Ik heb dit displaytje (Parallax 27979) vandaag binnen gekregen en in de handleiding staat dat als ik hem op de test mode zet dat er dan dit in beeld komt:
Parallax, Inc.
www.parallax.com
Echter zie ik alleen dit:
Terwijl er precies 5V op staat. Weet iemand hoe dit komt?
Alvast bedankt!
Technojunk
Waar heb je hem op aangesloten? (om er tekst heen te sturen)
Want als je alleen 5V aangesloten hebt, kan er niet veel gebeuren hé
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (61%)]
Op 4 februari 2009 19:25:12 schreef Technojunk:
Alleen 5V en gnd
Technojunk
right, en wat moet er volgens jou op komen te staan?
e/ Zit uberhaupt dat printje van Parallax er wel achter?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (37%)]
Lithium
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
Pagina 5 door gelezen hoe je hem in test mode zet?
Daar staat ook wat je moet doen je geen tekst krijgt.
Tommyboy
Je display werkt goed, dit is het testbeeld van de HD44780 controller. Pas zodra je er andere data naartoe stuurt, gaat hij dat weergeven.
Technojunk
Heb je het printje van parallelax wel?
Zo ja:
there is also a fourth choice called Test. Now that you've connected the
power, use this Test mode to confirm that the power and ground to the LCD are hooked up correctly
before you send it any data. Move the dip switches to the Test setting and turn on the power. The LCD
display should turn on with the backlight on (models 27977, 27979) and display the following text:
Parallax, Inc.
www.parallax.com
If you don’t see the text at first, try adjusting the LCD contrast by turning the pot labeled: Increase
Contrast; with a screwdriver. Turn it in the direction of the arrow to make the characters show up more
clearly. If you still don't see the characters, go back and check your electrical connections and try again.
Once you've successfully completed test mode, move the dip switches to the correct positions to select
the baud rate you want to use for your application.
Had je ook kunnen vinden op pagina 5
Maar wat ik ook probeer, ik krijg er geen tekst op. Ik probeer in VB .Net data te versturen.
Baudrate en alles klopt.
[Bericht gewijzigd door kris_dg op (12%)]
Op 4 februari 2009 19:25:53 schreef kris_dg:
[...]Alleen 5V en gnd
Sluit de rest eens aan.
Op 4 februari 2009 20:43:05 schreef Henry S.:
Gedaan via een geteste rs232 naar ttl converter
Fantomaz
Zoek het eens bij de bron...
Je kunt het display wel de schuld geven, maar wellicht zit er veel fout in het aansturen van het display.
ElecM
aka m.devriesjr
misschien handig:
http://www.geocities.com/dinceraydin/djlcdsim/djlcdsim.html
Weet niet zoveel van die TTL converter, maar is dat geen MAX232?? TTL 5V? dan is 'het' signaal nog steeds serieel terwijl het een paralel display is. . . Zoek maar eens op deze site, of google afbeeldingen op hd44780 lcd dan vind je genoeg aanluit- en aanstuurgegevens.
Op 4 februari 2009 20:52:59 schreef Fantomaz:
Dat doe ik zo (VB .NET):
SerialPort1.Open()
SerialPort1.Write(&H19)Tommyboy
m.devriesjr, lees het topic eerst eens door, en kijk in de door de TS gelinkte PDF. Ga dan pas reacties geven. Je huizige post is op zn minst gezegd nutteloos.
Op 4 februari 2009 20:55:59 schreef m.devriesjr:
misschien handig:http://www.geocities.com/dinceraydin/djlcdsim/djlcdsim.html
Nee er zit een microcontroller op die TTL-signaal ontvangt
Tommyboy
Op 4 februari 2009 20:59:02 schreef pientertje:
heb je het contrast potmetertje wel?
Ja anders kreeg ik die blokjes niet te zien
Op 4 februari 2009 19:30:18 schreef Tommyboy:
Maar ik vind het toch wel vreemd, want op de website van dit product staat wel dat dit verschijnt:
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (53%)]
Op 4 februari 2009 19:21:58 schreef kris_dg:
Dat weet de TS dus.
@TS
Die testmode is, als ik het zo lees, om te testen of je bedrading goed zit. Dus misschien kan het daar zitten?
Dat neem ik niet aan, aangezien hij alleen vraagt om 5v en gnd en eventueel nog een tx signaal
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
Jochem
Het is nog steeds niet duidelijk of je de DIPs in test-mode hebt gezet en daarna de power erop hebt gezet. Je antwoord daarop was
Op 4 februari 2009 20:38:23 schreef kris_dg:
.. hetgeen al een stap verder is dan de ingebouwde test-mode.
ja ik heb die dipswitches allebei op off staan voor test mode en de power meerdere malen gereset.
En als ik data verstuur zet ik hem op 1-0 om de baudrate op 2400 te zetten.
Jochem
Heb je dat printje van parallax zelf aan het LCD moeten solderen? Maak daar eens een goede macro-foto van.
