12x 24V, 18mA leds middels 3.3V DC @ 2mA schakelen
Ik zou middels een ABB Busch-Jaeger I/O-module bussysteem 12 leds schakelen.
Nou is het standaard mogelijk 12 low-current LEDS aan te sturen, zie details hieronder.
http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/665a8a8f2…
Uitgangsspanning 3,3 V DC
Uitgangsstroom max. 2 mA per uitgang,
begrensd door voorweerstand
Echter wil ik zwaardere LEDS aansturen.
18 mA 24 V AC/DC
Kan ik hiervoor b.v. een ULN2003 gebruiken?
Of een Solid state relais (rekening houdend met kosten)
Een ULN weet ik niet uit mijn hoofd of deze ook op 3,3V kan. Als dat zo is is deze uiteraard geschikt. Deze is enkel geschikt voor gelijk spanning.
Een solidstate relais kan ook. Echter kan deze vaak alleen maar wisselspanning doen. JE zult er wel op moeten letten of de solid state tevreden is met maar 2mA kan zijn dat er typen zijn die meer nodig hebben.
Dus zou kan je naar keuze gelijk of wisselspanning schakelen.
Je kunt hiervoor ook goedkope fet's gebruiken b.v een BS170.
Gate aan uitgang module.
Source aan ground.
Drain gaat naar de min van de LED.
Plus van de LED en dan naar de +24V (dus geen AC)
Een ULN2003 is er geschikt voor het verbruikt max 1.35mA en schakelt al vanaf 2,4V. En kan dan 200mA schakelen. Bij 3V is dat al 300mA.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (24%)]
thevel en benleentje, bedankt voor jullie snelle antwoord...
De twee ULN2003AN's kosten me nog geen 1 euro die FETS (of evt. zwaardere) heb ik vast nog liggen. 12x BS170G's zijn ook de kosten niet.
Ik twijfel nu zelf tussen twaalf (12) FETs of twee (2) ULN2003's... of hebben jullie nog andere ideeën?
Alles hangt natuurlijk van je eigen kunde af. Ik denk dat 2 ULN's makkelijker is aan te sluiten. En is meer dan genoeg voor de leds. Daarna volgen er alleen nog 2 draden naar de diverse leds.
En vergeet de weerstanden natuurlijk niet.
Zou zeggen volg je eigen wil:P
Ok... het worden 2 ULN's... helemaal top!
[Bericht gewijzigd door ddvelzen op (42%)]
