Hey
Voor school moeten we zoals gewoonlijk een verslag schrijven, maar deze keer zit ik bij 2 dingen vast.
Probleem 1:
Wat als je deze 2 condensators vervangt door 2 weerstanden?
m.a.w.: wat is het verschil tussen een capacitieve en een resistieve spanningsdeler?
Probleem 2:
Vdc=5V
Bereken alle spanningen en stromen is de opgave, nu kheb een equivalent schema opgesteld:
voor Req kom ik uit op 662 Ohm en f-3db= 255Hz.
Maar ik geraak der niet goed aan uit hoe ik nu de andere deelspanningen en stromen moet berekenen.
Kan iemand mij helpen?
Met vriendelijke groeten, Mathias
Tip voor beide problemen: Frequentie.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Bij 1.
Hoe bereken je weerstand van een condensator?
Hoe bereken je weerstand van een weerstand?
Leg die 2 formules is naast elkaar en zoek de verschillen.
ok
1 snap ik.
Maar ik weet nog altijd niet hoe ik aan 2 moet beginnen, moet ik die complex gaan uitrekenen?
Moet je Vdc zien als een aparte bron? En de functiegenerator heef een DC offset van 5V e Uptp 0.8V, kan ik die vervangen door een spanningsbron van 0.4V?
btw, die condensator houdt die 5V DC tog tegen, wat heeft dat dan van nut om de DC offset in te stellen op 5V :s
mvg, mathias
[Bericht gewijzigd door rebelater op (41%)]
Welke invloed heeft een condensator op gelijkspanning en op wisselspanning? Beantwoord die vraag eerst eens.
[edit] Ah, je was zelf al tot die conclusie gekomen.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (21%)]
ps: this gelukt, en tkomt aardig in de buurt van wat ik meet met multisim, bedankt voor de goede tips.
Doe maar een slotje op dees
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
