Technojunk
Ik heb hier ook nog een Aoyue 328 repair platform liggen, die eigenlijk alleen maar stof vangt, waar ik dus eigenlijk ook vanaf wil.
Ik ben zelf nog opzoek naar raaco tussenschotjes.
@prowl:
Wat wil je voor zo'n tangetje en/of 1 á 2 relaiskaarten hebben?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (11%)]
@prowl:
Ik heb alleen nog de 8150, de rest is al verkocht
Hier wil ik 20,- voor.
Relaisborden, doe maar een goed bod.
Kan ook even een mailtje sturen voor verdere vragen.
Op 8 maart 2009 12:03:15 schreef stefhead:
@ prowl : check mailbox, wat vraag je voor zo'n relaiskaart?
Doe maar een goed bod;)
'k heb nog twee 14" IBM monitors liggen, splinternieuw.
Een zit er nog in de doos. Ze mogen weg vooe €5.
Theoretisch mag je nog garantie claimen bij IBM.
Verder twee 9" monitortjes.
1 x IBM en een met hogere resolutie, maar die geeft weinig licht. Ik denk dat hij na reparatie (nieuwe beeldbuis?) weer goed gaat.
Interesse? of moeten ze naar het stort??
Verder 2 HP IV Laserprinters, waarvan één met Jetdirect kaart.
Ook nog een nieuwe HP-toner voor de HP-IV
electro_freakz
Stijnos, zou je aub mijn laatste mail bericht willen beantwoorden?
En die IV laserprinters, hoe oud zijn die, wat is jetdirect en zijn er nog toners voor te krijgen?
monitor... vijf euro... kwijl kwijl kwijl
lijkt me ideaal voor op mijn werkbank sluit ik hem aan op mijn thinclient. Dat is gewoon met dub-d 15 aansluiting? Dan wil ik hem wel hebben, neem je hem mee naar de beurs? Ik wil ook wel zo'n thin client(zonder geheugen, is wel gewoon sdram. Maar misschien heb ik nog wel ergens een reepje) ruilen voor zo'n 14 en 9 inch monitortje
[Bericht gewijzigd door pientertje op (27%)]
MAH
Op 8 maart 2009 21:15:55 schreef Tidak Ada:
<<>>Verder twee 9" monitortjes.
1 x IBM en een met hogere resolutie, maar die geeft weinig licht. Ik denk dat hij na reparatie (nieuwe beeldbuis?) weer goed gaat.Interesse? of meten ze naar het stort??
wat voor ingangen zitten erop? toevallig composiet?
Ik heb hier nog 2 koppen met spiegels uit barcodescanners. motortje erin, 3 spiegels die gaan roteren, rpm-feedback. Ik wilde er eens wat met laser gaan doen maar zover is het nooit gekomen..
[Bericht gewijzigd door MAH op (21%)]
ik heb ook nog een Aoyue soldeerdamp afzuiger in de aanbieding.
Ook nog 25 vellen press n peel wet.
doe een bod!
Ik ben op zoek naar DC-DC convertors 12V -> 24V
Op 8 maart 2009 21:18:39 schreef electro_freakz:
wat is het formaat van die laserprinter?
@stefhead
@electro_freakz
Papierformaat A4; Fysische maten: 40×40×27 (LBH)
1× HP-IV met jet direct (€25,-)
1× HP-IVplus. (€25,-)
De eerste is de beste.
Wel moeten bij beide printers alle rubberrolletjes opgeruwd worden (watervast schuurpapier, korrel 120) worden. Nu pakken ze nogal eens 'dubbel'
'Jetdirect®' is een netwerk connectie insteek moduul.
(moet €15,- opbrengen). Zet een (windows/Linux)netwerkserver op een vanje PC's in en je kunt de printer in het hele netwerk gebruiken.
Er is één moduul beschikbaar.
Toner is hier gewoon te krijgen
Op 8 maart 2009 23:16:30 schreef MAH:
[...]wat voor ingangen zitten erop? toevallig composiet?
Beide zijn RGB, maar daar kan je toch composiet van maken??
Ik heb nog wel een 9" monochroom monitortje (groen) liggen dat ook composiet kan. Had ik zelf een kaartje voor gemaakt, om composiet signaal er op te kunnen zetten, maar heb het nooit meer af kunen regelen, bij gebrek aan testgenerator.
Deze monitor is nieuw, met technische documentatie. Het is een OEM geval.
Kostte indertijd hfl. 250,- op de Fiarex.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 9 maart 2009 09:28:22 schreef Stijnos:
interesse, 15 euro?
@ Stijnos : check mail
@ Pcnerd : sorry maar ik ben niet van plan af te haken
, maar ik denk dat er op zo'n GROTE beurs wel meer van die afzuigingen zijn
Anders is er eleshop : € 25, nieuw
Op 7 maart 2009 23:29:59 schreef Technojunk:
Ik heb nog een hele stapel tussenschotjes van raaco, ik weet niet hoeveel je er wilt, ik heb er nog 20 liggen.
heb:
13,1 Inch laptop tft ( van toshiba sattelite 3090CDS)
slimline Cdspeler (dc 5 V 1,5A)TEAC CD-224E
een laptop toetsenbord
celeron 400Mhz + heatsink
diverse serveronderdelen:
voedingen
SDRam geheugen (128en 256MB)
atx voedingen
ik zoek: LED,s doe maar een voorstel
Weerstanden ( 0,5watt) koolstof
Euro experimenteerprint (banen)
[Bericht gewijzigd door danielv op (25%)]
@prowl: zijn er nog relaiskaarten over? Ik zou er wel graag eentje kopen voor de relais eraf te slopen
Gezocht
2 dezelfde 24Vdc motoren (+-100W)
100rpm tot 30rpm Inom = 6A max
P.o.t.k
@Stijnos:
Wat vraag je voor die Press n peel? Werkt dit goed?
Robin
Op 8 maart 2009 20:36:07 schreef Stijnos:
ik heb ook nog 20 5x7 led matrix blokken liggen, die verstoffen en verder ook nog 80 74HC244 in SMD
hoeveel wil je voor 10x led matrix ?
'k heb nog twee 14" IBM monitors liggen, splinternieuw.Een zit er nog in de doos. Ze mogen weg vooe €5.
1 x IBM en een met hogere resolutie, maar die geeft weinig licht. Ik denk dat hij na reparatie (nieuwe beeldbuis?) weer goed gaat.Interesse? of moeten ze naar het stort??
zou je die 2 14" monitors kunnen reserveren voor mij
zijn ze trouwens, "nieuwe" lcd's of beeldbuis, zo ja, dan hoef ik hem niet
BTW, heb nog 15 stuks TDST1050 in de aanbieding (7segment, fel rood CA ) http://tec.upc.es/dee/TDSR1350.pdf
Op 9 maart 2009 18:18:10 schreef watchout3:
Ja hoor. Heb er nog een paar.
Ik mail je erover.
Op 9 maart 2009 20:23:59 schreef buzzer:
haha, hij verkoopt vast tftschermen voor 5euro:P
Ik had gedacht dat het gemiddelde I.Q. op dit forum hoog genoeg lag om te begrijpen dat een monitor vam €5,- geen TFT kanzijn
Overigens hebben in sommige gevallen CRT's voordelen
