Ik heb de wisp648 deze heeft altijd gewerkt tot vanavond
X wisp en bumblebee zien wel de wisp, de led knippert bij opstarten,de led knippert ook bij programeren
Ik heb al verschillende connectors geprobeerd.
Daarna het eerste voorbeeld van picbasic.nl "de knipperled" uitgeprobeerd maar alles lijkt erop dat het programma niet in de pic word geladen.
ook al andere pic's gebruikt,geen resultaat.
hoe kan ik kijken wat er "kapot "is
jorim23
Murphy's Law: Anything you try to fix will take longer and cost more than you think.
Probeer het eens met het aansluitschema voor kleine PIC's.
http://www.picbasic.nl/images/schema_wisp-pic12f.gif
Dit heb ik een tijdje geleden ook eens gebruikt toen die van mij niet fatsoenlijk werkte.
Ik had een iets ander probleem, maar wellicht werkt t bij jou ook.
@jorim23 geprobeerd maar geen resultaat.
Zou het misschien kunnen dat er een slechte verbinding in de voeding op het breadboard er voor heeft gezorgd dat de schakeling gevoed werd door de programeer draden en daardoor de pic in de wisp is opgeblazen.
Zoja hoe kan ik zorgen dat dit niet meer kan gebeuren.
Wouter van Ooijen
Op 15 januari 2009 22:12:10 schreef 19roland70:
probeer zekerheid te krijgen. met XWisp (bumblebee gebruik ik niet) kan je de chip uitlezen, dus dan weet je zeker wat er in staat.
Wouter van Ooijen
> Je bedoeld de pic in schakeling
ja, dat is de chip die je aan het programmeren bent
> en hoe lees ik die dan uit?
xwisp get dump
Frits Kieftenbelt
Roland, welk PIC type probeer je te programmeren?
By the way, controleer ook de punten vermeldt op www.picbasic.nl/bumblebee-fout.htm
@frits Ik was bezig met een 16f877a die werkte goed daarna kreeg ik er een nieuw programma niet meer in
Ik heb toen een 628 gepakt en het "toggle led "programma van jou site erin proberen te doen dit ging niet
ik gebruik trouwens xwisp daarna uitgelezen en de hex tabel vergeleken en daar stond ik denk nog een oud programma in.
Ik heb bij wouter een nieuwe 648 picje besteld , als die binnen is zal ik weer verder kijken
[Bericht gewijzigd door 19roland70 op (28%)]
