Mijn grootvader heeft een tijdje geleden zo'n bladveger gekocht, maar die blijkt niet te werken (aankoopticket heeft die niet meer).
Nu heb ik die eens opengedaan en daar zit weinig elektronica in. Ik heb wat zitten meten, maar nu zit ik met een vraag. Er zit een klein regelcircuitje om de sterkte van het blazen te regelen. Het printplaatje bestaat uit enkele weerstanden, een diode, een regelbare weerstand veronderstel ik (draaiknop voor de snelheid) en een BTA12 600B (triac).
Nu heb ik wat zitten denken en sinds ik hier geen ervaring mee heb vraag ik jullie of ik juist ben in mijn redenering. Volgens mij wordt naargelang de stand van de 'regelbare weerstand' de gatetijd gestuurd. Hierdoor krijgen we in de max. stand een volledige sinus en op een lagere stand een sinus die zo wat afgekapt is of niet? Maar toen ik begon te meten op de uitgangspin van de triac die loopt naar de motor bleef de spanning constant 230V ook bij het veranderen van MAX naar MIN. Normaal zou die toch moeten zien zakken met een gewone multimeter of heb ik het verkeerd voor?
Verder vind ik het raar dat als er zobiezo 230V uit die pin komt dat de motor toch niet gaat draaien.
Zit ik dan met een nieuw toestel met 2defecten. Defecte motor en defect regelcircuit. Het klinkt ongeloofwaardig he :d dat met een nieuw toestel ik 2 zo'n problemen zou hebben.
Kan er me iemand op weg helpen.
thx
Ipv de motor een gloeilamp gebruiken om te testen, is een klassieke dimmer.
Op 4 april 2009 20:25:09 schreef Henry S.:
ah ok, had ik nog niet bij stil gestaan. Thx
Aangezien het geheel op 230V werkt zou je ook de snelheids regeling kunnen overbruggen en de motor rechtstreeks kunnen aansluiten.
