterven toch definitief?
Die zijn dan uitgesloten. (of zie ik dat verkeerd?)
De verschijnselen duiden op een processor die op tilt slaat. Soldeer daar de pootjes maar eens van.
Ik heb vaak dit soort zaken op de tafel gehad en geloof mij, het is niet te zien en na het hersolderen waren de problemen er meestal wel uit. Daarmee bedoel ik die platte postzegels. Wel zal je eerst een potje Weller flux moeten kopen anders zitten er gegarandeerd een paar pootjes aan elkaar.
Groetjes Hans.
Hans; Bedankt.
Ik heb idd al geprobeert om één van die jongens even door te solderen. En idd een aardig gepiel.
Maandag ga ik het nog eens proberen.
Weller flux kende ik nog niet.
even googlen... Op mijn werk staat wel een bus SK10 (LÖtlack).
Dat had toch ook een fluxachtige werking?
groet;
Vincent
Spuit wat van die lak in een schaaltje en gebruik een kwastje.
Geen soldeerlak gebruiken!!! Ben je gek?
Koop een fluxpen.
Waarom niet? Vanwaar het kwastje?
Ik heb daar een heatgun met gleufvormig opzet stuk.
Als ik nou eens met 350 graden voorzichtig en kortbondig zou stoken en ik bescherm de chip met een plaatje oid...
Zou het gaan?
Ik heb op met die gon een keer 250 relais zitten desolderen.
Ze vielen er met bosjes uit.
Gelukkig kan ik deze fohn goed regelen en er zitten meerdere opzet stukken bij.
geeft de voeding na uitval nog de juiste spanningen?
Maak de voeding eens goed warm met een haardroger als je dan ziet dat de er een spanning meer dan 5% zakt moet je alle halfgeleiders van de voeding nazien.
Ik denk op afstand gezien en uit ervaring meer aan de mainprint van het toestel.
De trafo in ieder geval wel.
Dit heb ik al gemeten.
De trafo zit apart. Op de mainprint zitten ook de elco's en stabilisatie van de voeding.
Morgen ga ik er naar kijken.
(en meer uiteraard lol)
