nonkel_dw
nonkel dw
Hoi,
Na 2 dagen intensief prulle krijg ik men galvaswisp niet aan de praat.
Ik heb alles gedaan wat op de picbasic web site staat maar het mocht niet baten...
We zullen het maar eerst het positieve melden
=> de groen led licht op
=> Pic draait
=> 4.5v over de pic
mss een oorzaak
Ik heb ander opto's gebruikt het type 102T
Wat men vemoeder wekt is de kant van het serieel signaal als ik meet op de pinnen zie ik niets op de pinnen komen, als ik naar de porgrammer zoek met bumblebee.
over welke pinnen moet ik zeker een pulsen trein zien komen?
Heeft iemand suggesties of oplossingen?
Frits Kieftenbelt
Heb je wel RTS ingeschakeld?
Ook geen slechte solderingen?
Meestal het probleem, zelfs van mensen die schreven dat de solderingen 100% niet de oorzaak waren.
Zie foto's van die printen in het artikel:
www.picbasic.nl/bumblebee-fout.htm
nonkel_dw
nonkel dw
RTS is ingeschakeld.
Ik veronderstel dat het niet aan de solderingen ligt.
Op welke pin moet ik zeker signaal meten dat afkomstig is van BumbleBee (serieel poort), dan kan ik eens kijken of er signaal van de pc komt ( mijn pc is aan laptop, dit kan toch niet het probleem zijn? )
EDIT
spanning over de pic 4.50 V
Ingang spanning 5.03V
Frits Kieftenbelt
Je kunt de Galva-Wisp naar me toe sturen als je hem niet werkend krijgt, dan kijk ik hem gratis na.
Alleen postzegels voor de retourzending bijvoegen.
Neem contact op via picbasic.nl als je hier gebruik van wilt maken.
nonkel_dw
nonkel dw
Het probleem is dat ik deze morgen nodig heb.
Maar het probleem zit zich in de pic lijkt me.
Deze word lichtjes warm.
Kan je de fuses even doorgeven dan programmeer ik de pic nog maals.
De pic praat niet terug deze krijgt wel signaal binnen maar stuurd niets uit.
[Bericht gewijzigd door nonkel_dw op (18%)]
nonkel_dw
nonkel dw
Ik heb net nog eens aan het proberen geweest.
Nu heb ik getest met een 16F628a met de oude hex.
Ik heb gemeten met de scoop op de uart als ik de programmer zoek komt op de inkomde pin van de uart sgnaal op de uitgaande pin van de uart staat een negatieve puls.
Echter krijg ik nog altijd de fout 'the operation has times out'
alle banen heb ik nog eens na gekeken en deze lijken mij ok.
Iemand nog suggesties om het probleem op te lossen?
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Ik vind dit ook heel raar. Ik ken de layout van de Galva-Wisp PCB niet, maar het lijk mij dat de pic (die op de wisp zit) rechtstreeks aan de ingang spanning hangt. Wat gebeurt er dan met die 0.53 volt. Meet je ook maar 4.5 volt als er geen PIC in je galva wisp zit?
Frits Kieftenbelt
Op 10 maart 2009 20:50:48 schreef nonkel_dw:
Je had hem alweer gerepareerd in huis kunnen hebben...
EDIT:
Je hebt er toch wel een Schottky diode in zitten, toch geen gewone diode?
[Bericht gewijzigd door Frits Kieftenbelt op (17%)]
Frits Kieftenbelt
De BAT85 is (zoals staat in het artikel) te klein voor deze klus en kan op den duur defect raken.
Gebruik SB130, SB140 of 1N5819.
