Ik heb een display op de microcontroller PIC16F628A aangesloten volgens deze site http://www.shababit.ps/forums/index.php?showtopic=33500
Alleen weet ik niet hoe ik in C code woorden op het display kan krijgen.
Weet iemand hoe je dat kan doen?
Daar is vast wel een lib voor geschreven. Welke C gebruik je?
Op 29 januari 2009 14:46:36 schreef Bas Smit:
Ik gebruik gewoon C, niet basic of C++
Leuke site, vooral als je goed in arabisch bent... Die manier van aansluiten is behoorlijk euh... niet OK zullen we maar zeggen.
[edit] te snel gekeken. Contrast moet je met een potmetertje balancen en ga zo maar door. Zoek even op PIC en HD44780 (de driver van de lcd) en je hebt waarschijnlijk meer succes.
Kijk bijvoorbeeld bij de schema's op picbasic.nl maar google staat er ook vol mee.
Succes!!
Ik bedoelde de maker. Mikro C, sdcc etc.
Er zit een 7805 tussen, dus de spanning is goed. Alleen missen er wat 100nFjes en een weerstand in de backlight.
[Bericht gewijzigd door Bas Smit op (59%)]
Welke weerstand moet er tussen de blacklight komen en waar moeten de 100nFjes?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (63%)]
100 nF tussen Vdd en Vss (+ en - dus) van de PIC, zo dicht mogelijk erbij.
Neem een 10k potmeter waar je de slider aan de Contrast pin van de lcd hangt, de overige twee pootjes aan Vdd en Vss. Aan de pot draaien stelt dan het contrast in.
[Bericht gewijzigd door Adhy op (11%)]
100nF bij de in en uitgang van de 7805, en 1 tussen de voedingslijnen van de pic. Het liefst ook nog een 47uF elco dicht bij de pic.
De weerstand moet natuurlijk in de voedingslijnen van de backlight.
http://www.mikroe.com/en/compilers/mikroc/pic/builtin.htm
LCD Library
Is 47 Ohm voldoende?
[Bericht gewijzigd door Arjan v Draanen op (27%)]
Moet je even kijken in de datasheet wat de max. stroom is door de LED van de backlight.
[Bericht gewijzigd door Adhy op (94%)]
