Hallo
Na enkele forum's te lezen op cc over gebruik van een usb poort wou ik deze site gebruiken als leidraad.
http://www.ladyada.net/make/mintyboost/process.html
Ik wou namelijk van uit een wisselspanning van 7v ( fietsdynamo ) deze te gelijkrichten afvlakken enz 7800 of dergelijke tussen te rammen...deze aan leggen aan die 2 batterijen (vervangen door herlaadbare).
Mijn vraag is dit mogelijk ?
Zodoende gebruik deze batterijen enkel om te bufferen wanneer ik stil zou staan.
Alvast bedankt
Dit is mogelijk...
Moet je anders even meten hoeveel je dynamo levert - Vbrug - Vdropout_regelaar. Is dit groter dan Vregelaar zit je goed.
Dit zal ik onthouden ;).
Als spanningsregelaar had ik gedacht aan :
LF 33CV Spanningsregelaar Low-Drop +3,3V 1A TO-220 Of
LP 2950CZ-3,0 Spanningsregelaar Low-Drop +3V 160mA TO-92
Welke regelaar is hier het beste ( ik had gedacht de 2De ).
Alvast bedankt
Hallo
Een docent zij dat het beter was gewoon er een 7805 of dergelijke tussen te rammen ( eerst ng gelijkrichten enz...)en al die overbodige troep weg te doen. Wel nog een buffer batterij maar dan een van 5V maar dat bestaat dan weer niet :(.
4,8 wel maar is dit niet te weinig voor de usb ?
Alvast bedankt
Wat voor batterijen?
NiMH/NiCd batterijen laadt je met een constante stroom.
Op 13 maart 2009 16:26:35 schreef Henry S.:
4 x Nimh 3000mhA.
Kan dit kwaad???
Alvast bedankt
Op 13 maart 2009 19:04:56 schreef Henry S.:
Jazeker, te hoge laadstroom. http://www.circuitsonline.net/forum/search
Misschien
7805 regelaar, met tussen uit en gnd weerstand van 50 ohm , of twee van 100. Tussen GND en nul van voeding sluit je de accus aan, loopt dan 100 mA. Dit zal wel kloppen zeker ;).
Misschien nog een andere regelaar want anders gaan die batterijen leeglopen ? Een lp 2950 misschien ?
Misschien is een condensator van 10F niet mis zodat als ik stil sta de batterijen ook worden opgeladen ?
Alvast bedankt
Op 13 maart 2009 19:11:40 schreef disturbia:
Misschien
Nee niet echt.
Zoek eens op stroom bron en LM317
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/120
[Bericht gewijzigd door disturbia op (96%)]
Op 13 maart 2009 19:34:12 schreef Henry S.:
Nee niet echt.
Heb dit gevonden:
Aangezien ik batterijen gebruik van 3000mAh zegt men dat de laadstroom 1/10 is bij een spanning van 5V heb ik dus een weerstand van 16.66 ohm nodig.
Alvast bedankt
