Iemand nog wat Luxeon LXHL-PL01 350mA in het amber over?
Ik heb:
Diverse Unix machines (SUN/SGI/HP)
Bit-error analyzer voor CD/Laserdisc/CD-i
Lichtkrant
Kabels
Simpads
Losse zooi :)
100V trafo's
Tektronix digitale oscilloscoop met kapotte voeding
Ik zoek:
Mechanische klap displays
Ruimte
Wat voor scoop?
Ruimte heb ik. 5 euro voor een doos van 40 bij 20 bij 20cm.
[Bericht gewijzigd door (Z)weetvoetje op (68%)]
Op 6 maart 2009 20:32:40 schreef (Z)weetvoetje:
Wat voor scoop?
Net even gekeken, Tektronix 2232 met gpib (optie?). PWM-IC van de voeding is doorgebrand en er moeten wat elco's worden vervangen, inclusief 2x goede IC erbij. Wegens andere scoop nooit aan reparatie begonnen....
Je mag bij mijn stand langskomen en dan doe ik die doos vol voor 5 euro :) .
@rooscmd: Diverse Unix machines (SUN/SGI/HP)
Doe mij eens een mailtje met wat je precies hebt staan? Niet dat ik nou zo'n verzamelaar ben (ben ik niet) maar zou het zonde vinden als bepaalde dingen in de vergetelheid raken...
_
Hmm, misschien ben ik geinterresseerd. Ik ben wel op zoek naar een scoop met wat meer bandbreedte dan de 35 MHz die ik nu ter beschikking heb; maar ik was eigenlijk op zoek naar iets meer dan 100MHz. Vind het toch een beetje krap. Hoe zeker is de reparatie? Kans groot dat er meer kapot is? Als er verder niemand van het forum hem hoeft, dan heb ik wel interresse. Maar ik denk dat er mensen zijn die er meer aan hebben.
Moet ik eerst 5 euro betalen, loop ik daarna met een doos van 15 kilo rond te sjouwen. Lekkere ben je :+ :P
Ohja, ik heb nog wel een 2 dingetjes die ik graag wil.
-BNC-snoertjes-stekkertjes-verloopjes in allerlei soorten en maten.
-oscilloscoop probes.
Maar volgens mij is zo'n beurs typisch een plek waar iedereen naar dat spul op zoek is.
Ik ben nog op zoek naar het volgende:
- Leuke digitale scoop (heb er al twee, maar eentje met FFT, hoeft niet persé werkend te zijn)
- Crownhill picbasic USB dongle (voor een vriend van me)
Ik ben opzoek naar een
Linix motor
63ZY24-40
/76JB120G1032 15RPM
of
Linix motor
63ZY24-40
/76JB100G1032 30RPM
Deze zijn groen van kleur en ongeveer 5cm diameter en met overbrenging 15cm
Ik zou graag twee dezelfde hebben. Ik heb al een 15RPM en een 30RPM.
Robin
Ik kom ook vroeg naar de beurs
Ik heb:
5x Lindstrom kniptangetjes zie: http://www.circuitsonline.net/aanbod/cat/5
relaiskaarten van velleman (K6714)
Ik heb nog een rol van 30.5 meter (100ft) ribon cable. Verkeerde besteld bij Farnell, deze heeft een pitch van Pitch:0.64mm. (Url = http://nl.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1174561) Zou 'm graag willen ruilen tegen bijvoorbeeld een leuke stappenmotor voor het coPanproject, of iets anders leuks. (Als voor geld kan natuurlijk ook, normaal 23+btw, doe 'm weg voor 20..)
200 elco`s 35uF/100V
100 elco`s 33uF/100V
300 BC557`s
500 10mm gele led`s
1000 3V6 zener diodes
50 5V1 zener diodes
50 24V zener diodes
200 extra lange headers
81 pic 16LC622
100 sharp solid states S202SE 8A
heb je wat nodig, doe een voorstel. Het is allemaal ongesoldeerd. Ik kom ook naar rosmalen in iedergeval
Ik heb je ff toegevoegt bij msn, wil wel een voorstel doen :p
Heb na enkele uren geen reactie ook een mailtje gestuurd...
[Bericht gewijzigd door stefhead op (33%)]
@ roosmcd
Ik heb wel interesse in de scoop, die kan m'n oude scoop zonder tijdbasis mooi vervangen, zie je mail
nog even een lijstje wat ik nodig heb:
een zooi PIC's 16F628A, 16F629A ect.
assortiment LED's
degelijk soldeerstation
een paar meter kabel (luidspreker)
flink wat experimenteerprint.
