Show your projects! Part 12.
blanke lak er op na het solderen :S...
iets zonder duidelijke functie is vaak meer waard als iets nuttigs...
Printje wel goed voorbehandeld, voordat je de groene lak erop spoot? Dus vetvrij, alle ets/ontwikkel chemicaliën er goed afgespoeld, goed droog ,dat soort geintjes?
Ja hoor.. Maargoed, laten we het maar ophouden over die lak, ik vindt het gewoon niks :p maar dat is natuurlijk aan iedereen anders.
Op 5 februari 2009 13:27:12 schreef Technojunk:
vind het ook nix... had dezelde resultaten als jij... krassen,vingers er in, en je kan je print niet meer schoon maken....
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
klein is fijn
Om even de boel ontopic te sturen, een snel projectje om wat gereedschap handiger op te bergen:
http://www.kleinisfijn.nl/co/rekje/rekje_01_s.jpg http://www.kleinisfijn.nl/co/rekje/rekje_02_s.jpg http://www.kleinisfijn.nl/co/rekje/rekje_03_s.jpg
Gemaakt van een paar stukken 4mm lasdraad die met hardsoldeer aan elkaar zijn gezet. Krimpkousje er overheen tegen het krassen en klaar. Vanaf nu m'n pincetten letterlijk binnen handbereik, en de punten kunnen nooit meer lelijk worden.
en waar zit de elektronica verstopt? :+
klein is fijn
Er staat toch een stopcontact op de derde foto?
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
Even een paar plaatjes van een projectje waar ik nu mee bezig ben en wat ik toch snel een keer hoop af te hebben.
Als ik iets maak, moet het stevig zijn. Een behuizing wordt hier dus gemaakt uit 1,5mm staalplaat:
http://img12.imageshack.us/img12/1091/dpsu1fj5.jpg
Gaten frezen voor schakelaars, displays, enz.:
http://img21.imageshack.us/img21/4619/dpsu2jh9.jpg
De losse plaatjes in elkaar gehecht:
http://img21.imageshack.us/img21/2849/dpsu3vs5.jpg
Tussenschotje om de potmeters op te schroeven, zodat de moertjes later niet aan de buitenzijde zichtbaar zijn:
http://img23.imageshack.us/img23/123/dpsu4fy1.jpg
En de status op dit moment:
http://img9.imageshack.us/img9/9712/dpsu5nm6.jpg
Het langwerpige printje in het midden zal velen hier wel bekend voorkomen (met dank aan Henri S.). Naast die regelbare voeding van 0-30V zit er ook nog een vaste voeding in van 5V. Rechts op het verdiepingsvloertje komt nog een dubbele 9V voeding voor de paneelmeters.
De frontplaat heb ik geprint op zelfklevend aluminiumfolie wat de grote C in het assortiment heeft.
[edit]
En een linkje naar het eindresultaat...
[/edit]
So far...so good...KABOEM! | Cars, motorcycles and metalworking => Visit Willy's website!
Ziet er veel belovend uit :) ben benieuwd naar het uiteindelijke resultaat. Ziet er erg mooi uit zo die frontplaat etc.
klein is fijn
Van zo'n behuizing begin ik ook te kwijlen. Ziet er superstevig en goed doordacht uit! :)
Nice, ziet er strak uit.
Alleen kan bij conrad dat folie niet vinden. *** zoekmachine. Zou je misschien even een productlinkje willen plaatsen? Dat folie is dat gewoon met een inkjetprinter te bedrukken?
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Tja, bij Conrad iets zoeken valt niet altijd mee. Soms moet je het in het Duits proberen...
Dit is de 'Frontplatten Folie Alu':
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=532568
En dit is de 'Laminaatfolie Mat Bescherming' (hé, nu weer in het Nederlands):
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=529443
Volgens mij is deze voor laserprinters en kopieerapparaten, maar ze hebben geloof ik ook iets voor inkjets.
Is het voedingen virus uitgebroken ofzo?! hehehehe
Mijn hemel :)
Of ben ik de enige die dat opvalt?!?!
@Willis: Ziet er goed uit! hou ik wel van, strakke fronten.
@Willes
Netjes!
Het kan wel nodig zijn om de lange draden van de vermogensregelaars/torren in te korten of extra C's vlakbij die vermogensregelaars/torren te zetten.
Die draden heb ik een half uur geleden ingekort.
