Jeroen Boere
De pagina's vliegen er in notime doorheen, dus hier is alweer deel twaalf van de 'show your projects' serie.
Hier zijn de vorige elf delen:
Show your projects!
Show your projects! Part 2.
Show your projects! Part 3.
Show your projects! Part 4.
Show your projects! Part 5.
Show your projects! Part 6.
Show your projects! Part 7.
Show your projects! Part 8.
Show your projects! Part 9.
Show your projects! Part 10.
Show your projects! Part 11.
laatste pagina
Algemene oproep om even op het formaat en grootte van de foto's te letten. Zodra er een waarschuwing verschijnt een (echte!) thumbnail maken. De grootte direct geposte foto's graag onder de 100kB per stuk houden. Dit vanwege onze Belgische forumbezoekers, die vaak nog een duurbetaalde downloadlimiet hebben.
Foto's die hier niet aan voldoen zullen gewijzigd worden!
Offtopic posts worden ook niet op prijs gesteld, dit is een show topic. Reacties op projecten mogen, maar discussies over het hoe en waarom horen hier niet thuis.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op woensdag 28 januari 2009 19:40:39 (0%)]
Jeroen Boere
Hierbij maar meteen een projectje van mij:
Heeft de volgende specs:
- Microchip Pic18F6520 Microcontroller
- UART RS232 using Max232CWE
- USB 2.0 using FTDI 232RL
- Lantronix X-port 10/100 Mbit
- I2C interface
- 4 push buttons on ext int
- 8 status led's
- My own standard HD44780 LCD connector interface for easily adding LCD to my projects
- Onboard 1-wire tempsensor (DS18S20)
- 5V power supply
- 3.3V Power supply
- Running on 20 MHz Xtal
- 3 PWM channels (via header)
- 8 Analog inputs / Normal I/O's
- 8 Digital I/O's
- Input Voltage 6~12 VDC
meer foto's:
klikkerdeklik
Mooi werk JB!
Heb nog teveel R's en PIC's liggen voor ik aan SMD begin
Nieko
Nieuw topic, nieuw project van mijn kant
Mijn FM bug voor in de auto.. Nog niet helemaal af.. K moet eigenlijk de tune potmeter vervangen voor een potmeter met meer slagen en nog wat afwerking doen (rubberen voetjes aan de onderkant, plexiglas mat maken, ziet d'r natuurlijk niet uit zo). Hij geeft storingen als de voedingskabel verschuift etc.
Fotoke,
[Bericht gewijzigd door Nieko op dinsdag 27 januari 2009 20:57:07 (12%)]
Nou voor de verandering ook maar eens iets van mij! Het ding doet inmiddels alweer een paar maand z'n werk als antenneversterker hier in het scheepvaartmuseum in Delfzijl.
De aansluitingen van de schakelaar zijn inmiddels wel netjes afgeplakt met tape maar dit heb ik gedaan nadat ik de foto gemaakt heb.
Voor de geintereseerden hier en wat grotere foto van de binnenkant
Jochem
@Jeroen: Mooie blokjes van Lantronix he? Je krijgt veel waar voor je geld en je projectje zit in een vloek en een zucht aan je netwerk vast.
Hendry S.Wordt mooi Meenemen naar een ZBA luisterdag. http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewforum.php?f=26
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 27 januari 2009 19:18:52]
Hmmmm... even in de gaten houden. Opzich wel intressant.
Kan je daar gewoon op je dooie gemakje naar toe ?
worden sommige ook depressief van wat anderen hier posten ???
amaai knappe dingen
@Nieko, zet twee potmeters in serie voor de afstemming. Eén van b.v. 10K en een van 100 Ohm. Met de laatste doe je dan de fijnafstemming. Is een stuk goedkoper dan een 10-slags potmeter.
Haha Maurice! Netjes kastje.... Weet je wat, laat ik mijn labvoeding eens laten zien.
(Trouwens... om het offtopic gezwam wat tegen te gaan, kunnen we doen wat vroeger op een bepaalde(*) nieuwsgroep de regel was: Je mag gerust commentaar geven of iets vragen, maar dan moet WEL altijd de verplichte stof ook meebrengen. Dus in dit geval een project wat af is.... )
Rogier.
(*) Was dat iets van alt.sysadmin.recovery?
[Bericht gewijzigd door rew op dinsdag 27 januari 2009 21:23:38 (54%)]
Nieko
Op 27 januari 2009 21:20:03 schreef Carel M.:
Jah ik zit ook een beetje met de hoogte die ik tot mijn beschikking heb. Dat is niet veel en gezien 10-slags potmeters meer ruimte nodig hebben (en als ze al te vinden zijn met as).
