Hoe schakel ik signalen van ca. 140 MHz om? Ik ben geneigd maar naar relais te grijpen maar zou het liever elektronisch oplossen. Voor mijn project moet er nog veel meer worden geschakeld en relais wil ik eigenlijk pas gebruiken als het echt niet anders kan. Hier staat een sterk vereenvoudigde weergave van mijn bedoeling: http://www.xs4all.nl/~skoop/samsung/faselus.jpg
Deze opstelling wil ik echt handhaven! Dus niet met pin-diodes één oscillator en dan de kristallen omschakelen. Evenmin van de twee VCO's één maken door (bijv. weer met pin-diode) een capaciteit toe te voegen c.q. weg te laten.
Je kunt met diodes toch ook signalen omschakelen? Gaat prima.
En anders kun je bijv. ook FETjes als de BF960 gebruiken, of iets in die richting.
Hoe ik in dit verband een MosFET gebruik weet ik echt niet. En met diodes? De uitgangen moeten elkaar echt niet "zien" natuurlijk. Ik stel me nu voor: 2 kathodes op het gemeenschappelijke punt ("moedercontact") en de anodes aan de uitgangen van de oscillatoren. Zoiets...
Of de voedingsspanning schakelen van twee buffertjes, waarvan de uitgangen aan elkaar zitten.
Kun je niet handiger gewoon een tweede fasevergelijker gebruiken? Dan hoef je helemaal niets meer te schakelen.
Dus fasevergelijker 1 zit op VCO 1 en kristal 1, en op de vfo;
fasevergelijker 2 zit op VCO 2 en kristal 2, en op de vfo.
Dat de uitgangen elkaar niet zien kun je ook oplossen door meerdere diode-schakelaars te gebruiken, met een weerstandje/condensatortje naar aarde tussen de diodes.
Heb je handige chippies voor die daarvoor bedoeld zijn.
Zal vanavond es even type opzoeken.
Waarom geen relais?
o.a Panasonic heeft relais van 5x10mm. Er zijn ook RF relais (tot 3GHz) maar die zijn wat groter.
afhankelijk van je kristal en je PLL zou je de omschakeling van de kristallen met simpele AND-poorten kunnen doen (vooropgesteld dat het TTL-oscillatoren zijn.)
Eventueel kun je je VCO-signalen op een dergelijke manier schakelen.
Er zijn speciale RF-schakel IC's (die wel ergens in de verte op een 4053 of 4066 lijken) maar daar moet je dan weer op de isolatie tussen de poorten letten.
Relais hoeven niet per-se beter te presteren in termen van isolatie.
Waarom de HF/VHFomschakelen? Je zou bijvoorbeeld ook kunnen zorgen dat een van de 2 oscillatoren tegelijkertijd signaal afgeeft door voedingsspanningen te schakelen....
Een tweede fasevergelijker toepassen is zeker een optie. Die had ik me ook al voorgesteld om het geschakel te omzeilen. Het gaat om een TBA120. Misschien kennen jullie dat principe wel. (Inmiddels heb ik wat zaken uit vorige topics gecombineerd met wat 'modules' die ik al had liggen en is een synthetiseerde VCO op 2 meter een feit. Hoera!)
Ook nog buffertjes aan de triplers (van de x-taloscillatoren) hangen is een optie die ik liever uitstel. Maar oké, niet aan gedacht!
(@EgbertG Je suggestie is geen optie want dan hangen de triplers aan elkaar. Of heb ik je bijdrage niet goed begrepen?)
Ik weet dus niet hoe die diodeschakelaars eruitzien. Voorbeeldje misschien?
@ CAPT501 & DC2PCC: Het gebruik van de 4066 is me bekend. Maar het gaat dus wel over 140MHz. Ben heel benieuwd naar de speciale RF-schakel IC's die jullie noemen. Als ze zo speciaal zijn, hoeft men misschien juist niet zo op de isolatie tussen de poorten te letten...?
Iets anders is trouwens dat ik niet eens zo weg ben van het hele TBA120 idee. Uiteindelijk zou het wel eens te veel gezeur kunnen geven bij zenden vs. ontvangen steeds probleemloos een "lock" te krijgen. Het gaat nu wel goed geloof ik, maar het afregelen was een crime. Nu ben ik niet thuis. Volgende week maar eens 'koud starten' op een hoge frequentie. Als dat ineens goed gaat, zet ik het plan misschien voort. Een andere fasevergelijker is een 74hc4046. Die zou ik ook wel eens willen proberen. Maar ik snap niet goed hoe ik mijn 3 - 5MHZ VFO daaraan knoop. En ook niet of de uitgang daarvan rechtstreeks naar de vCo-varicap mag.
Beste FET, dit had ik goed gelezen én begrepen hoor! Ik dacht er ook op gereageerd te hebben.
He wat gek, nu zie ik dat ook. Toen ik dit herplaatste was @EgbertG de laatste. Nou ja, 't is geen ramp neem ik aan. :)
