Heb er niet super veel verstand van, vandaar hier die vraag!
Ik heb dit geloof ik eens gezien/gelezen in een van de boekjes -
gloof iets van sterrenburg of zo?
Ik ga een oscillator makken met een buisje(EF183) ongeveer dit:
http://www.freeradiomagazine.com/FRM/FRM_83-02.pdf
Ik wil proberen dit buisje van af ongeveer 1mHz naar ongeveer 8mHz -
te kunnen laten bereiken.
Dit zou deels schakelbaar en deels met een afstem C moeten gaan.
Daar achter wil ik nog zo'n EF183 buisje zetten als buffer en dan EL84 enz enz.
Deze oscillator (zonder OA2) heeft al eens netjes gedraaid bij mij.
Maar stabiel houden en toch van zo laag naar zo hoog en ook nog stabiel (ZONDER PLL)
Of dit lukken zal is misschien nog maar de vraag.
Terug naar wat ik eigenlijk wilde vragen.
Ik heb wel eens gezien/gelezen dat er expres C tjes bij de kring werden gezet om onstabiliteit tegen te gaan!
Dus de spoel van af de min met een Ctje naar de buis.
Maar over die kring de afstem C maar ook 2 Ctjes in serie en daar ook weer 1 C tje er over.
En als ik het goed begreep als de tempratuur bijvoorbeeld omhoog gaat
Dat de 2 Ctjes het ene Ctje tegenwerkt.
Vraag is natuurlijk klopt dit? en kan dit?
Vr Gr RRob
De vraag is: hoe stabiel wil je het hebben?
Voor piratengebruik zal het wel lukken, dan hoef je nergens aan te voldoen.
Temperatuurcompensatie bestaat wel, maar dat kan alleen als je al een zo stabiel mogelijke opbouw hebt. Dus: 1ste kwaliteit onderdelen en stabiele opbouw.
Daarna: precies opmeten welke drift er nog is bij welke termperatuur.
Tenslotte kun je dan proberen met een C'tje met (meestal) negatieve temperatuurcoëfficiënt de boel, in een beperkt temperatuurgebied, een beetje te compenseren.
Wat een raar schema trouwens. Wat moet er met de roosters van de eindtrap?
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Er werden (vroegah) wel speciale C's met positieve en negatieve temp coefficient toegepast om verloop te voorkomen.
Maar ik zal heel daarin heel eerlijk zijn, dit is technologie de gebruik maakt van een klok en een klepel
Zoals Frederick al aangeeft, als piraat hoef je nergens aan te voldoen,
en als zendamateur weet je gewoon dat de zeikerd aan de andere kant met een japanse knoppendoos werkt en zelf niet eens weet wat een transistor is.
Dus het kan wel?
Ook een beetje gedacht er aan dat die buisjes natuurlijk warm worden,
En zo natuurlijk ook hoogstwaarschijnlijk de onderdeeltjes!
En ja ik heb wel een klok! (heb jij misschien dan ook een klepel voor mij?)
Tis dus niet zo makkelijk als ik toen gelezen heb!
En die OA2 komt er nu wel in!
En ja het schema klopt niet helemaal inderdaad!
Maar zo ver kom ik niet want dan hangt er denkelijk -
een ander deel van weer een ander schema aan.
Er was trouwens toen der tijd nog een tweede schema met kristal(in het FRM)
Daar was dacht ik de rest van het schema wel goed getekend.
Dit is trouwens de bron waar het schema vandaan komt:
Vr Gr Rob.
[Bericht gewijzigd door rob007 op (10%)]
@Capt501 bedoelt: Japanners maken alleen maar slechte aparatuur, die véél te smal is voor het signaal dat je gaat maken op die manier.
Maar nogmaals:
- eerst zo goed mogelijk bouwen
- dan meten
- dan pas verder denken
Maar waarom wil je dat eigenlijk zo, in één keer van 1 tot 8 MHz? Zelfs voor een piratenzender lijkt me dat een onmogelijk onhandig bereik.
