Heb 3x74HC164 shift registers in cascade gezet. Werkt op zich goed. De 8ste uitgang (pin 13) is met pin 1 (ingang A) van de volgende IC verbonden.
Helaas worden de laatste uitgang van IC1 (pin13) en de eerste van IC2 (pin3) tegelijk hoog. Daarna loopt het weer 7x goed, en bij de overgang tussen IC2 en IC3 weer idem dito zelfde probleem. Er wordt dus blijkbaar bij de overgang tussen ICs een stap overgeslagen. ????
Ik heb hem net zo aangesloten zoals op alle forums wordt aangeduid. probleem blijft dat binnen 1 IC alles mooi werkt, maar bij de overgang tussen de 74HC164 ICS lijkt er telkens een stap overgeslagen, dus Q7 (van IC1) en Q0 (van IC2) worden tegelijk hoog. ???
