Het grote Rosmalen sale & trade topic IV
Ja, daar istie weer, ik geloof dat er genoeg animo is.
Het principe: mensen die op de beurs komen schijnen nog wel is leuke dealtjes met elkaar te sluiten. Post hier dus als je op de beurs komt dingen die je hebt en wilt verkopen/ruilen en dingen die je niet hebt maar wel graag zou willen hebben. Dan kunnen mensen die ook naar de rosmalen beurs gaan daarop reageren.
Rosmalen 2009 Topic
Zelf gezocht:
-Rotary encoder(s)
-shunts (in de richting van 1, 3 en 10A)
-(ongeveer)0,42mm spoeldraad, 300m (voor tesla spoel)
-servo(tjes), modelbouw :)
Zelf te koop:
-lomp grote doos met wssg zo'n 10.000 uitgezochte weerstanden, koolfilm, metaalfilm, 1/4 tot 1w, lijstje(10mohm 1w is weg). Mag weg tegen hoogste bod.
-Blijkbaar nog 1000+ elco's 0,47 uf, spanning (nog) onbekend
Nu jullie :).
Take a parachute, and jump!
Gezocht:
24 gelijke relais 12V 4 × om
1 VT158
1 TCXO 1, 10 of 16,384 Mhz 5v TTL out
G8,5 lampvoetje voor 35w metaal halide lampje
8×NPN Transistor Arrays (2st nodig)
Aangeboden:
BB 3400B 'damn fast' FET-opamp
Op 2 maart 2009 21:24:44 schreef pcnerd:
Zelf aanwezig:
Nu jullie :).
Vergeet de 1000+ 0,47 uF elco's die nog altijd bij mij liggen niet :P
nodig of ter verkoop? zie anders S&T topic (vorige post van mij)
grafisch display met touchoverlay
geen idee hoe de aansturing is.
die zijn voor de liefhebber
ik heb verder geen gegevens ze komen uit een navigatie
[Bericht gewijzigd door timmie op 2 maart 2009 21:53:23 (40%)
@Jorrit,
Ik heb hier nog een trafo, 2*40Volt 2*250VA, industrietrafo.
Ik kom misschien ook naar de beurs, als ik tijd heb. Maar ik ben op zoek naar een soort assortiment wikkeldraad. Om alle soorten spoelen te kunnen wikkelen. Dus verschillende diktes.
Op 2 maart 2009 21:52:39 schreef pientertje:
oeh, dat zou ik ook wel willen:)
nog opzoek naar een zooi PIC's
ook een groene laser zou mooi zijn:)
Ik heb hier nog een 2 * 16 segments display liggen. Blauw van kleur. *IS AL VERKOCHT*
Voor de liefhebber een Realistic Pro 2021
Van een echte kattemepse zendamateur!
Kijk in ieder geval hier eens voor litze!
Zoek in de Catalogus in de rubriek "Special Parts for Amateur Radio"
Hugo Welther
Nog iemand interesse in Elektuurs?
Ik heb nog een kleine bananendoos vol uit de jaren 90.
Geen volledige jaargangen, maar losse nummers.
Prijs: Gratis. (stoot ik telkens mijn kleine teen er tenminste niet meer tegen)
Ik zet ze wel achterin de auto.
heb wel interesse in die elektuurs
ben ook opzoek naar een functiegeneratortje en wat BNC materiaal (kabels, splitters, ...) zodat ik eindelijk eens iets fatsoenlijk kan meten
ook een multimeter (of twee?) extra kan geen kwaad
[Bericht gewijzigd door watchout3 op 3 maart 2009 16:32:54 (13%)
die elektuurs zijn wel handig ja.
ik heb eventueel een FM modulator, zoiets waarin je je autoantenne in duwt, en dan heb je die muziek op je autoradio. -> PLL1
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op 3 maart 2009 21:03:56 (23%)
klein is fijn
Op 2 maart 2009 21:26:31 schreef Tidak Ada:
Gezocht:
Ik heb nog wel 60 stuks enkel om, maar daar heb je weinig aan neem ik..
Typenummer 833H-1C-C
spoelspanning 12V
7A 250V AC
7A 30V DC
datasheet
KIF, je hebt mail!
En ik ben ook wel geinteresseert in die elektuurs :p
Op 3 maart 2009 21:24:52 schreef klein is fijn:
[...]Ik heb nog wel 60 stuks enkel om, maar daar heb je weinig aan neem ik..
Helaas! Ik moet echt 3 wisselcontachten hebben. Dat schijnt heel bijzonder te zijn, daarom zeg ik maar vier keer om. Het is voor de flipflops van de D/A-converters voor die klok waar ik laats een topic over maakte.
Ik heb overigens ook nog eeen heleboel stappenmotortjes. Tot heel klein (Ø c.a. 1cm×c1cm) toe......
Ik heb nog wel een heleboel 4x om relais liggen (weet niet of ik aan 24 stuks kom), maar die hebben wel 24V voeding nodig.
Ik hoop dat je me geen z**k**d vind, maar die 24 vot is weer een breekpunt. Ik kan 5 of 12 V gebruiken en dan moeten ze per 12 helemaal gelijk zijn, qua uiterlijk en spoelspanning & weerstand.
Het eerste is voor het zicht, het tweede voor de functionaliteit. Met 24 volt zou ik er nog een voeding bij moeten bouwen. Dan wordt het een centrale i.p.v. een klok ;) Bovendien moet ik dan van de thuis-directie iedere keer die klok uitzetten omdat de meter te hard draait :(
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 4 maart 2009 01:12:50 (13%)
GJ_
Op 3 maart 2009 21:51:12 schreef Tidak Ada:
[...]Helaas! Ik moet echt 3 wisselcontachten hebben. Dat schijnt heel bijzonder te zijn...
Huh? en al die standaard 11 pins voetjes zijn ook heel bijzonder? ;-)
Ik ben ze op ePay nog niet tegen gekomen....... |:(
Hopelijk op de beurs dan maar...... :D
Stijnos
ik heb nog tientallen vellen Press n Peel en nog een stuk of 100 S202 sharp solid state relais.
Nog 100en gele 10mm led`s en nog een hoop.
Zal eens lijstje proberen te maken.
Op 4 maart 2009 01:09:56 schreef Tidak Ada:
Ik heb hier een berg 4x OM relais, werkt op 4V, en natuurlijk ook op 5V.
Een foto van het relais :
http://www.smdking.com/IMG/MR24/reel.jpg
En de werking :
http://www.smdking.com/IMG/MR24/MR24anim.gif
Specs :
Nominal coil Voltage : 4.0 V DC
Must operate Voltage : 3,25 V DC
Must relase Voltage : 1,45 V DC
Coil resistance : 60 Ohm
Nominal operating power : 260 mW
Contact rating : 60W / 125 VA
Operate time : approx 10 ms
Relaese time : approx 3 ms
Als dit is wat je zoekt, dan zie ik wel een mailtje van je.
En ze zijn wel te vinden op ePay (zoekterm "QPDT Relais")
[EDIT]
Inmiddels heb ik deze relais te koop aangeboden voor een spotprijs in "Vraag & aanbod".
[/EDIT]
Ben nog op zoek naar een 1.5GHz vector network analyser. Ruilen tegen een bak koekjes.