@Elektronthomas: skoop zonder tijdbasis???? Wat voor archaisch monster is dat wel niet?
Een oud ding dat gebruikt is op een school, merk begon met een L. Dat zoek het zo wel even op.
Soort van legergroen bakbeest, rond scoopbuisje erin.
Het enige dat je een tijdsbasis zou kunnen noemen is een draaiknop zonder schaal. De ingangen zijn banaanbusjes, geneens bnc. Zou me niks verbazen als er nog buizen in zaten gezien het gewicht.
Je kan er dus eigenlijk alleen maar de vorm van een signaal op zien. idd leuk voor in het onderwijs, want volgens mij is dat ding niet stuk te krijgen, maar voor de rest is het niks.
Het merk is Leybold. Niks over te vinden, alleen maar ene Leybold die vacuüm pompen maakt
Leybold is een firma, die o.a. Natuurkundige demonstratie elementen maakt. Zoiets als Tamson vroeger(?) hier was.
Met name Geisslerbuizen, Braunsche buizen en buizen, waarmee je het gedrag in vacuum van elektronen kan volgen. Vandaar ook die connectie met vacuumpompen.
Ik heb de indruk dat ze de didactische tak hebben verlaten en zich met het Russische Oerlikon hebben gefuseerd (Leybold was, geloof ik, Oostduits).
Zoek eens op eBay Duitsland onder Feinstrahlröhr. Geisslerröhre, Braunscheröhre en natuurlijk Leybold, e.d.
Voor zover ik bergrijp behoorde ook de fabrikant van fotobuizen, Pressler, tot de groep.
Hier wat voorbeelden:
http://www.lampes-et-tubes.info/p/t008.jpg
http://www.lampes-et-tubes.info/p/p10.jpg
http://www.lampes-et-tubes.info/p/p13.jpg
Op 7 maart 2009 16:15:47 schreef ElektronThomas:
Als ie nog volledig werkt, kan je er waarschijnlijk iemand heel blij mee maken.
(mij niet, oude buizenrommel! >:))
Is misschien handig bij sommige dingen foto's te plaatsen ;)
Ik heb nog voor de beurs:
Lindstrom tang: 8150 (rest is gereserveerd/verkocht)
http://img26.imageshack.us/img26/7982/tangen.jpg
Relaiskaarten vellemans (gesoldeerd) type K6714
http://img26.imageshack.us/img26/4897/89285545.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/7165/75838877.jpg
OMRON relais (mk3pn-5-s)
250VAC/28Vdc 10A res.
250VAC 7A gen.
Met bijbehorende voeten (pf113a-d)
http://img26.imageshack.us/img26/4066/92825013.jpg
@ elektron thomas en tidak ada
2e hit op google leert mij dat leybold het nog steeds maakt ;)
Link
Geen idee of er buizen in zitten, ik heb hem nog nooit opengemaakt. dat ding is te zwaar om op een tafel te zetten hier zonder dat de tafel doorbuigt.
Ik zal hem zo meteen eens voorzichtig openmaken. en wat pllatjes schieten.
De laatste keer dat ik hem aansloot deed ie het nog gewoon.
@ Marcel85
Dat is hem volgens mij, maar raar genoeg staat mijn scoop er niet meer bij :)
Edit:
Er zitten idd buizen in, foto's maken lukt nu even niet.
Ik ben ook op zoek naar een condensatoren setje. Heeft iemand dit nog of wordt dit wel verkocht? Of kan ik beter voor het velleman setje gaan?
Ik heb bijde velleman pakketjes (elco en keramisch), ze zijn redelijk compleet en er zitten er veel in.
Ik heb hier overgens ook nog een Aoyue 328 repair platform en een Aoyue 326 working platform.
Laat ik vast zeggen dat de grote onhandig is, en de kleine best handig. Beide nieuw in doos.
Op 7 maart 2009 17:45:44 schreef Marcel85: 2e hit op google leert mij dat leybold het nog steeds maakt ;)
Link
'k gebruik Google zo min mogelijk vanwege hun policies. Alleen als het echt moet dus ;)
Bedankt voor de link. Ik kende alleen de links, die ik gaf en dat illustreerde m.i. voldoende.....
