Hallo allemaal,
Ik heb gister mijn philips RC759 radio overgezet naar mijn nieuwe auto.
Om die aan te sluiten had ik een verloopkabeltje nodig, nou blijkt dat het verloopje verkeerd bedraad was..
Op de blauwe draad (aansturing electrische antenne) is voor korte tijd (paar seconde) een massa komen te staan, maar helaas begon de radio al te stinken naar de bekende electronicalucht :-(.
Nadat ik in het verloopkabeltje die draad goed had gezet werkt de radio verder nog goed op 1 ding na... de cd wisselaar wordt niet meer herkend. (ik krijg op het display de melding: svp cd wisselaar aansluiten)
Nu vermoed ik dat er iets stuk is wat voor de geschakelde plus zorgt voor de cd wisselaar/electrische autoantenne.
Weet iemand hoe ik aan het schema kan komen voor deze radio?
of heeft iemand een idee waar het zou kunnen zitten?
Ik ga de radio vandaag nog even uitbouwen, en kijken of ik iets kan zien op de printplaat.
Alvast bedankt
Heey.
Is de cd wisselaar wel goed aangesloten?
Zo ja, dan zou er binnenin de radio iets stuk zijn waardoor hij niet meer communiceerd.
Die bekende electronicalucht is zeker niet goed, dan moet er iets stuk zijn.
Het schema van de radio zul je denk ik niet vinden, de fabriekant zal deze informatie niet zomaar verspreiden.
Groetjes jelle
je moet op de draad van de cd wisselaar nu rechtstreeks 12 volt zetten.( via contact of iets)
normaal gebruikt een wisselaar het antenne signaal om aan en uit te gaan. Maar door die sluiting werkt dit signaal niet meer en zul je dit zelf moeten aanbieden.
12V op die draad zetten is wat mij betreft iets te omslachtig ;-)
Maargoed, vandaag heb ik de radio open gemaakt, en na even zoeken was duidelijk dat er een ICtje verbrand is met de opdruk: L9820 van het merk ST, er staan nog wat nummers op, maar die zijn niet meer leesbaar omdat dat gedeelte verbrand is.
Ik zal van de week maar een ritje naar de elektronicaboer wagen :-)
Ik had al een datasheet gevonden, en ironisch genoeg is de ic inzetbaar als kortsluitbeveiliging, maar die rijkt helaas niet verder dan 1,5A voorzover ik zag.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/4283.pdf
Op 10 december 2008 14:51:02 schreef jelleoost:
Heey.
Groetjes jelle
Lezen is ook een vak..........
