7)Bij een enkelzijdige gelijkgerichte spanning meet je over de verbruiker een gelijkspanning van 20V. Hoe groot is de maximumspanning die over de verbruiker komt te staan? Hoe groot is de effectieve waarde van de secundaire spanning van de transformator.
Gegeven: ?: 20V
Gevr.: Um:?
U=?
Oplossing:
*mogelijke formules:
Ug= Um/π
Um= √2·U
Ig= Ug/R
Iuit= Im/2
Ifmax= Um/R
wat is het symbool voor de gelijkspanning over de verbruiker?
mvg robin
/mod edit, formules even gefatsoeneerd. Gebruik voortaan html codes voor speciale tekens.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (16%)]
Op 17 januari 2009 10:51:26 schreef rrobin_41:
Waarmee meet je dat?
Wat heb je zelf berekend en bedacht?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
dat maakt toch niet veel uit? je geeft die zelf toch een naam,
BV Uv (van spanning verbruiker)
je kan niet verwachten dat jouw symbool in je vraagstuk exact gaat overeenkomen met de symbolen die in formules staan, je moet zelf gaan invullen
bv de formule
Um = V2.U
dit lijkt mij de formule om de DC spanning te berekenen na dubbelzijdige gelijkrichting
(Um is dan de DC spanning, U is de AC spanning, en die V2 is de 1.41)
ik snap dus eigenlijk ook niet direct welk symbool jij precies wilt hebben dan???
free_electron
Silicon Member
ghaaaaaaaaa whaaaaaaaaaaaaa growl.... weer zo een kak vraag.
Vraag eens aan die leraar of die 20 volt die gegeven is Vp ,Vrms, Veff of nog iets anders is ...
En vraag hem vooral eens met welk soort meter hij dat gemeten heeft en op welke stand (AC of DC) .... die spanning is immers een halve sinus.... je kan dat om te beginnen NIET meten met een normale voltmeter. je meetresultaat kan van merk tot merk verschillen.(goedkope multimeters hebben ene stomme gelijkrichter, duurdere machienes zijn true RMS , en nog duurdere kunnen ook True RMS doen op DC ...(DC met AC op gesuperponeerd... tussenklase machines zijn alleen true RMS als het over echte AC gaat. de hele duren geven je de RMS van het AC compnent + de basis van het DC component in je signaal)
Dus dat probleem moet eerst opgelost worden.
Onderwijzers ... aangezien dit een schoolvraag is zal het wel weer met de goedkoopste rommel die ze konden vinden gemeten gewwest zijn. zo een kreng gemaakt met weerstanden van 5% , een kromme naald, een schaalverdeling die 2 mm vershuift afhnakleijk hoe je het toestel kantelt, twee draden die niet gelijk zijn in lengte , die al 2 keer hersteld zijn met plakband en 1 meetpen waarvan de punt afgebroken is. ghhaaaaaaaaaaaaaa
[Bericht gewijzigd door free_electron op (35%)]
De allereerste reactie was dan ook:
Op 17 januari 2009 17:01:58 schreef Frederick E. Terman:
[...]Waarmee meet je dat?
Daar hebben we nog steeds geen antwoord op. En daarmee is de vraag dus voor ons niet te beantwoorden.
Een gelijkgerichte spanning mag dan wel DC zijn, maar het is geen gelijkspanning. Hier begint de fout. http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_current .
Als hier de verbruiker een condensator is, is de 20 volt de piekspanning(ja een condensator is een verbruiker, hij verbruikt namelijk energie bij het opladen).
antwoord 1: De piekspanning is de piekspanning(min de diodeovergang).
antwoord 2: De effectieve waarde is de piekspanning gedeeld door wortel 2(je hebt namelijk nog een hele sinus voor de gelijkrichting).
maar effe serieus, free_electron maakt een duidelijk punt; de vraag is waardeloos.
big bang
Hela hela, een ideale condensator verbruikt geen energie. Ook niet tijdens het opladen. Hij slaat lading op en geeft ze bij belasting allemaal terug af. Enfin soit.
Idd, wat voor een schoolvraag is dat nu weer. Het onderwijs is nog geen haar veranderd. Hoort hier misschien een tekening bij, of een schets, om te zien wat ze juist bedoelen? Hoe gemeten idd.
Het is nog koffiedik kijken.
- - big bang - -
free_electron
Silicon Member
Op 18 januari 2009 20:48:20 schreef critiacrof:
[...]antwoord 2: De effectieve waarde is de piekspanning gedeeld door wortel 2(je hebt namelijk nog een hele sinus voor de gelijkrichting).
tgaat over ENKELZIJDIGE gelijkrichting...
na gelijkrichting heb je dit :
in:
_ _
\_/ \_/
uit :
_ _
/ \_____/ \____
als dat gemeten is met een dc voltmeter ... en er staat gene elco over.. ik heb gene flauw idee wat die meter zal aangeven.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (11%)]
Op 19 januari 2009 03:44:15 schreef free_electron:
Op 17 januari 2009 10:51:26 schreef rrobin_41:Hoe groot is de effectieve waarde van de secundaire spanning van de transformator.
Oh, ik weet precies wat er bedoeld wordt.
De aanname is dat er met een draaispoelinstrument wordt gemeten, die de gemiddelde waarde aangeeft.
Die is 1/pi van de piekwaarde bij enkelfazige gelijkrichting, zodat de piekwaarde 62,8V is. Waaruit dan weer een effectieve spanning van 44,4V volgt.
Enzovoorts, bla, bla.
Dit is nu al meer dan honderd jaar exact dezelfde vraag, alleen het getalletje variëert soms.
De zaak is alleen: in DEZE vraag staat nergens waarmee gemeten wordt. En daarmee is de vraag dus niet alleen bejaard, maar nu ook waardeloos.
Want je leert er alleen maar een truc mee, maar niet wanneer je die moet toepassen.
Dan weet je net zoveel als iemand die wel a2 + b2 = c2 kent, maar niet weet voor welke driehoek dat geldt, of erger: niet weet dat het over driehoeken gaat.
Mwah, ik zou dat gewoon opvatten als het DC component. Er zijn altijd wel manieren te verzinnen dat het met een draaispoel ook mis gaat (hele lage frequenties bijv). Er is gewoon een of ander super meetinstrument welke alleen DC meet, wat dat in de praktijk is is bij z'n sommetje niet relevant.