FAS even nageslagen:
"In principe lijkt het mogelijk...
"echter nimmer door toevoegen van één onderdeel op te heffen...
"Temperatuurcompensatie is in feite een hopeloze zaak...
"Kortom: alleen toeval kan hier helpen."
(hoofdstuk "VFO", blz. 134, tweede druk. Er staan nog meer bezwaren, maar dat werd wel veel tikwerk.)
Anoniem
Leuk de FRM weer tegen te komen.
Ik heb ooit die 5Watt FM zender uit FRM gebouwd. Het VFO daaruit had ik gestabiliseerd met behulp van de tuning meter uit mijn ontvanger. Als het VFO verliep zou de meter naar links of rechts verlopen. Met behulp van een schakelingetje met een 741 werd daar een stuurspanning mee naar het VFO gestuurd die hem zo weer terugregelde. Zelfs de meest brakke oscillator werd daarmee even stabiel als de ontvanger.
Maar ik weet niet of dezelfde truuk op MG uit te halen valt.
Op 7 februari 2009 14:48:40 schreef Frederick E. Terman:
Rob is toch gelegaliseerd?
Ik begrijp toch dat het zo niet te doen valt,
Ja ik bedacht mij ik heb toen wel dat stukje gelezen maar is al een flink tijdje geleden!
Dus dacht ik zal eens een balletje opgooien, nee heb ik en nee gekregen nu.
@Jarefan
Ja dat stukje wat daar over in FRM geschreven is heb ik toen ook gelezen.
Een leuk en best wel slim stukje vond ik toen!
Hahaha ja Henry S. tikt het, nu moet ik zeker op mijn worden gaan letten!
Maar nee hoor ik tik het er gewoon lekker uit.
Ik wou het inderdaad ook op 7mHz proberen in AM natuurlijk!
En tja als @FET mij niet wil helpen dan kan het toch zijn dat ik onstabiel word
en wegzakt naar 6,3 maar jahaaaaa kan ook zijn dat ik verder zak naar 3705,
En wie weet hoe diep ik nog verder kan zakken???
Ut komt allemaal door FET hoor!
(sorry!)
Is dit gelijk ook het antwoord op jou vraag FET!
(LOL)
Vr Gr Rob.
Capt501
Op 7 februari 2009 18:20:03 schreef Henry S.:
Dan had ik meteen moeten zeggen: kan niet.
Huff-en-puff lijkt me ook niet echt de oplossing. Zo'n Joechee-oscillator is daarmee niet te temmen. Zijn sprongen zijn veel groter dan de huffpuff in zo'n korte tijd bij kan sloffen. Anders gezegd: het verloop gaat met ettelijke malen het hele regelbereik tegelijk.
Het kan vast eenvoudiger & beter, maar zo in het wilde weg gokken blijft moeilijk.
Misschien kan Rob vertellen waar dit over gaat?
Jawel dat kan ik!
Ik wil echt van af ongeveer 1 tot 8mHz kunnen verstemmen.
Het kan natuurlijk wel ook met stappen.
Ik wil inderdaad bijvoorbeeld op de 7mHz kunnen kommen.
Maar ook op de 3,7mHz (misschien sla ik iets over?)
En dat alles in AM natuurlijk!
Andere modulatie soorten zoals LSB en USB zet ik beter uit mijn hoofd!
Maar misschien doe ik het wel met twee oscillators wie weet.
Ik wou het me inderdaad niet te moeilijk maken @Capt501.
Eerlijk gezegd als ik van bijvoorbeeld 7mHz naar 6 zou kunnen vind ik het al heel wat!
Misschien moet ik het ook wel zo doen en dan omlaag met een andere oscillator.
Ik kan wel iets willen maar begrijp dat ik met 2 voetjes op de grond moet blijven staan.
Maar ik ga echt wel een poging wagen en wie weet tegen de tijd dat ik mijn F hebt hihihihi
Daarom wil ik ook richting de 3,7 kunnen!
Joechee-oscillator
Dit tik je nu wel zo maar ik vond hem echt niet rot werken destijds hoor!