Dus ik denk dat het inderdaad zo iets word..
electro_freakz
OEF, wat een eer. ik mag op de 1e pagina posten:)
hier mijn reactiespelletje van Picbasic. de hardware is op het LCD'tje en de PIC af. de software is ook zo goed als af.
ja, de printplaat is verkl**t omdat de lay-out verkeerd om op de print is geëtst. maar dat is niet zo heel erg. het is desondanks toch mooi geworden
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Op 27 januari 2009 20:51:18 schreef Jeroen Boere:
Hierbij maar meteen een projectje van mij: ...
Erg mooi printje. En mooi compact opgebouwd. Ik vraag me alleen twee dingen af.
(1) Hoe heb jij die "doorvoer busjes" omgeflenst. Ik zelf heb deze busjes laatst ook gekocht maar ik heb nog niet helemaal bedacht hoe ik ze ga omflensen. En heb je deze vervolgens ook aan je pads vast gesoldeerd?
(2) Ik zie dat je bij de RS232 IC echte elcos hebt gebruikt. Waarom heb je geen 1uf ceramische condensatortjes gebruikt. Deze zijn toch veel kleiner.
Jeroen Boere
Op 27 januari 2009 21:29:58 schreef Fire_IC:
Erg mooi printje. En mooi compact opgebouwd. Ik vraag me alleen twee dingen af.(1) Hoe heb jij die "doorvoer busjes" omgeflenst. Ik zelf heb deze busjes laatst ook gekocht maar ik heb nog niet helemaal bedacht hoe ik ze ga omflensen. En heb je deze vervolgens ook aan je pads vast gesoldeerd?
1. Ja, gesoldeerd (wou zeker zijn van goede verbinding
2. had geen andere, dus dan maar hier mee
Fuzzbass
Links: een Falcom C55 GPRS/GSM module op een gehackt bordje van de vorige versie van deze PCB
Rechts: fabrieksel met PIC16F88, dikke 5V LDO regelaar voor de GSM, Pickit2 ICSP, seriele data in/uit (bovenaan)
Wat moet het gaan doen? Een accugevoed stand-alone GSM-modem worden, met een aantal functies:
- bij 1e keer inpluggen wordt de Falcom module met de juiste parameters geprogrammeerd (pincode, auto-answer, baudrate etc)
- 1x per minuut wordt de accuspanning gemeten en gelogd, de modem wordt bij te lage spanning uitgelogd en uitgeschakeld; is de spanning weer op peil, dan weer aangemeld
- 1x per uur wordt de modem gecontroleerd, en zo nodig gereset, om de registratie op het GSM net zeer hardhandig af te dwingen (providers gooien je er soms namelijk af)
- is de modem geregistreerd, dan flitst een ledje groen, anders rood
- bij een binnenkomende verdinding wordt een statusrapport verzonden, eventueel een logboek, en 1 van de 2 seriele kanalen wordt doorverbonden.
- het statusrapport is ook lokaal op te vragen
- dit alles bij een stroomverbruik van 11 mA in standby, geheel voor rekening van de Falcom.
Op 27 januari 2009 21:21:22 schreef rew:
Haha, ik zag opeens iets bekends op de achtergrond;) Hoe hoog is jouw kastje? Als ik dit zo goed zie is hij even hoog als die van mij. Volgens mij vrijwel hetzelfde kastje zelfs:O
Iets kleins: printje om twee oude fotoflitsen (met 200V spanningen aan de contacten) aan te sluiten op een digitale camera.
Verder ook een remote trigger via USB circuit, bedoeling is om het later te latten triggeren door een IR gate. Behuizing moet nog gemaakt worden.
Meer uitleg hier: http://www.slenders.be/jonathan/news/2009-01-27
Op 27 januari 2009 22:28:20 schreef FuriousGlenn:
beste cameratje jonathan_s !! welke is het ?
Powershot S5 IS
Geen spiegelreflex. Maar met een goede flash, statief en juiste instellingen vallen de foto's wel goed mee.
USB AVR programmer STK500 compatibel
Op de niet-verkleinde-foto zie je duidelijk dat de frees niet helemaal goed z'n werk heeft gedaan
Hele uitleg enz:
http://smoerijf.be/avr-usb-programmer-stk500-compatibel.tm
alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
@ Pientertje
Ziet er leuk uit! zo iets had ik 17 jaar geleden ook gemaakt maar dan van alle Vuurtorens aan de Nederlandse kust.
Ik maakte toen gebruik van 4017 Decade teller en een 555 als clock.
Op 27 januari 2009 21:19:07 schreef FuriousGlenn:
Van te voren even aanmelden op het forum in het desbetreffende topic is wel zo netjes.
@projekten: Het is wel duidelijk dat het winter is, mooie staaltjes bouwkunst op deze eerste pagina.
@smoerijf
Dat is nog eens een compacte programmer, is de source code van je project vrij inzichtbaar? ben benieuwd hoe het usb-protocol wordt gedaan.
