Ik heb van mijn stage bedrijf een lcd schermpje gekregen met een T6963(CFG) controller.
deze is 128*240 pixels en zou ik graag willen aansturen er zitten een aantal lichte krasjes op en daarom is hij afgekeurd.
Ik vroeg me af of iemand een voorbeeldje had en of hij net zo makkelijk is aan te sturen als een standaard hd44700 display
BVD
Picbasic heeft er vast wel een voorbeeld van. Anders is er wel iets op google te vinden.
Ik zal google wel even afzoeken maar wel beetje jammer dat ik per direct naar google wordt gestuurd :S
In de Proton Guide staat een voorbeeld van een T6963 lcd. Ergens tussen pagina 310 en 350 :P
Merci daar heb ik wat aan ik zal even zoeken
Had je meteen moeten kijken ;)
Plus het forum van Proton+.
Ik wil dit het onderstaande LCD aansturen
http://doc.chipfind.ru/pdf/winstar/wg240128b.pdf
Nu snap ik alleen de eigenschappen / aansluitingen van de volgende pinnen niet helemaal
Pin 1 en 2 zijn duidelijk dit is gewoon 5V.
Pin 17 Negative Voltage
Welke spanning moet hierop komen ? ik kan dit niet vinden in de datasheet??
... buiten de Data bus lines en de RD en WR lijnen snap ik het allemaal eigelijk niet.
Iemand die al vaker met zulke displays heeft gestoeid ?
ik kom er niet uit.
Betekend dit dat ik een 2de (negatieve) voeding moet pakken
Alvast bedankt :)
Daar komt spanning uit, niet in, meestal bestemd voor de kontrast potmeter...
Ik vat em ik heb nu het display heel even aangezet en het contrast en backlight werken.
Nu heb ik op dit display geen 2 controllers en dus geen CS1 en CS2 maar wel CE (Chip Enable) hoe stel ik dit in in pic basic in de userguide staat alleen een voorbeeld met een CS1 en CS2 lijn (test programma)
ik heb nu een half uurtje gegoogeld maar ik kan geen voorbeeld code vinden Voor mijn Toshiba pinout.
Ik heb Bijv een C/D pin en een CE pin en een MD2 pin terwijl ik die niet terug vind in de manual
Deze code heb ik nu en kan hij ook compileren
ik krijg alleen een write 0x0004 HEX(28B8)<>PIC(2820) error
DEVICE 16F877A                ;We gebruiken een 16F628A type
CONFIG WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, HS_OSC
Xtal 20                       ;20Mhz kristal
ALL_DIGITAL TRUE              ;Alle ingangen digitaal
portb_pullups on
Declare LCD_type Graphic
declare LCD_WRPIN  PORTb.5
declare LCD_RDPIN  PORTb.4
declare LCD_CEPIN  PORTb.3
declare LCD_CDPIN  PORTb.2
declare LCD_RSTPIN PORTb.1
Declare LCD_dtpin portD.0
declare LCD_X_RES 240
declare LCD_Y_RES 128
declare LCD_FONT_WIDTH 6
declare LCD_RAM_SIZE 8192
DIM XPOS AS BYTE
delayms 300
Again:
;zet een lijn
FOR XPOS = 0 TO 127
  PLOT 20, XPOS ;lijn 20
  DELAYMS 500
  PLOT 21, XPOS ;lijn 22
  DELAYMS 500
  PLOT 22, XPOS ;lijn 24
  DELAYMS 500
  PLOT 23, XPOS ;lijn 26
  DELAYMS 500
  PLOT 24, XPOS ;lijn 28
  DELAYMS 500
  PLOT 25, XPOS ;lijn 30
  DELAYMS 1000
NEXT
GOTO Again
END
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
Op 16 februari 2009 21:21:16 schreef Kevinoud:
Je zit bij de aansluitingen van een Samsung KS0108 te kijken... Kijk even verder. En er staan 3 voorbeelden in samples map.
Waarin?
Alweer een Samsung display? Even de manual wat beter doorlezen.
En na 1 uur gebruik je natuurlijk de edit ipv een kick!
Waarin?
ik zat idd niet goed maar zoals in mijn laatste stukje code te zien is is dat opgelost ik heb nu nog een los hangende MD2 en Font pin en de rest is aangesloten en staat in het programma
De foutmelding zie ik tijdens het HEX programmeren in ICD2PROG.
De font pin staat in de manual, en onder F1.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
