http://i570.photobucket.com/albums/ss149/swatering/SP_A0684.jpg
http://i570.photobucket.com/albums/ss149/swatering/SP_A0700.jpg
http://i570.photobucket.com/albums/ss149/swatering/SP_A0689.jpg
deze apparaten zitten bij ons in de schuur, alleen hebben we niet echt een idee waar ze voor dienen.
Na even te hebben gezocht op google vinden we dat het schijnbaar een relais is.
http://cgi.ebay.com/TELEMECANIQUE-CONTROL-RELAY-CA2DN140FA60_W0QQitemZ…
Zoals je kunt zien, lijkt deze op degene die wij hebben.
Aangzien de foto een beetje onduidelijk is,lijkt het me handig u te vertellen wat er zoal op het apparaat staat:
Telemecanique CA 2 DN 140 * A 60
en er staan een aantal tekentjes van schakelingen op.
Nou willen we thuis een inductiekookplaat met een oven eronder aansluiten in huis, maar op de normale stroom lijkt alleen de oven het te doen. Toen we hem in de schuur testten functioneerden ze echter allebei. We willen nu dus de bedrading daarvandaan naar het huis brengen. Maar is dat wijsheid?
Mijn vragen zijn dus:
-Is het apparaat een relais? Zo ja, wat doet hij dan precies? Zo nee, wat is het dan?
-Waarom doen de kookplaat en de oven het wel in de schuur maar niet in huis?
-Is het veilig om de bedrading naar het huis te halen?
Alvast bedankt!
mvg,
klein is fijn
Dat het een relais is kan je al op de sticker zien. De grote vraag is wat het schakelt en waar al die kabels heen gaan.
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Op 24 januari 2009 20:24:28 schreef GJ_:
Dat zijn hulprelais, niet geschikt om vermogens te schakelen.
Op die foto's staan echt geen hulprails hoor. Athans zo zou ik ze niet noemen. Deze soort relais kunnen 10A bij 500 volt schakelen.
Op 24 januari 2009 20:37:37 schreef Fire_IC:
Onzin. Het zijn hulprelais, al lijken ze een beetje op contactors.
Let even op de contactnummers: 13-14, 23-24 enz. Dat zijn hulpcontacten. Vermogenscontacten zijn als volgt genummerd: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8.
Kijk nou eerst even goed voor je van die gevaarlijke adviezen geeft.
Het zijn van die klemmen om op een relais(contactor) te schuiven. Ze schakelen dan mee met het relais. Inderdaad worden ze gebruikt om de stuurlijnen mee te doen schakelen met ster-driehoek schakelingen en andere motor schakelingen en zo.
klein is fijn
Op 24 januari 2009 20:38:59 schreef Henry S.:
En het is zo de schuur binnen komen wandelen?
Uhu, relais hebben toch pootjes?
Fire_IC
Op 24 januari 2009 20:40:56 schreef GJ_:
Onzin. Het zijn hulprelais, al lijken ze een beetje op contactors.Let even op de contactnummers: ...
Op welke foto zie jij dan die contactnummers? Ik keek inderdaad alleen maar naar de vorm. Heb dit soort ralais hier ook in verschillende varianten liggen. En daar staat het volgende op. Maar het is inderdaad een andertype nummer dus mijn fout.
henri62
Klopt, hulprelais: die zijn in dit geval oranje, de hoofdrelais van Telemecanique zijn namelijk blauw.
@fire_IC:
Ik ken de TE typenummers uit mn hoofd. En dus weet ik precies welke contactnummers er op staan.
Op jouw foto staat overigens ook niet dat ie 10A kan schakelen maar dat ie 10A kan verdragen zonder te smelten. Voor een hulprelais ook niet echt interessante informatie, maar als je wilt weten wat ie kan schakelen moet je toch echt de databladen erop naslaan. In ieder geval schakelt ie minder dan 10A.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (58%)]
Inderdaad ik was mis. In die gele/oranje gleuf kan je wel zo een bijkomend schakelend deel zetten dat ik bedoelde
Op 24 januari 2009 20:24:51 schreef klein is fijn:
Het huis was vroeger onderdeel van een tandartspraktijk. De kabels staan nu nergens op.
Op 24 januari 2009 20:42:19 schreef ej_on_line:
eerlijk gezegd snap ik niet wat u bedoelt met 'ster-driehoek', betekent dit dat ik de kookplat en oven erop aan kan sluiten?
De foto's zijn inderdaad vaag, maar ik heb ze dan ook in de avond genomen. Ik zal proberen om morgen betere foto's te maken.
Ik vroeg me trouwens nog af hoe je hem continu een stroom kan laten leveren. Hij heeft namelijk alleen stroom als je de oranje knop indrukt.
Ik wil ook nog even vermelden dat het relais een directe verbinding heeft met de meterkast. Van de meterkast lopen 5 dikke draden van 6 mm naar de schuur. Één keer bruin, twee maal zwart, een blauwe en een aarde.
Bedankt voor alle reacties tot nu toe!
mvg,
Een relais is een soort van schakelaar die door een andere stroom gestuurd wordt. Dus als er stroom door A1 - A2 (contacten op relais) stroomt gaat het relais aantrekken en de andere aansluitklemmen ofwel onderbroken worden ofwel juist verbinding maken (NC-NO).
Wat ik bedoel met ster driehoek, heeft niet te maken met u kookplaat. Buiten schakelen doet een relais niets. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ster-driehoekschakeling
Op 25 januari 2009 11:08:23 schreef swatering:
maar hoe moet ik anders aan de stroom voor de kookplaat zien te komen?
Met een extra groep in de verdeelkast en dan een (voldoende dikke) kabel naar je huis. De relais zou ik verwijderen en bijhouden voor wat anders als ze nu niet in gebruik zijn.
Op 24 januari 2009 22:41:05 schreef swatering:...betekent dit dat ik de kookplat en oven erop aan kan sluiten?...
Onder geen voorwaarde. Het relais kan absoluut geen kookplaten schakelen.
Aan de bedrading op het relais te zien is er eerder iemand geweest die zich vergist heeft en het relais ernstig misbruikt heeft. Ik ben dan ook erg benieuwd naar de staat van de contacten. Maar aan de draden te zien is een enkeltje kliko de enige juiste weg.
