goede middag
Ik ben bezig met het maken van een thermostaat.
Daar was ik al een hele tijd van mee bezich.
Nu heb ik een schema uit de elektuur van 7/8 2008 gebruikt.
Ik heb alleen een probleem de lcd sherm doet alleen het black licht.
Ik heb al lopen zoeken naar een fout in het de print maar heb niks kunnen vinden.
graag hulp.
schema:
Wegens copyright verwijderd
deze heb ik uit de electuur
layout :
http://www.uploadarchief.net/files/download/thermostaat%201.jpg
ik hoop dat iemand mij kan helpen de fout te vinden
het beeldscherm is een TRI-T CG046-3007 A00
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (7%)]
Is het programmeren van de pic16f628 goed gelukt?
hiervoor heb ik het programma gebruikt die je kunt douwnloaden van de elektor site .
zoals ook aangegeven staat in het artikel
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
Als je spanning op het display zet, zie je dan een zwarte balk? En verdwijnt deze?
Backlight goed aangesloten? Pin 15 en 16 volgens de datasheet. Zonder die 2 zul je niet veel zien.
Je weet zeker dat jouw layout goed is?
display is niet goed aangesloten volgens layout
De potmeter zit alvast fout. De loper is verbonden met Vcc ipv. met het LCD!
Pin 6 aan GND?!
De linkse pinnen lijken helemaal niet aangesloten!
Afijn, de onderste rij eilandjes sturen toch het LCD, niet?
ik heb spanning op de lcd gezet. dan komen er geen strepen met 10 kohm zoals in de layout staat. zet ik er een 1k6 op dan wel maar deze blijven zichtbaar
ik weet niet zeker of de layout goed is, maar ik kan zelf geen fouten vinden.
ik heb gekeken naar de potmeter maar die zit volgens mij toch echt netzo als in het schema uit de elektuur staat aangegeven
pin 1 van lcd op Gnd
pin 2 op 5v+
en pin 3 op de loper
en pin 6 van de lcd hoezo moet die op de gnd dit staat ook anders in de het schema deze moet naar pin 17 van de pic
ja de onderte rij en de linkse rij zijn de aansluitingen naar de lcd de nummers 1 en 10 staan bij de 1e rij en 11 t-/m 16 bij de andere pin 5,7,8en 10 zijn allemaal verbonden met de nul zit wel een lijn tussen de eilanden.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Op 4 april 2009 20:23:11 schreef gerarddj:
Nee, zoals gezegd heb jij de loper aan de VCC geknoopt... Weet je niet wat de loper is?
De beide uiteinden v/d potmeter (de 2 onderste pinnen in je layout) moeten verbonden zijn met Vcc/GND. De loper met pin3 v/h LCD.
Op je layout is de loper verbonden met Vcc en de pin linksonder v/d potmeter met pin3 v/h LCD.
Zo krijg je het contrast nooit goed geregeld. Meer zelfs: als je de potmeter helemaal naar rechts draait, maak je een mooie kortsluiting tussen Vcc en GND.
Wat mijn opmerking over pin6 betreft: negeer dat maar. Het is pin7 die --naast pin5-- aan GND ligt. Tellen gaat me soms moeilijk af, de laatste tijd... :-)
Als je het LCD in 4-bit mode aanstuurt maakt het weinig uit, denk ik.
bedankt he de potmeter zat indedaat verkeerd
ja sorry ik heb nog niet heel veel ervaring met potmeters
was even in de war.
nu doet het b lcd scherm al weer een stuk meer alleen nu doet alleen de bovenste rij het
als er iemand is die mij hier ook nog bij kan helpen kan ik weer mooie kippen gaan produceren ( de thermostaat komt in een broedmachiene )
http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Als je enkel tekst op de bovenste rij v/h LCD ziet verschijnen, is er wat fout met de initialisatie-procedure. Je moet de LCD-module uitleggen hoeveel lijnen z'n display heeft. Standaard is dat 1 lijn, maar bij een 4-regelig LCD loopt lijn 1 verder op lijn 3. Lekker verwarrend. :-)
Bij een display van 2 of 4 regels moet je de controller daarvan op de hoogte brengen. Hoe je dat doet, is bij gebrek aan broncode moeilijk uit te leggen...
