als je geen mooi geluid meer krijgt is ofwel de versterker overstuurt, of de speakers kunnen het vermogen niet aan.
ivm met die eerdere speakers.
als je een versterker hebt (1kanaal) die 10watt op 4ohm geeft. en je hangt er 1 luidspreker aan van 4ohm, das geen probleem.
hang je er nu 2speakers in parallel aan, dan zal die versterker dat niet leuk vinden. want 2 speakers van 4ohm in parallel geeft 2ohm en dit belast de eindtrappen teveel.
als je dus 4speakers van 4ohm parallel zet, heb je gecombineerd nog 1ohm aan de uitgang van de versterker en deze zal dat heel zeker niet leuk vinden.
je kan ook de speakers in serie zetten, 2 speakers van 4ohm in serie geeft 8ohm, versterker gaat die wel goed vinden, maar je muziekvermogen zal dalen, die versterker zal bv maar 5watt meer kunnen leveren aan 8ohm
zet je 4speakers in serie, dan krijg je 16ohm aan de versterkeruitgang en zal die bv maar 2,5watt meer kunnen leveren.
nu, gecombineerd. stel je hebt 4speakers van 4ohm. je zet er 2 in parallel = 2ohm
je zet de andere 2 ook in parallel = 2ohm
dan zet je die 2 parallelschakelingen in serie, krijg je 2 + 2 = 4ohm. en tada, dat vind de versterker leuk en die zal 10watt leveren.
nu aangezien je 4speakers hebt, krijgt elke speaker maar 1/4de van het vermogen te verwerken, zijnde 2,5watt.
dus 4 speakers van 3watt in een serie/parallelschakeling combo, zal ervoor zorgen dat ze allevier 2,5 watt krijgen. je hebt dan 4x2,5watt ipv 1x 10watt
men opstelling is nu zo op de versterker aan de ene uitgang de 30 watt en aan de andere uitgand 1 3watt speaker. Nu zou het iets helpen als ik aan de tweede uitgena 2 speakers hang? En moeten deze dan parallel of serie?
als je mijn laatste antwoord leest, staat het toch wel redelijk goed uitgelegd.
2 speakers van 4ohm in parallel belasten de versterker teveel (je krijgt namelijk 2ohm gecombineerd)
ik zou ze dus serieel zetten, maar vermoed dat het vreselijk gaat klinken.
1 uitgang op 4ohm zal harder spelen dan 1 uitgang op 8ohm
dan laat ik het op 1 luidspreker. Zijn er eigenlijk voordelen tov een grotere ook 4ohm 3watt speaker tov een kleinere?
thnx
De grotere zal iets beter in het laag zijn.....
alles is ingebouwd afgewerkt en het speelt foto's volgen!!
maar khad nog een vraagje ik heb ook led's in de behuizing ziten voor de aanduiding van stereo of mono en dergelijke.
nu de oedingsspanning van de versterker is 9V is het mogenlijk om de led's hier ook aan te hangen(parralel ds ong 3Vper led)? met een weerstndje?
grtzzz
sorry hartelijk bedankt allemaal!
heb net even wat testjes gedaan en he ledje brande mooi, brande niet door alleen werden men 2 130 ohm parralel geschakeld redelijk heet ne een paar minuten! is dit normaal?
Welke led en welke berekening?
een blauw ledje dat ik dan berekend had op een spanning van 3,7Vdacht ik, 9V bronspanning,2 parralel geschakelde 130ohm weerstandjes
Alleen met spanningen gerekend?
das zo een slordige 80mA door het ledje. zal die leuk vinden.
en daarbij produceren je weerstanden 0.430watt (das teveel voor 2x 1/8ste watt weerstandjes hé).
hoe kom je trouwens aan 2 weerstanden van 130ohm in parallel?
Hij had berekend dat je ongeveer 260 ohm nodig hebt, maar vergat het verschil tussen parallel en in serie ;)
nene ik denk dat ik voor de voedingsspanning van de led 3,7Vgenomen had. En die 2 130ohm weerstandjes parralel geeft toch 260 ohm.
In serie is de weerstand optellen dus Rt = R1+R2
Parallel is Rt = 1/ (1/R1+1/R2)
Het was een fouje van mij waar ik toen met men verstrand za... MAar zouden de weerstandjes dan minder warm worden als ik ze in serie zet?
Als je wil dat je weerstanden niet zo warm worden (en niet kapot gaan) dan moet je weerstanden hebben van 1/2 watt of 1 watt.
Ze worden dan even warm...
Op 22 februari 2009 16:42:34 schreef joren:
Wet van Ohm eens toepassen.
In serie gaat de weerstand van de totale kring omhoog, daardoor gaat er minder stroom lopen. en minder stroom is minder vermogen dus minder warmte.
@T-baev
maar je 1/4de weerstanden vervangen door 1/2de weerstanden maakt niks uit hoor. als je 300mW verbruikt in een schakeling blijft dat evenwarm worden. zelf al zijn die 10watt
[Bericht gewijzigd door fcapri op (43%)]
