even de volgende vraag.
misschien een rare vraag maar wie weet het.
100v eff is gelijk aan hoeveel volt.
groeten,
computerman30
is gelijk aan 100V effectief.
Zonder meer info valt er weinig anders over te zeggen.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (93%)]
dan bij deze de volgende extra info
primer 100v eff en sec hoeveel volt wordt het dan met 2:1.
Aan de sec kant hangt dan ook nog een BY diode en een condesator en dan mag de spannign dus worden tussen Uab.
tips zijn welkom aangzien ik dit niet helemaal snap
groeten
Klinkt als een schoolvraagje, soit
2:1 als ik niet mis ben wil dat zeggen 100v eff aan primaire => 50v eff aan secundaire
Maar als gij daar DC gaat van maken met die diode, dan moet ge de amplitude nemen dus wortel(2)*50V = 70.71V
Hoe die spanning gaat zijn als je dat "ding" gaat belasten, dat laat ik in het midden :)
Correct me if I'm wrong...
Move naar schoolvragen.
oeps sorry dacht dat ik daar ook was neem me niet kwaadelijk sorry voor het ongemak.
groeten
100V effectief = 141.421356V amplitude
Als je nu 100V AC op een primaire van een transfo zet, en de transfo heeft een verhouding van 2/1 dan komt er aan de secundaire (als de transfo ideaal is) 50V AC uit.
De vraag is hoe ga je deze gelijkrichten? Met één diode (enkelzijdig)? Met vier diodes(dubbelzijdig)?
Als je deze spanning gaat afvlakken met een condensator (met gepaste waarde) zal de Ug (gemiddelde spanning) gelijk worden aan 70.71V DC zoals the-x al zei.
Ga je deze spanning niet afvlakken, krijg je andere waardes!
Voor enkelzijdige gelijkrichting : Ug = 0.318 * Um
Voor dubbelzijdige gelijkrichting: Ug = 0.636 * Um
Hallo FMtransmitter.
aan de secundaire kant zit een diode van het BY type en een condensator waarde niet bekent en nu wordt gevraagt wat Uab mag zijn.
             diode BY type
-------   -----]-------------o
100v   ] [          = c       Uab is dan?
eff    ] [          '
-------   -------------------o
       2:1
heb even een schets je gemaakt hoop dat het een beetje duidelijk is.
hoor graag van jullie.
groeten,
[mod edit] plaatje geixed
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (4%)]
Voordat nog meer mensen met verkeerde formules aan komen zetten mag je eerst zelf wat bedenken: http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138
Dit is enkelzijdige gelijkrichting.
Ik ben in mijn post vergeten rekening te houden met de spanningsval over de diodes. Mijn excuses hiervoor.
Maar lees m'n post nog een keer.
Ik denk dat je gewoon moet aannemen dat de condensator de gepaste afvlakwaarde heeft. (Als hij niet belast wordt, zoals in dit geval, maakt de waarde zowieso niet veel uit.)
De spanning over de condensator is de secundaire spanning z'n piekwaarde min de spanningsval over de diode.
Hallo fm transmitter.
ik zelf dus nu op een waarde van +70 volt uit
50v eff ac moet gelijkspanning worden dit is 50 x 1,41enz enz kom ik op 70,71 uit - de 0,6volt voor de diode = +70volt.
groeten,
Dat is fout.
Teken maar eens dan zie je het zo waarom dat zo is.
Hallo Henry
ik heb hem nu uitgetekent staan hier voor me neus maar ik snap even niet waar je naar toe wil.
hoor graag van u wat u precies bedoelt.
groeten,
Teken een dubbelzijdige gelijkrichting er naast/onder.
Btw: Slaat 2:1 op de wikkel- of spanningsverhouding?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
polariteit verschil soms an de spanning?????
Vind je het gek dat ik niks van die post snap...
eh nee dat vind ik niet zo gek.
maar goed hoe zal ik het dan neer moeten zetten.
kan wel hele tekeningen der gaan neerzetten maar ik weet niet of dat mag enz enz. kan de rook wel hele berekening bij zetten van hoe ik er over denk.
en de richtingen van de diode's enz enz
dat zal allemaal wel helpen.
zal der van de week nog is diep in duiken.
groeten aan allemaal en alvast bedankt voor jullie tips.
Op 25 januari 2009 18:32:17 schreef computerman30:
groeten,
Klopt gewoon. kZie niet in wat het anders zou moeten zijn.
Je maakt dezelfde fout.
Enkelzijdige gelijkrichting; (50*1.4) / 2 = 35V ?
Dat is wel onzin. Je kunt bij enkelzijdige gelijkrichting alleen een stuk minder stroom trekken en meer rimpel verwachten. Er blijft gewoon 70V uit komen.
Dacht ik doe even mee met de quiz... :)
Bij eenzijdige gelijkrichting is de amplitude toch kleiner dan bij dubbelzijdige? Vandaar dat ik dacht dat de spanning dan ook de helft is :)
Als je toch bezig bent, bereken dan ook even de spanning die de diode moet aankunnen bij enkelzijdige gelijkrichting. :)
Op 25 januari 2009 22:34:01 schreef muddy:
Shit, mijn fout, er is geen belasting!
Damn onzinnige schoolvraag... Sorry iedereen.
Maar nu die 2:1 verhouding nog, spannings- of wikkelverhouding?