Ik had eerst alles aangesloten om te testen en ben het nu passend aan het maken in de behuizing.
Op 5 februari 2009 23:26:28 schreef PD5DJ:
Mijn hemel :)
Ja idd...
ook bij mij thuis staan nu 4 defecte voedingen waar ik nog moet naar kijken... tijd... zucht
Op 5 februari 2009 22:45:23 schreef Willis:
Mooi vakwerk, Willis!
Als je een vergelijkbare stalen behuizing wil kopen, kost je dat meer dan de elektronica die er in moet.
Willis, je bent een mechanisch wonder. Dat folie van C* staat bij dat alleen de witte variant (itt alu) bedrukbaar is met bv laserprinter. Ik begrijp dat het jou gewoon op alu ook is gelukt? En dan met een kleurenlaser? Ik vind het resultaat prachtig. Hoe heb je in het alu die ronde gaatjes gemaakt, gewoon met een mesje?
De grijze (alu kleur) folie heb ik vaker gebruikt met een (zwart-wit) laserprinter en met een kopieerapparaat en dat ging perfect!
Nu voor het eerst op een kleuren-laser en dat is minder. Lijkt wel of dat een ander soort toner is of zo?. Aan de rechter zijde leunde ik met m'n hand er op en toen vervaagde de afdruk meteen. Ik heb het met kleurpotloodjes van m'n dochtertje bijgewerkt en dan moet het maar goed zijn (dit was het laatste velletje wat ik had liggen en anders moet ik weer eerst nieuwe bestellen).
Ik weet niet of deze folie ook met een inktjet te bedrukken is.
Met een scalpel of ander klein scherp mesje is het heel goed te snijden.
Willis, fantastisch werk man. Ben jaloers op je mechanische vaardigheden. Zoals Pros opmerkt kosten die kastjes een vermogen als je ze wilt kopen.
@FuriousGlen, dan hebben je voedingen hetzelfde virus opgelopen als die van mij. Ik heb er ook 2 stuk dus ligt mijn hobby al weer een tijdje stil want geen tijd gehad om nieuwe te bouwen.
Dit bericht is gepost met 100% gerecyclede electronen.
Op 5 februari 2009 22:45:23 schreef Willis:Als ik iets maak, moet het stevig zijn. Een behuizing wordt hier dus gemaakt uit 1,5mm staalplaat:
wow, vroeger heb ik ergens gewerkt waar ze communicatieterminals maakten voor het leger. Die waren ongeveer even groot als een twee mini laptops op mekaar, hadden een 1-regelig displaytje, en waren zo stevig dat je er letterlijk met een tank over kon rijden.
Jouw voeding deed me onmiddellijk daaraan denken :)
Hoe snij je zulk dik staal?
Ook weer even 2 projects op de showen
Een nieuwe wifi antenne volgens dit recept. Resultaat is dat ik nu 50% signal strenght en 50% link quality heb op me hobby PC, welke eerst niets eens wilde verbinden.
http://www.greenbird.info/fpga/antenne_front_small.jpghttp://www.greenbird.info/fpga/antenne_side_small.jpghttp://www.greenbird.info/fpga/connector_small.jpg
Daarnaast ook nog een spectrum analyzer gemaakt op een virtex 4. op de FPGA draait een zelf geschreven DSP die alles netjes overstuurt naar de PC, zodat die het mooi kan weergeven.
http://www.greenbird.info/fpga/virtex4_small.jpghttp://www.greenbird.info/fpga/sine_small.jpghttp://www.greenbird.info/fpga/sinc_small.jpg
Laatste plaatje is van de uitstuur functie van de analyzer, vandaar het mooie spectrum.
@willis: ziet er keurig uit. maar wanneer je knoppen op de potmeters plaatst ben je die moertjes toch ook al kwijt?
@xantus: mooi dingetje. pik je meteen de netwerken van de gehele buurt op...
@xantus
je moet eens googlen op wifi antenne pringles.
er zijn kerels die met een pringles doos, een soortgelijk ding maken als jij en zo wifi netwerken zoeken. is echt immens hoe ver die geraken met die dingen. je krijgt een soort van systeem zoals bij sattelietschotels.
misschien het testen waard om zo 2 antennes te bouwen naar elkaar gericht en zien hoever je geraakt (aangezien jij toch met deze materie bezig bent, ik jammer genoeg nog niet wegens tijdgebrek, maar werk wel bij pringles, vandaar :-p )
