wij zijn bezig met een projectje voor school waarbij we een IPod proberen op te laden met een fietsdynamo. We hebben al de wisselstroom omgezet in gelijkstroom, maar moeten de spanning nog beperken.
Hiervoor heb ik een LM7805C gekocht, die heeft precies de output spanning die we nodig hebben. Maar nu is de vraag hoe we hem moeten aansluiten? Vaak staat er wel een + of - maar hierop niet.
Omdat het aangeraden wordt zal ik even zeggen dat we niet zoveel kennis van elektronica hebben.
Alvast bedankt!
Datasheet bekijken, daar staat alles in.
Ik heb even gekeken, in de datasheet en op google, maar dat roept nog meer vragen op.
Heeft de ' ground' pin een verbinding met de aarde? Of moet die ergens anders naar toe?
Ik zie ook niet in waarom er 2 inputs zijn? Een voor de + en een voor de - ?
En klopt het dat de output dan de + is?
Bedankt voor de snelle reacties!!
Je hebt Vin en Vout, oftwel ingangspanning en uitgangsspanning. Ground is de massa oftwel 0V. Je moet wel 7.5V (of 7, (gelijkspannning) staat wel in de datasheet) op de ingang hebben om er 5Volt uit te krijgen. Ook moet je nog condensators van +/- 100nF over de Vin en ground hebben staan. Ook Vout en ground.
Bovendien lees ik dat je wisselspanning hebt, als je dit gelijkricht zal de spanning * 1.4 omhoog gaan (gelijkspanning). Let wel op dat je ook nog afvlakelco's naast de condensators zet, in de regel 2000uF per ampere. Dus denk dat 500uF wel voldoende is....
Kijk ook maar bij schakelingen op deze site, daar is het principe van de LM78XX ook wel gebruikt, anders even googlen (zoeken op afbeeldingen) levert ook genoeg op....
[Bericht gewijzigd door ElecM op (13%)]
je moet dan wel een low cost dynamo gebruiken. Duurdere typen geven 6v maximaal.
lees dit hier eens even. is ongeveer wat jij nodig hebt
http://tellme.jeropocs.com/2008/05/13/5v-dc-voeding-500ma/
halfweg de pagina staat een schema. links is dan je dynamo, en die groene connector J1 is dan je spanning naar de ipod.
ook in de vragen onderaan vraagt er ene om een PDA via fiets aan te sluiten (op deze moment de bovenste vraag)
Even vermelden, die ipod zal niet opladen als er niet het juiste signaal op de data+ en data- zit.
Ten eerste: Bedankt voor alle reacties!
Op 1 februari 2009 15:41:51 schreef Sine:
Sterker nog, bij de schakelingen staat precies wat je nodig hebt :
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
We gaan nu deze schakeling maken.
Chrome heb jij, of heeft iemand misschien een simpel trucje om het juiste signaal op de data- en data+ te zetten??
Als we daar extra een schakeling en/of software voor nodig hebben gaat het denk ik niet lukken om hem op te laden, maar dan hebben we tenminste het idee zo ver mogelijk (voor ons) uitgewerkt.
Hartelijk dank voor alle goede tips!
Je zou een standaard laad kabel kunnen en een socket maken in jullie lader zodat je de standaard laad kabel daar in kunt prikken.
We dachten een standaard oplaadkabel door te knippen en dan de voedingsuitgangen erop aan te sluiten.
Ik moet ergens die gegevens hebben. Zal voor je kijken.
Graag!
Weet je misschien ook hoe het binnenin die kabel zit, zou ik dat wel graag willen weten. Ik hoorde namelijk dat het niet te doen is om de mini-koperdraadjes in de kabel aan te sluiten op de voeding.
Usb kabel doorknippen en draadjes solderen is geen probleem.
Op 1 februari 2009 16:26:42 schreef marlord13:
Het is gewoon een spanningsdeler, ik zal even snel de waardes opzoeken. dacht iets van 2.55v op d+ en 1.25 op d-
edit, gevonden:
http://img212.imageshack.us/img212/7465/17600682uy0.th.png
[Bericht gewijzigd door chrome op (13%)]
Ik hoop maar dat die gelijkspanning die jullie hebben hoger gaat uitvallen dan 7,5 volt anders gaat die LM7805C ook niet veel meer doen .
Misschien beter kijken naar een low drop variant .
6V*V2 = 8.48V
[Bericht gewijzigd door chrome op (25%)]
Stabiliseren gebeurt ook in de IPod, bij mij staat er achterop:
rated: 5-30VDC 1A max.
Het betreft hier een IPod nano 3G
Het eerste deel is af. De Ipod laad alleen niet op, we gaan nu dus inderdaad proberen om die data+ en - een goede spanning te geven.
We hebben alleen een probleem dat we niet snappen welke uit en ingangen op elkaar moeten worden aangesloten.
Hieronder staat een link met een plaatje waarin je kan zien welke aansluitingspunten we hebben. Als je wil (en het is het handigst) om erin te tekenen welke draadjes aan elkaar moeten. Hartelijk dank!
http://img19.imageshack.us/img19/6176/ipodopladercircuitschemde5.th.jpg
Nog even de aansluitpunten;
Onderste (zwarte) schakeling: + en 0
Middelste (rood/groene) schakeling: USB: Vbus, GND, D+ en D- , 2x Vcc en 2x GND
Kabel van de Ipod: Draadjes: rood, zwart, groen, wit.
Ik heb al wel gevonden welke draadjes van de Ipod kabel aan de USB out draadjes moeten (Middelste schakeling).
Pin Name Cable color Description
1 VCC Red +5 VDC
2 D- White Data -
3 D+ Green Data +
4 GND Black Ground
Het is gelukt, we hebben hem af en het laad pictogrammetje komt op het scherm.
We hebben deze ' uitvinding' succesvol gepresenteerd op de uitvindingenmarkt op onze school. Van de vier prijzen hebben wij er een, de beste uitvinding! Ons groepje is daarom uitgenodigd om voor een dag naar de NOVU te komen.
Daarom hartstikke bedankt voor alle hulp die jullie hebben gegeven!!