Ik stond best versteld hoe weinig ie maar verliep destijds.
En dat dan nog zonder dat OA2 buisje ook.
Des al niet te min heb ik bijna het zelfde schema ook nog maar dan met kristallen!
Dus als het echt niet lukt.........
Nog tips voor een stabielere werking?
Blijft altijd welkom!
Vr Gr Rob.
flipflop
Als ik zo lees wat je wilt, dan schreeuwt dat toch om een DDS of (nog simpeler) een SI570? Of moet het per-se old-school?
perse old-school ik twijfel daar een beetje over!
Ik wil de kast/zender vullen met verwisselbaar spul!
Alles moet op elkaar kunnen passen maar ook wegneembaar zijn.
Een soort module vorm.
De SI570 ziet er wel goed uit!
Er staat alleen van 10 tot 1400mHz.
Maar zag ook ergens 7mHz staan kan ie ook naar 1mHz?
En is dit ook ergens in kit vorm? Duur?
Het nare is denk wel alles word warm en dus zal het zeker wel gaan schuiven.
Ben niet zo'n SMD man, maar klein en vooral simpel Mjammmm!
Trug naar de zender!
Nu zou ik willen starten met EF183 osc.(had ook nog aan EF80 gedacht)
dan 183buffer en dan de EL84.
Vermogen is niet direct mijn doel maar heb nog wel 807 of PL519 staan.
Nu lijkt het mij leuk om meerdere banden te kunnen bereiken.
Is begrijp ik al volgens zeggen best moeilijk!
Dit leek mij ook best aardig:
http://members.home.nl/radiomorningstar/SCHEMAS/2x519.jpg
het is nu eenmaal geen kant en klaar gekocht HF setje maar die heb ik al staan!
Ik bedoel als ik ergens wil zenden, in welke modulatie vorm dan ook,
Dan kan ik dat!
En buisjes vind ik nu eenmaal leuk dus dat word het!
Natuurlijk kan er ook iets met ICs of torretjes/FETs bij gebouwd worden.
Maar het zal in deze vorm geboren worden:
of zo:
ik heb dit altijd al zo gewild en heb er nu de onderdeeltjes voor dus ja..........
het word de RR007 het zelfbouw zendertje van Rob.
En dan een beetje gekeken naar de zender die ik HEEL erg leuk vind,
De SK010:
http://monisound.nl/processingmap-exciters/DE%20SK010%20foto%20serie.h…
http://members.lycos.nl/sylvesterfm/photoalbum.html
Er zit aan die zender nog leuke verhaaltjes aan vast!
Die zou ik of de Westcoast je moeten vertellen (niet schrijven/tikken)
Life vertellen!
Vr Gr RRob.
flipflop
Zoiets? http://www.sdr-kits.net/USB/USB_Description.html
Wordt vooral in de SDR wereld veel gebruikt. Volgens mijn info kan ie vanaf 3.5Mc, maar het schijnt dat ie het lager ook nog wel doet. Anders omlaag delen/mixen/pll-en.
Hallo flipflop!
Ziet er ook goed uit, alleen niet tot 1mHz inderdaad.
Zijn er trouwens in NL ook bedrijfjes die hier in handelen?
Ik ben vandaag bezig geweest met boren van dubbelzijdig print
Voor de oscillator en buffer.
Ik moet trouwens er zelfs een stuk weer van af knippen.
Omdat ik kleiner uitval ondanks de buisjes Elco en afstem Cs
Ik rommel lekker verder.
Vr Gr RRob.
(Z)weetvoetje
Ja, het kan natuurlijk ook met een paar zandkorrels. Maar dat is toch minder leuk, als je het mij vraagt. Laat niets aan je creativiteit over.
1MHz tot 8MHz ga je niet halen. Maar je kunt natuurlijk verwisselbare spoelen maken. Omschakelen met een relais vlakbij de oscillator, of eventueel elektronisch omschakelen. Je kunt wel prima van 1-3 en van 3 tot 8MHz halen.
