effen voorstellen, ik ben een student die nu in 6EE zit, ik ben bezig aan een eindwerk voor 't school (eerst de berekeningen dan het praktische deel)
ik had nog een paar vragen over het nut van de componenten in de onderstaande schakeling.
ik heb heb al gezocht naar de betekenis van de componenten op die plaats, maar ik zou wel bevestiging en/of verbetering kunnen gebruiken, of als jullie mij wat op weg kunnen zetten...
C16 = voor spanningspieken op de voeding te onderdrukken?
C7 = hiervoor snap ik het nut ook niet echt, ik dacht voor de dc spanning tegen te houden van de voeding?
C11 = parasitaire oscillaties of hoe noemen ze dat?
en de (verlopig) laatste vraag: waarom is de versterkingsfactor van de eerste opamp zo hoog?
de uitgang van deze schakeling gaat naar een µC die moet detecteren of er een ingangssignaal is en vervolgens de voeding in- of uitschakelt.
http://img126.imageshack.us/my.php?image=ingangdetectiedk6.jpg
Op 5 december 2008 19:37:58 schreef charel000:
Ja.
Beide nee, wat heeft C7 met de voeding te maken en wat zit er op de ingang? En C11 is een weggevertje als het schema goed bekijkt.
Wat doet deze schakeling? Als je dat beantwoordt, dan beantwoordt je die vraag ook snel. En wat is er met de tweede opamp aan de hand?
pros
Eigenlijk onderdrukt C16 geen rotzooi op de voeding, maar wel op de spanningsdeler R26/R22. Er zit immers een weerstand (R31) tussen de voeding en C16.
Wat mij het meest verwonderd, is de waarde van C16: 47µ/V
eigenlijk niets denk ik met de voeding, op de ingang zit een audio signaal, die condensator is frequentie afhankelijk --> is dit dan een hoogdoorlaatfilter? maar dan vraag ik mij af waarom? dit moet toch niet als er alleen maar gecontroleerd moet worden of er een ingangssignaal is? of ben ik verkeerd?
eerlijk gezegd weet ik het echt niet, er kan daar alleen maar een dc spanning opkomen, dus die laad op en dan gebeurd er niets denk ik...
controleren of er een ingangssignaal is. ik snap al waarom de versterking zo hoog is
de 2de opamp is als comparator geschakeld.
ja dit is van een schema van velleman (k8084), ik vond het ook wat vreemd, maar ja.
al bedankt voor de snelle reactie
MGP
LDmicro user.
Even mijn mening geven:
C7 is een DC blokkeercondensator, laat enkel wisselspanning door. En vermijdt dat de DC instellingen van de opamp en de aangelegde ingangsschakeling elkaar kunnen beinvloeden
C11 is een ontkoppelcondensator: zie hier voor meer uitleg.
C13 maakt deel uit van een AC opampversterker, hoe lager de frequentie hoe lager de versterking.
C16: zie uitleg van Pros, vormt eigenlijk een RC filter met R31 die C16 'isoleert' van de voedingsspanning.
Edit: foutje verbeterd
free_electron
Silicon Member
Op 5 december 2008 20:03:14 schreef pros:
Eigenlijk onderdrukt C16 geen rotzooi op de voeding, maar wel op de spanningsdeler R26/R22. Er zit immers een weerstand (R31) tussen de voeding en C16.Wat mij het meest verwonderd, is de waarde van C16: 47µ/V
allez pros. das gewoon een spanningsgestuurde condensator. een varicap ;p ...
Op 5 december 2008 23:05:42 schreef MGP:
oke, danku dit bedoelde ik eigenlijk
voor de rimpelspanning van de voeding te verminderen?
MGP
LDmicro user.
Op 6 december 2008 09:29:10 schreef charel000:
Nee, daar heb je een afvlakcondensator voor.
Zie de uitleg eens in bovenvermelde link van REW, dat is volgens mij een goede omschrijving.
Edit: heb de tekst gekopieerd voor de duidelijkheid.
Een ontkoppel C zal wel wat méér doen, maar in dit geval is dat volgens mij het juiste antwoord.
REW schreef...
De ontkoppel condensator houdt de voedingsspanning gedurende de hele korte periode dat het chipje "ineens" meer stroom nodig heeft omhoog.
Edit2: Over schakelende IC's gesproken, je moet eens Pros zijn signatuur lezen, dat heeft meer dan een ontkoppelcondensator nodig...ben jaloers op al die 0000000'en
[Bericht gewijzigd door MGP op (12%)]
goh sorry dat ik terug verder ga met deze discussie. ik ben nu alles op papier aan het zetten van mij eindwerk en ik kwam dit terug tegen. Ik ben ondertussen al een hééél stuk wijzer geworden over de functie van de condensatoren. maar alleen over C15 en C11 had ik nog een vraag/opmerking.
dus C11 zou dienen om een korte periode als de opamp plots meer stroom nodig zou hebben deze te leveren. ik liet mijn mentor mijn dossier lezen en die zei dat het een ontkoppelcondensator was voor HF-signalen kort te sluiten naar de massa (wat ik ook eerst dacht) maar welk is het nu eigenlijk? of zijn ze allebei goed?
C15 samen met R31 zijn geschakeld als LDF maar mijn vraag is welke spanning staat er nu op de niet-inverterende klem van de opamp? ik had uitgerekend (en dit is wat multisim ook zegt) 2.38V dus ik heb die weerstand R31 er ook bij genomen. maar moet dit? of is de spanning op dat punt 2.5V
als C11 HF signalen kortsluit en het netwerkje R31/C15 ook dient voor HF signalen uit te sluiten, waarom zetten ze dan geen 2 ontkoppelcondensatoren?
Charel
(nog eens sry dat ik deze discussie terug bovenhaal)
