Ik moet rolluik met easy maken, maar ik heb 3 drukknoppen nodig, voor boven onder en stop. Ik heb nog 2 eindlopen nodig boven en beneden en ik heb sleutelcontact nodig van buitenzijde. Ik heb ook een ultrasone sensor nodig, als er iets tussen komt dat de rolluik stopt. Dat moet ik allemaal met easy doen, kunnen jullie me daar helpen.
[Bericht gewijzigd door Buismotoren op (70%)]
Niet boos bedoeld ofzo, maar je zegt:
Voor Gip Elektriciteit moet ik een automatische rolluik maken
Toch gooi je hier je vraag neer en hoop je dat iemand een schema voor je maakt?
En de spelregels even lezen: http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Heel goed nadenken over hetgeen je weet, en dat als voorwaarden op gaan schrijven.
bv. Luik Neer: wanneer mag dit kommande gegeven worden:
a: door de drukknop
b; door de sleutelschakelaar.
Maar je moet nog een beveiliging inbouwen.
Luik Neer mag alleen als het luik niet beneden is.
Luik Neer mag alleen als er niets onder het luik is.
Luik Neer mag alleen als de Stop knop niet is ingedrukt.
Let op dat de beveiligingen voorrang hebben op de overige kommando's
Zo heb je al een aantal voorwaarden.
Op de juiste manier met AND en/of OR poorten aan elkaar knopen, en je bent al een heel eind.
Het zelfde doe je voor het kommando Luik OP
pros
De ideale klus voor een GAL16V8!
Nou ja, met wat logische bouwstenen is het ook te doen. En eerst duidelijk neerpennen hoe de schakeling zich moet gedragen is zeker aanbevelingswaardig.
Bedankt Toeternietoe, maar ik kan het zo niet goed verstaan, ik heb eigenlijk een elektrische schema nodig als je dat kan tekenen.
Op 25 maart 2009 21:34:29 schreef Buismotoren:
...ik heb eigenlijk een elektrische schema nodig als je dat kan tekenen.
Dat kan hij waarschijnlijk wel maar jij waarschijnlijk ook wel, niet?
En hoezo je verstaat het niet goed? Duidelijk genoeg volgens mij. Hier is je begin, jij werkt verder uit.
En dat "elektische" schema, moet dat dan weergegeven worden op een grafish display?
Als je een LOGO gebruikt is er heel weinig te tekenen de ingangen : knoppen e.d. de uitgangen : 2 magneetschakelaars?
Ik zou beginnen met te kijken naar deze cursus
http://www.picbasic.nl/
En binnen de week kan je een programma programeren voor je gip.
Dit kan je zelfs met een paar simpele relais aan elkaar knopen.
eens je dat schema getekend hebt, kan het in ieder PLC of LOGO achtig apparaat proggen.
