Misschien een dom antwoord maar als je de LCD bij dickbest heb gekocht, dan moet je pin 16 aan de min hangen en pin 5 de plus.
Misschien heb je dit fout gedaan.
Op 13 april 2009 00:11:42 schreef AVR_N()()B:
Waar haal je dat soort info vandaan? Pin 16 is de backlight kathode, die heeft niets met het LCD te maken. Pin 5 is R/W, welke aan de ground hoort als je alleen maar schrijft. De pinout is voor ieder HD44780 based LCD hetzelfde, alleen de polariteit van het backlight kan verschillen.
ja dat weet ik dit heb ik goed de blacklicht werkt.
is er niemand die mij kan helpen
ik heb geeen iedeen meer
Als precies dezelfde code wel werkte op je breadboard, maar nu niet meer, dan is er iets mis met je layout.
(Kun je terug naar de situatie op breadboard?)
Heb je toegang tot een scope om te kijken er data over de lijnen gaat?
Is de code zelf geschreven? Misschien dat je timing niet goed is. Komt wat kritisch omdat je de (uit mijn hoofd), R/W lijn niet gebruikt.
We hebben deze schakeling niet op het breadboard gehad alleen een standaard schakeling om te testen of de lcd wel werke
hij deed het verder prima.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
Dan licht het denk in niet aan je LCD maar aan je schakeling.
EDIT :
Je hoeft niet steeds te quoten.
[Bericht gewijzigd door AVR_N()()B op (27%)]
Of je maakt er zo iets van. Is niet zo'n brij van sporen
http://www.uploadarchief.net/files/download/universele%20thermostaat.jpg
Uurtje werk.
oke
als ik het nu goed heb heb je alle gnd met een vlak verbonden.
als het niet goed is verbeter me dan.
en je hebt gewoon die van elektor als basis gepakt
ja slim
heb ik nooit bij stil gestaan om het zo te doen
Ja, die van Elektor als basis, met een groundplane.
Dan gewoon opnieuw routen vanaf het papieren schema.
