Ik leer momenteel werken met het basys bord van xilix. Ik zit momenteel met een probleem. Als ik iets programmeer in vhdl met xilinx ISE 10.1 en daarna de pinnen wil toekennen via xilinx PACE dan komen niet alle pinnen terecht in die lijst op pace.
Het gaat namelijk over pinnen die niet rechtstreeks worden gebruikt in de code. Als ik bijvoorbeeld onderstaande code ingeef zal de pin 'clock' niet in de lijst op PACE staan.
Weet iemand hoe dit komt en wat ik er kan aan doen?
process(clock)
begin
end process;
flipflop
Het feit dat je een signaal clock hebt die je in een process gebruikt, wil nog niet zeggen dat ie ook op toplevel beschikbaar is. Wat je in Pace ziet, zouden alle signalen moeten zijn die in je port list van je top entity zitten. Zit clock daar in?
ja die zit erin. Dit was enkel een voorbeeld maar het is constant zo. Als ik bijvoorbeeld een STD_LOGIC_VECTOR van 4 bits toevoeg in mijn entity en ik gebruik er 1 bit van in mijn programma dan zal enkel deze bit getoond worden in mijn PACE.
Het ambetantste is natuurlijk met die clock want ik kan eigenlijk niet verder zonder die
flipflop
Als je maar 1 bit van een vector daadwerkelijk gebruikt, dan haalt je synthes de overbodige bits weg. Die optimaliseert ie eruit. Dan blijft dat ene bit over die je dan kunt mappen naar een pin. Dat kan wel kloppen.
Hetzelfde ZOU kunnen gebeuren met je clock. Als je die clk alleen gebruikt om logica te klokken die in je synthese weg-geoptimaliseerd wordt, dan is die clk ook niet meer nodig. Die kan dan ook weg. Bij zinnige designs heb je dit nooit natuurlijk, maar als je nog een opzet aan het maken bent, kan dat gebeuren.
Ik denk dat er wel een optie voor je synthese is waarmee je voorkomt dat ie sequentiele logica (Flipflops) weghaalt.
ik heb eens gekeken bij de properties van synthesis maar vind niet direct iets.
Als ik kijk bij synthesis report staat er een warning:
WARNING:Xst:647 - Input <clock> is never used. This port will be preserved and left unconnected if it belongs to a top-level block or it belongs to a sub-block and the hierarchy of this sub-block is preserved.
en dit is bij het programma :
entity oef6 is
Port ( input : in STD_LOGIC;
output : out STD_LOGIC;
clock : in STD_LOGIC);
end oef6;
architecture Behavioral of oef6 is
begin
process(clock)
begin
output <= input;
end process;
end Behavioral;
flipflop
Ah, dat verklaart het wel. Je gebruikt de clk inderdaad niet. Dit is wat je wil denk ik: (met code tags)
architecture rtl of oef6 is
begin
process(clock)
begin
if clock'event and clock='1' then
output <= input;
end if;
end process;
end rtl;
Je process was wel sensitief voor clock waardoor telkens alles in het process geevalueerd word als clock veranderd. Echter, een synthesetool weet niet wat je met die clock wilt. Je krijgt gewoon een wolk logica (nou ja, een draadje in dit geval) waar clock als losse input bijhangt. Doet dus niks.
Ik mijn code geef ik aan dat clock ook daadwerkelijk een klok is voor de FF met de naam "output". Dat is de standaard manier om een FF op te schrijven.
De entity was wel ok. Try again.
hoi hoi,
ik geef zelf de voorkeur aan
if rising_edge(clock) ipv if clock'event and clock='1'
of
if falling_edge(clock) ipv if clock'event and clock='0'
leest lekkerder
flipflop
Tja, kan allebei. Het is maar wat je gewend bent. En die standaard regel "lees" je in de praktrijk ook niet echt.
