Hallo
Ik heb een print plaat die van 220V wissel
110V gelijkstroom maakt.
Nu was er op de printplaat een diode (BY 228 PH)stuk.
Voor de rest leek alles goed te zijn.
Deze diode heb ik vervangen en alles weer aangesloten.
Toen aan gezet, maar een flits en een knal.
Transitor (tic 226 M) ontploft.
kan het wezen dat de 110V gelijkstroom motor niet meer goed is?
TIC226 is geen transistor maar een triac.
Haal je gelijkstroom motor eens los en schakel dan je print aan, ontploft er niks dan moet je inderdaad verder zoeken richting motor.
Post eens een foto v/d print, kunnen we je makkelijker helpen.
Waarschijnlijk is het een gelijkstroom motor regel print.
Als er kortsluiting in de motor zit, dan kan inderdaad de Triac (TIC226) defect raken.
Post eens een foto van de print...
Ja dat het een triac is was ik ook achter gekomen (Sorry)!!!!
Foto zal ik maandag ander wel opzetten print heb ik niet thuis liggen.
Ja het is een gelijkstroom regel print voor een leesband.
Ga de print wel even halen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
Staat er geen merk en of type nummer op ?
110 volt is een vreemde spanning, vaak werken deze gelijkstroom motoren op 180vdc
Naar mijn weten is het 110 V gelijkstroom.
De printplaaten maakt die gene zelf die ook de leesbanden leverde.
Groet
Je hebt de diode toch niet per ongeluk verkeerd om op de print gemonteerd? Of misschien een vervangtype dat wel in dezelfde behuizing zit maar waarvan de aansluitingen toch andersom liggen?
- - big bang - -
Hallo
Nou er zitten 4 dezelfde diodes op waarvan 2x2 de zelfde kant op staan.
groet
Ps zal zo de foto's er op zetten.
Oh ja het is wel een 180 V gelijkstroom motor.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Dat lijkt me iets van een gelijkrichtbrug ofzo.
Enfin, we zien wel.
- - big bang - -
Hoeveel draden zitten er aan de motor ?
Meet de weerstand tussen deze draden eens....
Hallo
De bovenste van de 4.
Groet
De bovenste van de 4 Zwarte, of van de 4 grijze :)
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (52%)]
De 4 grijze aan de solderingen te zien.
Hallo
Ja de bovenste van die grijze met een zwart ringetje
(BY 228 PH).
groet
Ik vermoed dat de motor defect is, maar daarvoor wacht ik nog even op de weerstandwaardes....
De vier grijze vormen een brugschakeling, als er één diode in een brugschakeling stuk is vervang ik ze altijd alle vier!
Hallo
4 draden aan motor, 3 fases en een aarde.
Kan hem nu niet door meten motor ligt niet hier thuis.
Oh ja hoe meet ik een gelijkstroom motor door?
Een 380 wissel weet ik wel.
Maar 180 V gelijkstroom niet.
Op 3 januari 2009 17:06:19 schreef thevel:
Waarom alle 4 dan vervangen?
groet
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
Als er eentje in kapot gegaan is door overstroom dan hebben die andere ook allemaal een trek gehad. Ze werken dan misschien nog wel maar zijn eigenlijk niet betrouwbaar.
Best alle 4 vervangen. Das zoals bij een 3fase-net, drie zekeringsstoppen waarvan 1 kapot=alle drie vervangen. Anders blijf je bezig.
Verder lijkt het mij toch ook verderop te zitten zoals een kortliggende motor ofzo. Omdat je al je gelijkrichterbrug en een traic hebt opgeblazen.
Diodes kan je doormeten met een multimeter op diode-stand. In doorlaatrichting heb je zo'n 0.6V op je meter, polariteit invers moet dat ding oneindige weerstand aangeven. Evtl. 1 pootje van de diode uitsolderen als het in circuit niet gaat.
- - big bang - -
[Bericht gewijzigd door big bang op (33%)]
Anders kun je altijd nog als test een gloeilamp van een 60-100W aansluiten
Hallo Big Bang
Kun je mij ook vertellen hoe ik een 180 V gelijkstroom doormeet en wat de waarde zou moeten wezen mocht hij nog goed zijn.
Groet
Ik zou die aansluitingen van die triac naar de klemmenlijst richting motor eens volgen, en op die motoraansluitingen eens meten. Ik kan geen exacte waarden geven, maar als ze heel laag zijn, paar ohm of lager zou ik me wel bedenkingen maken.
En overigens, Sine heeft daarjuist een zeer goede test gepost voor je print.
En eigenlijk zou je de motor ook nog eens moeten doormeten met een isolatiemeter naar de aarde (megger) want daar kan hij mogelijk ook nog naar doorslaan.
- - big bang - -
