goeden avond allemaal.deze breed-beeld .had een horizon tale streep in het midden van de buis .heb er nu een nieuwe tda 8358j ingezet.en het beeld springt weer open.maar het is boven in de buis en cm te kort,en trekt wat na binnen.alleen boven in .iemand een sugestie waar ik nog moet zoeken?b.v.d afz auke
Als je misschien iets duidelijker post en meer uitlegt wat het probleem is kunnen anderen je misschien beter helpen...
Je bent een weerstandje en een diode vergeten in het circuit v d afbuiging
Bovenin het beeld, dus dit duidt op de fly-back generator.
Diode en elco vervangen, dat is ook de reden dat het IC stuk is gegaan, laat je dit zitten, dan gaat het IC er weer aan. Zoek even de datasheet van dit IC en daar staat meestal de schakeling bij en kan je dus zien hoe het zit.
Groetjes Hans.
goede morgen mijneheren.dan zal ik die diode en weerstandje even op sporen .bedankt voor de tip.
heb de start posts .even enorm doorgelezen.hou er in gevolg rekening mee ,henry.s afz auke
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
goeden middag .heb nu een transistor gevonden .positie nr 1810.en heeft de opdruk x1202 en er onder staat a406.lijkt op een bc transistor .hier gaat via een diode een 123volt heen en bij trafo staat 143 volt.deze transistor meet helemaal niks meer.wat is dit voor een transistor?wie kan er iets meer over vertellen.m.v.g auke
hallo techneuten op deze site.weet iemand ook hoe je in het service menu van dit toestel kan komen?afz auke