Stabiliteit is goed te doen op die frequenties. Wel rekening houden ermee dat de spanning uit het stopcontact niet erg constant is. Je zult een paar extra zeners moeten gebruiken als stabilisatie.
Heb ff met alleen de dipmeter gekeken!
Met 470pF (1 van de 2 secties) en 16wDg om 25MM(foutje sorry)
Haal ik van af rond de 2 tot 12mHz
(kan ik er dus nog een sectie bij schakelen)
MAAR, Ik geloof niet dat dit hem word!
Geeft niet er moet ook niets, ik heb vandaag met voeding
En buisvoetjes afstem Cs afijn het mechanische deel bezig geweest.
Ik heb trouwens gemerkt dan mijn huid flink reageert
nadat ik printplaat geboord hebt! het kriebelt aardig.
Dit zijn al weer oude foto's:
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=8FVYN8AI…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=UELHZK6E…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=XZ6KOH3P…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=FWT8YQAD…
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=albumview&a=1&key=E4UUNXER…
Vr Gr RRob.
(Z)weetvoetje
2-12MHz is een heel eind. Maar er komen dan nog wel de capaciteiten van de buis bij. Dus dan wordt het weer wat minder. Dan haal je waarschijnlijk 2-10MHz ofzoiets.
Op de foto zie ik maar 16 wdg. Heb je er later nog bijgelegd tot 19 wdg?
2 MHz lijkt me zelfs dan nog laag. Je spoeltje zal dan ongeveer 10 uH zijn. Was het 2,3 MHz?
(niet dat het uitmaakt. Maar het rekenen eraan is zo leuk.)
Zoow @FET dat heb je goed gezien!
Ja sorry je hebt gelijk 16wDg waren het er klopt FET!
(hoe ik nu aan 19 kom???)
En (Z)weetvoetje heeft natuurlijk ook gelijk!
Er komt inderdaad nog een belasting bij.
Volgens het FRM schema van de MG zender iets van 100pF naar
Het rooster en ook de 47K weerstand aan de min
en nog een Ctje dacht ik van 1nF enz enz.
maar ik ga het schema waarschijnlijk uit zijn fatsoen trekken hoor!
Jullie weten ik knutsel er op los en er kan van alles veranderen.
Laten we het er even op houden dit is voor tijdelijk de richting die we op gaan.
Ik *HOOP* vanavond te kunnen oscilleren!
Ik hoop zo in mijn hokje te gaan en ff lekker te kunnen rommelen.
Vr Gr RRob.
Okeej we hebben aan het testen geweest!
Ik zetten hem aan en na wat tunen kwam er een enigszins pulserend brommetje voorbij.
Even naar de buisjes gekeken en daar zag ik mijn stabilisator buisje knipperen???
Buisje er uit een andere er in en toen hadden we alleen nog een bromsignaaltje.
Ook dat brommertje moest natuurlijk een rede hebben en ja ik wist het eigenlijk al wel.
De gloeispanning aan een poot ontkoppeld met een Ctje naar de min
en de brom werd HEEL erg zachter.
Vraagje:
Ik had trouwens ook door dat de voeding (de gloei) rond de 5Volt zat.
Misschien is het een idee om de gloei gelijk te richten zodat ik hoger uit kom.
De Oscillator.
Doet het van 3 tot 7 mHz bijna precies!
Tot zo ver even!
Vr Gr RRob.
Help A.U.B. eens jongens?
Dat vraagje over de gloeistroom (die is een beetje laag 5Volt)moet 6,3 zijn.
Wat is eigenlijk het beste?
Gelijkrichten en de min van de gloei samen bij de min van de HS voegen?
Of gescheiden houden.
Als ik de kans heb zal ik ff een foto schieten!
Vr Gr RRob.
(Z)weetvoetje
Je krijgt in ieder geval wat meer spanning als je gelijkricht. dus dat is wel de moeite waard. (wel zware diodes nemen)
gloei en HS samenvoegen lijkt me handig; maar ik weet dat niet zeker. Vooral proberen.
