hardbass
PE2BAS
Verhaal van mijn docent,
Een oudere vrouw belde dat ze elektriciteit voelde als ze onder de douche stond. Dus mijn docent er naartoe om te kijken wat het probleem was. Nu bleek dat iemand een audiokabel met spijkertjes tussen de draadjes aan het plafond had genageld om er vervolgens een scheerapparaat mee op te laden.
Onlangs een oude bureaucalculator op de kop getikt in een kringloopwinkel (voor de kenners: het betreft een Canola L100S uit 1973). Het hart van deze calculator wordt gevormd door een TMS0106, de overige IC's heetten gewoon "IC".
Die 6272 en 6249 hybrides zijn in ieder geval de drivers voor het VFD-achtige display.
(bron: www.schlepptops.de)
Het lijkt wel of het een (VFD?) display module is met keramische drager.
Het lijkt mij eerder een koudekathodedisplay.
@Henry: thanks, dat lost ook meteen een datumcodeprobleem in een ander Japans apparaat op.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (51%)]
Volgens http://www.johnwolff.id.au/calculators/Canon/Canon.htm een Hitachi H-1813A display, vergelijkbaar met een Panaplex.
mr-beamer
_@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/'? '\@_
Op 22 april 2014 12:58:09 schreef Tidak Ada:
Gigantische marxgenerator en ander ehv spul in Rusland:http://www.abovetopsecret.com/forum/thread319602/pg1
Coördinaten op Google Earth :
55°55'26.15", 36°49'10.97"
en
55°55'7.15", 36°49'8.00" or 55.918653, 36.818889Helaas is een en ander in verval.
SIBNIIE the 7 Megavolt Marx Generator
https://www.youtube.com/watch?v=vPPMaDH7L7I
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (69%)]
Nieuw topic voor dit grapje vind ik niet nodig.....
We hebben nieuwe power-indicatie leds... En kijk nu eens naar die weerstand......
elmowww
Jochem
Ja, lekker zuinig. Met 1k was ie VEEL te fel..... Dan maar 10k... Nope! (ik heb medelijden met de mensen die eerst 470 ohm proberen...)
[Bericht gewijzigd door rew op (31%)]
Ziet er eigenlijk gewoon uit als een maatregel tegen van die blauwe krengen die je de tent uitstralen.
Op 4 augustus 2015 12:16:55 schreef rew:
Nieuw topic voor dit grapje vind ik niet nodig.....[afbeelding]
Wat is daar mis mee op een gelijkgerichte 230 v?
Kom je op 325 v dc piek, levert mooie 7 mA... Niets mis mee
Jochem
5V nominaal op de voeding: 2.17V over de led, 2.74V over de weerstand. 60 micro ampere. pfff!
edit: Oh, je vroeg nog welke leds. Dit keer ging er bij m'n standaard-ebay-chinees "good and cheap" iets mis, dus nu deze
edit2: je vroeg hoeveel miliampere... Nou 0.06 dus.
Jochem
Ongelooflijk dat dat nog oplicht he, bij zo'n klein stroompje.
Jammer dat er geen goeie specificaties van die LED zijn, ik had op een datasheet gehoopt.
Zoef de Haas.
Enkele weken geleden kreeg ik een adapter in reparatie van het buurthuis waar ik weleens kom. Men wilde een nieuwe adapter, maar daar kon ik niet aan komen en heb toen het apparaat open gemaakt wat heel eenvoudig kon. Daar bleken een paar onderdelen defect o/a de mosfet. Ook deze kon ik niet krijgen, maar met medewerking van een van de leden van dit forum heb ik deze toch kunnen krijgen, waarvoor dank! Adapter gerepareerd en getest O.K. Verleden week kreeg ik hem terug met de mededeling hij doet het niet dit keer met met het apparaat waar hij op zat. Dat was een bingo computer met externe display. Display afgekoppeld en toen werkte de computer wel, dus was er een fout in het display. Met Pinksteren heb ik dit onder handen genomen en de fout was rap geconstateerd, er zat een sluiting in van hier tot de overkant! Er zat niet echt veel in, dus dat kon niet moeilijk zijn. 2 Stuks led display van 15 cm, 2X2 logic drivers en een serie parallel omzetter. Ik besloot die omzetter er eens uit te halen en zowaar sluiting weg. Datasheet erbij gepakt en IC gemeten, geen sluiting te vinden. Dus maar weer er in gezet en sluiting was gewoon weg. Ik heb de werktafel, gedeeltelijk, opgeruimd en daar kon ik hem ook niet meer terug vinden! Sluiting was weg en bleef weg, display weer aangesloten en werken. Kabel zat er niet aan tijdens het meten, dus daar kon het niet in zitten. Dit zijn zo van die storingen die zichzelf oplossen, dus de bingoclub kan weer happy wezen!
Groetjes Hans.
evdweele
Daar heb ik altijd een gloeiende hekel aan gehad.
Je hebt geen idee wat er aan de hand was en meestal kwam het defect na een paar dagen weer terug.
Flink kloppen op het apparaat deed het defect soms weer terugkomen, maar lang niet altijd.
Ik heb een paar keer zo'n apparaat op een schudbank gezet gedurende een dag. Het defect trad niet op.
Apparaat weer terug naar de klant. De volgende dag stond hij weer voor de deur...
De aanhouder wint, dus uiteindelijk werd het wel opgelost, maar daar kan een paar keer heen en weer sturen aan voorafgaan.
Ik heb dat onlangs nog met een GSM telefoon gehad. Was een oude reserve, die ik zo nu en dan gebruikte voor prepaid kaartjes.
Iets meer als een jaar geleden ging het opladen niet meer zo fris. Soms wel het oplaad symbooltje, en soms niet. Wriemelen met de oplaadconnector hielp soms even.
Ik heb een paar maal alles uit elkaar gehaald, schoongemaakt, zonder veel succes.
Vorige maand kwam er in display "Ernstige fout opgetreden, verwijder oplader en gebruik toestel niet meer"
Heb hem toen uitgezet en weer aan, en toen deed 'ie het weer, maar nu deed opladen het helemaal niet meer...
Ik dacht 'die kan in de kliko', en legde hem met een harde klap op tafel. Daarna werkte hij weer uitstekend en heeft tot nu toe niets vreemds meer gedaan...
