Weet iemand hoe ik deze RAM chip op mijn PIC16F628 aan kan sluiten?
M5M44260cj
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MitsubishiElectricCorporatio…
Alvast bedankt.
Iemand
Probeer je ons nou voor de gek te houden? Dat ding is een DRAM chip! Wat ben je in hemelsnaam van plan?
Het kan wel, maar bij DRAM is dat veel ingewikkelder dan zou moeten. VEEEEEEL eenvoudiger is een serieel geheugenchipje, FRAM of EEPROM!
:-p Ik had hem van een oude videokaart gehaald, ik dacht dat het misschien wel aan te sturen was... :-p
Niet dus... (dom van me :))
Iemand
Niet zo negatief, hier een voorbeeld met DRAM en een AVR:
http://www.myplace.nu/avr/dram/index.htm
I had a bunch of Hitatchi M5M44800 DRAM's which I got dirt cheap, so I decided to give it a go with one of them. This is a 512k*8 DRAM.
It uses a 1024 cycle refresh (each 16 mS), and allows CAS-before-RAS refresh.
The refresh is handled by a periodic interrupt on Timer1. The count is set to -125 and with a prescaler value of fClk/1024 (8 MHz CPU), this gives an interrupt every 16 mS. On each interrupt, a loop is executed 1024 times, each iteration doing a CAS-before-RAS access. The loop takes total about 1.6 mS, to execute.
This means it's eating up about 10% of the CPU time. Could be worse ;-).
Nog 90% cpu voor je eigen code dus
mmm, kost wel erg veel poorten, maar misschien is het de moeite waard. Bedankt Roland!
En, ik heb hier ook nog een eprom liggen (met zo'n uv-wis gaatje) hoe moet ik die dan aansluiten, en weet iemand daar nog een goede programmer voor / kan ik mijn pic progammer (de picprogrammer met externe voeding van deze site) hiervoor ook gebruiken?
Iemand
De PIC-programmer is onbruikbaar. Maar je kan wel een EPROM-programmer bouwen waarbij een PIC het werk op zich neemt.
Anderzijds: DRAM, EPROM, ... Eigenlijk kan je beter een Z80 nemen om van die dingen gebruik te maken. :-)
Op 18 februari 2009 20:00:08 schreef pros:
Wat ik toch nog een keertje wil doen ivm oude schema's (en een surplus aan EPROM's ;)).
Maar DRAM...
Als je toch met extern geheugen wil gaan stoeien, probeer dan eens i2c eeproms. Weinig aansluitingen, eenvoudig protocol (al kan dat nog best uitdagend zijn).
Dan kun je meteen leren hoe je een datasheet moet lezen.
Implementeer zelf het i2c protocol in plaats van het gebruiken van libraries en standaard functies.
Echt, dat is superleerzaam.
Probeer eerst eens een knipperledje of looplicht. Ook superleerzaam.
Op 19 februari 2009 08:41:41 schreef Fuzzbass:
Heb ik alletwee al gemaakt! :)
Ik heb een uv-wisbare eprom chip van een oude videokaart gehaald, en ik wou eens kijken wat ik er mee kon. (heb dus een programmer - schema nodig voor de chip en een schema voor verbinden met pic)
Is trouwens een M27C256B chip.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/2384.pdf
Iemand
IPV vragen om een kant-en-klare oplossing kan je ook eerst zelf eens iets >>proberen<<.
Dat is dus: pak EAGLE, zet daar je PIC/RAM/EEPROM in.
En probeer ze te verbinden.
Vervolgens prik je het op een breadboard, verbind je het op de zelfde manier als in je EAGLE schema en schrijft een stukje software..
Als het dan nóg niet lukt/je er niet uit komt. Dan post je hier met: >>kijk<< dit heb ik geprobeerd *screenshot* maar ik kom niet verder.
Dan zal je al veel meer hulp krijgen.
[Bericht gewijzigd door Daan Timmer op (16%)]
@Daan timmer: Oke, maar er is toch maar 1 goede manier, die werkt met de picbasic commando's?
Werkt een sd-kaart ook met de picbasic commando's? (heb ik al een schema voor)
Iemand
SD kaart kan wel via picbasic, maar moet je een aparte library voor installeren.
heb ik ooit een topic overgemaakt, ik zal hem ff opzoeken.
en gevonden, hmm toen had ik nog een oude laptop met ME, idd een draagabre ramp.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/49587/1/sd
[Bericht gewijzigd door Riktw op (35%)]
@Iemand van (PIC)BASIC weet ik niets af dus ik kan je daarmee dan niet verder helpen.
Succes :-). Kan je beter Frist een seintje geven of op picbasic.nl kijken.
Bedankt riktw, in jouw topic staat een link naar een pakketje waarmee je zelfs gewoon fat kunt gebruiken!
