Ik heb in ons huis twee plafond-schakelaars verwijderd die op een kapotte afstandbediening zouden moeten werken. Er zaten knoppen op die we met een stok konden bedienen, elke schakelaar bediende één plafondlamp, die los van elkaar aan en uit komen.
Ik heb alle draden losgemaakt uit de schakelaars zonder te kijken hoe het zat (stom!!) en daarna had ik twee sets draden die uit het plafond komen, het lijkt mij soort van een hotelschakeling:
Uit "inbouwdoos" 1 komen een bruine een een zwarte draad, er loopt daarvandaan één bruine draad naar de naastgelegen inbouwdoos twee.
Uit inbouwdoos twee komen een bruine, een blauwe en een zwarte draad. Ook komt daarbij de bruine vanaf de andere inbouwdoos.
Ik heb twee ACM-1000 inbouwschakelaars van KlikaanKlikuit (http://www.vego.nl/klikaanklikuit/10/acm_1000.htm), die ik zo wil inbouwen dat je de lampen weer per stuk kunt aansluiten. Ook heb ik de YCT-102 afstandbediening.
Hoe zou ik die schakeling moeten inbouwen? Ik heb het nu zo verbonden dat één van de lampen altijd brandt, zonder dat je deze uit kan zetten, maar het lukt me niet om alles te laten werken zoals het eerst zat.
De nieuwe afstandbediening werkt wel, je hoort de units klikken als ik de betreffende knoppen op afstandbediening indruk.
HEt staat op de site van vego toch netjes uitgelgd hoe het zou moeten werken maar ik zal het nog even verduidelijken.
OP inbouwdoos 1 heb je:
1 bruine
1 zwarte
Er moet nu nog 1 blauwe bij. Je sluit nu de draden op de klik aan/uit aan volgens de site, waarbij de blauwe naar de lamp niet nodig is omdat deze al aan de lamp is.
Bij de volgende inbouwdoos 2 doe je hetzelfde.
Mocht het om 1 of andere reden niet werken dan moet de lamp wel met 2 draden op de unit worden aangesloten.
De afbeelding van de schakelaar:
Ik heb dit geprobeerd op de volgende manier:
Ik heb vanaf inbouwdoos 2 de blauwe (nul?)draad via een laskoppeling doorverbonden met zowel de aansluiting voor de blauwe nuldraad voor inbouwdoos 1 als voor inbouwdoos 2.
Op inbouwdoos 1 heb ik de bruine en de zwarte draad volgens de tekening aangesloten, en de blauwe heb ik op de buitenste N aangesloten.
Dat heb ik ook bij inbouwdoos 2 gedaan.
MAAARRRRRRR: Als ik nu de schakelaars bedien dan werkt alleen de schakeling bij inbouwdoos 2!
Schakelaar "1" klikt wel, maar de lamp gaat niet aan. Zodra schakelaar "2" uitstaat, bevriest schakelaar "1" en kun je die niet meer aan- of uitzetten.
Wat doe ik verkeerd?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
Je moet ook alle bruine draden met elkaar doorverbonden.
Op de zelfde manier als je met de blauwe draden hebt gedaan.
Deel het probleem eerst een op in kleine stukjes.
Sluit nu als eerst de schakelunit aan die wel goed werkt.
Verbindt daar de blauw nul en bruine fase op aan.
Neem nu even een losse lamp en sluit deze daar direkt op aan. Als dit goed werkt probeer je dat nu weer met de vaste lamp en est dit eerst eens.
Als deze unit nu goed werkt probeer je de andere even en test deze op dezelfde manier. Als nu alle 2 de units goed werken ga je door na de volgende ronde.
Sluit de beide unit aan voor het gemak even bij inbouwdoos 2 waar er 3 draden uit komen. Sluit nu beide units aan met bruin en blauw en zet hier even 2 losse lampen op. En test ze nu beiden.
Als er nu iets niet goed werkt moet je waarschijnlijk even de instellingen veranderen om ze alle bij op een ander kanaal te zetten.
