Hallo!
Ben druk bezig om allerlei lampen in huis via m`n zelf gemaakte afstandsbediening te bedienen, dit door 433mhz zender/ontvanger.
Heb nu een aantal ontvangers door m`n huis liggen welke gewoon een simpel relays sturen om een lamp in of uit te schakelen. Werkt perfect!
Maar nu het probleem!
Heb nu een ontvanger gemaakt welke een ledstrip stuurt met PWM.
Dit werkt allemaal heel mooi behalve als ik daadwerkelijk dim, dus bijv. 50% dan lijkt het alsof door de PWM ruis de ontvanger het slecht doet..
Wanneer ik gewoon vol gas doe, 100% dan is er geen probleem.
Ik vermoed dus dat de PWM ruis veroorzaakt waardoor de ontvanger het slecht doet.
Hoe pak ik dit aan?
flipflop
Hoge frequenties zitten vooral in de flanken van de blokgolf die je genereert. Die flanken moet je dus minder stijl maken. Dat kan oa door een spoel in serie met je leds op te nemen. Beetje experimenteren met de waarde, checken op de scoop.
Ik ga het proberen.
Dank u!
Edit: heb een aantal spoeltjes geprobeerd, maar het mag nog niet baten
Kan natuurlijk dat net de goede spoel niet aanwezig is, maar zijn er nog andere opties?
[Bericht gewijzigd door BuNNy-RaBBiT op (76%)]
msicaron
'Ours is the age which is proud of machines that think, and suspicious of men who try to' (H. Mumford Jones)
Ik ben ook van plan om een soortgelijk systeem te maken.
Kan je me de schema's en eventueel zender en ontvanger eens doormailen?
Bedankt
Schema is koek en ei!
Gewoon de zender/ontvanger rechtstreeks aan de uC.
Wel met puldown op de data lijn..
msicaron