oke
ik kan er nu dus vanuit gaan dat mijn print goed is ??
of zijn er nog andere dingen die fout kunnen zijn want het porgramma is niks aan veranderd maar ik zal de gene die voor de pic's nog voor mij programeerd vragen m er naar te kijken
bedankt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
aangezien ik de pic heb geprogrammeerd zal ik me er even mee bemoeien.
de gebruikte display is een HD44780 compatible van Dick Best.
ik ben zelf nog de met de pic basic cursus van Kieftenbelt dus mijn kenis is niet al te groot nog.
DEFINE LCD_DREG PORTB ' LCD on port B
DEFINE LCD_DBIT 4 ' Data bits B4..B7
DEFINE LCD_RSREG PORTA ' RS on PORTA
DEFINE LCD_RSBIT 1 ' RS on A1
DEFINE LCD_EREG PORTA ' E on PORTA
DEFINE LCD_EBIT 0 ' E on A0
DEFINE LCD_BITS 4 ' LCD 4 bit mode
DEFINE LCD_LINES 2 ' 2 line LCD display
er staat dus aangegeven 2 lines dit klopt?
LcdOut $FE, $C0, Sign, Dec (Temperature / 100), ".", DEC2 Temperature, " ",223,"C "
dit is de regel die de informatie schrijft naar de lcd
wat is hier fout aan de de display dit niet goed weergeeft? er van uit gaande dat de printlayout klopt?
Dat is OK voor een 2- of 4-regel display. Bij dat laatste loopt regel 1 immers door op regel 3, en regel 2 op regel 4.
als we alleen pin 1 2 3 zoals in de datasheet staat aansluiten dan geeft hij alle twee de balken voor de helft weer. overleden?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
Oh, hemeltje! Sommige fabrikanten van LCD-modules doen al wat mogelijk is om mensen te pesten! Zo bestaan er 1x16 displays waar de 8 linkse karakters tot "regel 1" behoren, en de 8 rechtse karakters tot "regel 2". Voti heeft die ooit in aanbieding gehad.
Het zou me niet verbazen, moest bij gerarddj's display iets dergelijks aan de hand zijn.
Overigens overlijden LCD-modules niet zo snel...
hallo
ik heb een aantal fouten uit de print weten te halen en een nieuwe print gemaakt.
ik was een gnd vergeten en de potmeter heb ik aangepast.
heb ik opschool een nieuwe print ontwikkeld.
maar nnu krijg in weer alleen maar de bovenste rij blokken als ik aan de potmeter draai
help mij in weet het niet meer.
Als je alleen zwarte blokken krijgt dan is de initialisatie van het display niet goed.
Heb je de data lijnen nu wel goed?
Kun j eens een update van je schema en board geven?
goede morgen
ik snap niet wat ik fout doe.
ik kan een dig bedenken
bij een testje op een breadbord met het losse lcd.
Hadik er een potmeter van 25k ipv.10k tussen toen deed de lcd het wel.
kan het dus zijn dat ik hem hierdoor niet goed krijg
hier een update van mijn layout.
http://www.uploadarchief.net/files/download/thermostaat%20lay%201.jpg
het programma is niks aan veranderd.
het is dus de thermsotaat uit de elektuur van 7/8/2008
kan iemand me helpen??
heb de thermostaat nodig.
Waarom gebruik je de layout van Elektuur niet?
Dan weet je zeker dat deze juist is.
ik maak mijn printen op school.
en daar kan/ mag ik niet dubbelzijdige print maken
vandaar dat ik het op deze maniet probeer op te lossen
