beste co leden
ik ben weer bezig met mijn lcd scherm
ik heb nu deze code maar met mijn scoop meet ik nog niks op de hs en de vs
en het lcd doet ook niks zou iemand me willen helpen ???
ik ben een beetje uitgegaan van deze tijd diagram http://www.uploadarchief.net/files/download/tijd%20diagram.jpg
mvg
manga valk
aangepaste code
module lcd (
	input clk ,sw1,
	output reg hsync ,vsync ,vclk ,data
clk15 lcd_clk
.inclk0 (clk),//50mhz
.c0 (clk_15)   //30mhz
assign vclk = clk_15;
reg [10:0] CX;
reg [10:0] CY;
always_ff @(posedge clk_15)begin
  CX <= CX + 1;
  vsync <= 0;
  if (CX == 511) begin
     hsync <= 0;
     CY <= CY + 1;
     end
   if (CX == 511 + 50)begin//530 werk al goed
       CX <= 0;
       hsync <= 1;
     end
     if (CY == 1 & CX >= 250 & CX <= 350) begin //366 = 266
        vsync <= 1;
      end
      if (CY == 256)begin
        CY <= 0;
      end
if (CX >= 100 & CX <= 200)data <= 1;
else data <= 0;
end
endmodule
hint: kijk even naar de warnings die je in quartus krijgt. die geven vaak al een hint waar het fout gaat.
je gebruikt 2 keer de term clk15, een keer als module instantiatie en een keer als reg. dat slikt quartus waarschijnlijk niet.
ik krijg geen warning maar ik ga het proberen
Ik lees nergens dat ie Quartus gebruikt, maar ok, punt is valide.
Wat ik zo zie: cx is een register van 9 bits, dus die heeft een range van 0..511. Je test m op >=510 en <=512. Ik kan me zo voorstellen dat dat fout gaat. De hardware zal wellicht een subtractor implementeren waardoor je op negatieve getallen uitkomt. Wellicht ga je dus nat op die test. Test aanpassen dus.
oke ga ik meteen aanpassen en proberen
hij werkt nog niet zie de code in de eerste post voor de wijzigingen
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (48%)]
er staat nog steeds 2 keer clk15, waarom niet die 2e clock15 noemen of zo?
ja maar de tweede heet nu clk_15 en niet clk15
sorry, ik heb net m'n lenzen uitgedaan ;)
is niet erg kan gebeuren
zie hier je straf :) http://cache2.hyves-static.net/images/smilies/default/smiley_shoot.gif
ik heb de fout ontdekt er zaten een paar draad breuken in mijn flatcable
ik heb de nieuwe code gepost hij doet het maar knippert vrij snel
wat moet er nog worden verandert om dit weg te krijgen ???
hoe bedoel je knipperen?
trouwens nog een klein dingetje, je gate de 30 Mhz clock om 15 Mhz te krijgen, maar die clock30 wordt verder niet gebruikt, is het niet makkelijker om die 15 Mhz door de pll te laten maken?
oke
ik bedoel dat ik hem met iets van 10 fps zie knipperen
op zo een manier
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (50%)]
