Ik ben bezig met mijn pws en ik loop in een paar dingen vast. Ik zal eerst even uitleggen wat ik aan het maken ben.
Ik ga een maquette maken van een rivier met 2 bruggen eroverheen die achtereenvolgend automatisch opengaan met lichtsensoren. een voor de bruggen, een ertussen, en een achter de bruggen.
Ik had dus op school mijn hele schakeling gemaakt in het programma systematics, en dit uitgewerkt op een Systeembord(5V)
de 2 bruggen had ik van technische lego gemaakt, en deze aangesloten op het relais met een externe spanningsbron van 9V.
Ik ben nu bezig om de onderdelen die ik nodig heb op te zoeken zodat ik het op een printplaat kan maken dit valt echter nogal tegen..
eerst had ik een behoorlijk ingewikkeld systeem waarbij ik 6 borden nodig had, ik heb dit vereenvoudigt naar een systeem met 2 borden
http://img178.imageshack.us/img178/9206/knipseloy7.png
Uit andere vragen heb ik gevonden dat de geheugen cel een JK flipflop is, en een of poort een SN7486.
Nu zoek ik nog een Relais, drukschakelaars en lichtsensoren. omdat lichsensoren volgens mij duur zijn, kan ik deze eventueel ook van school gebruiken. (deze kan ik aansluiten bij de invoer van de sensor)
wat mijn vraag dus is, wat voor een relais en drukschakelaar heb ik nodig. En hoe kan ik die lichtsensoren aansluiten op mijn printplaat
en wat komt er allemaal bij kijken, weerstandjes, voeding.. hier heb ik geen verstand van
Ik hoop dat ik het zo voldoende heb uitgelegt, zoniet, vraag even wat er nog onduidelijk is
Een lichtsensor heb je toch wel gehad op school als je met systeemsborden werkt? Je pakt een ldr en samen met een weerstand maak je daarmee ene spanningsdeler. Die gooi je op een poot van een comperator, en op zijn andere poot gooi je een Vref (potmeter).. En dan instellen dat hij bij de goede lichtsterkte omschakelt. Je kan het ook zonder comperator doen, maar dan heb je gewoon een variabele spanning.
Relais = overal te vinden. Kosten afhankelijk van wat je wilt. (stromen, contacten ed).
Die geheugencellen op systeemsborden zijn gewoon sr flipflops (set/reset). Moet je even in het lijstje 74xxx ics kijken (wikipedia). Als je niks kan vinden kan je ook een een ander type flipflop pakken, zolang ze maar een set en reset hebben.
Drukschakelaar zijn gewoon knoppen. Die zijn in alle soorten en maten te vinden.
Kijk is rond op sites zoals www.dickbest.nl Voor €5 ben je waarschijnlijk klaar (afhankelijk van je relais, en knoppe keuze). Verzenden kost je in veel gevallen ook niet meer dan €2
Bedankt voor je snelle reactie,
Ik heb dus als flipflop nu de 7474 gevonden
drukknoppen gaat ook lukken en het relais heb ik deze gevonden
ik heb inderdaad met lichtsensoren gewerkt die je op de comporator aansluit, dit was ik er vergeten bij te zeggen
alleen hoe sluit ik die lichtsensoren aan, want normaal sluit je hem met 3 pluggen aan op het systeembord, dit gaat alleen niet bij een printplaat..
verder heb ik me laten vertellen dat er tussen elke schakeling een weerstandje moet?
en de voeding snap ik ook nog niet helemaal.. kan iemand me hiermee opweg helpen?
bijvoorbaat dank,
Die lichtsensor op school is een spanningsdeler, waarvan 1 weerstand vervangen is door de ldr. Die op school hebben waarschijnlijk 3 kleuren. Rood, geel en zwart. Rood is de voedingsspanning, zwart de massa en geel is een variabele spanning.
V1 ------|
        | |  r1
        | | r2
v2--------
Je weet wat de kleuren betekenen, dus je moet ze nu zelf in kunnen vullen.
Je moet 1 van de 2 weerstanden vervangen door een ldr. Aan jou om te verzinnen welke. Dus neem voor R1 bijv 1K, en voor r2 3 waarde(denkbeeldige ldr), bijv 500ohm, 1K en 2K. Schrijf de resultaten in een tabel. Doe hetzelfde maar dan met r1 als de ldr en r2 als 1K weerstand.
Tip! = Door de ldr van plaats te verwisselen draai je de werking van het schema om.
