Ik zag ergens dat een spoel om iets vierkants(hout) gewikkeld werd.
Hoe slecht is dat?
En als je een spoel plat en als een slakkenhuis wikkelt?
Is dat beter of slechter dan cilindrisch?
Vr Gr Rob.
RES
RES
MAH
ga even na wat voor invloeden je hebt. direct contact dichtbij zal niet veranderen, maar velden zijn van nature niet vierkant..
De toepassing die ik wel eens heb gezien is dat er om iets vierkants gewikkeld werd om grote luchtspleten te creëren..
Goed en slecht, tja das moeilijk.
Wat ik o.a. wil weten zorgt het bijvoorbeeld bij oscillators voor problemen?
Harmonische/spiegels of..............
En beïnvloed het ook de Q factor?
Hoe kwalijk is het allemaal?
Bij inderdaad een oscillator of ingangskring van ontvanger of
de eerste kring van de eerste versterker van een ontvanger.
Of de spoel die onder je ontvangst/zend antenne zit om aan te passen?
Ik ben nieuwsgierig hoe kwalijk het is.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-GACNBTUO.jpg
anders had ik ze net zo goed vierkant om iets kunnen vouwen wat ik niet doe
omdat ik denk dat dat niet goed is, blijft de vraag waarom niet?
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-3AM3I6LA.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-SXPPFVPN.jpg
net zoals platte spoelen, zoals printspoelen(slakenhuis vorm)
zijn die minder goed als cilindrische spoelen, of misschien beter?
Heb ik het nog niet eens over honingraad spoelen.
En zo vroeg ik elders over het zigzaggen bij een smoorspoel:
Antwoord van Henry S.
als je minder gaat zigzaggen en windingen tegen elkaar aan gaat leggen dan gaat de capaciteit omhoog en de Q omlaag.
Je moet het allemaal maar weten!
Vr Gr Rob.
Rob, als je echt gek wil worden moet je daar over gaan denken
Ben ik ook net mee bezig (maar ik was al gek
), niet alleen het vierkant/rond maar ook de waarde en vorm enz. Bij een oscillator zitten er soms zo'n enorme verschillen in werking met de ene of andere spoel dat ik daar ingedoken ben. Maar tot nu toe heb ik niet echt veel info boven water behalve dat:
Een spoel is net een vrouw, Je kunt niet zonder, ze reageren onverwacht, zijn erg gevoelig en we snappen er niks van
Wat ik nu gevonden heb:
LC verhouding goed moet zijn (alleen nog niet gevonden hoe je dat nu berekend of wat het is)
Een spoel moet een bepaalde zelfinductie met bijbehorende reactantie hebben die per situatie anders is. Voor een Colpits 180-200 ohm las ik ergens (en het verschil na test was best groot idd) maar wanneer hoeveel is weer heel lastig vindbaar
Een spoel kan het best uit zo dik mogelijk verliesvrij materiaal en zo min mogelijk lengte materiaal zijn ivm verliezen
De hoogste Q haal je zover ik nu experimenteel gevonden heb met een spoel die net zo groot in diameter als lengte is met voldoende ruimte tussen de windingen ivm capaciteit. Bij hogere waardes worden het dan wel erg grote toestanden en kun je vaak niet anders dan een kern gebruiken. Een kern moet geschikt zijn voor de frequentie.
Van (Z) nog wat vuistregels mbt spoelen en stralen daarvan:
- Het statische magneetveld (radiogolven niet) is omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand, dus op dubbele afstand is nog maar een kwart van het signaal over.
- Het magneetveld wordt lineair groter met de stroom. dubbele stroom, dubbel veld.
- De zelfinductie neemt lineair toe met het oppervlak waarover de spoel gespannen is.
- De zelfinductie neemt kwadratisch toe met het aantal windingen (2x zoveel windingen, 4x zelfinductie)
- De stroom is omgekeerd evenredig met de zelfinductie van de spoel.
Misschien info waar je wat aan hebt. Hoop dat hier een hoop iteressante info op komt. De spoel is toch zo'n beetje het bepalend hart van elke RF schakeling terwijl de meeste op dat gebied maar wat doen (klakkeloos nabouwen terwijl de bouwer meestal ook gewoon maar gegokt heeft)
Wat mij betreft mag je gerust om een vierkante kern wikkelen, maar dan gebruik je meer draad dan nodig is, zodat de weerstand en de kosten hoger zijn, en de parasitaire capaciteit ook. De vraag wordt dus: waarom zou je, rond is ook mogelijk.
En platte spoel heeft ook niet de beste Q die je kunt maken. De beste Q haal je met een lengte die ongeveer één à tweemaal de diameter is. Het is niet zo kritisch, maar een heel korte spoel is minder goed (en een platte dus ook). En een heel lange spoel wil je ook niet.
En inderdaad de windingen niet vlak tegen elkaar, maar een beetje ruimte ertussen. Niet teveel, want dan zou de spoel weer teveel windingen moeten krijgen. Een spatie van iets minder dan de draaddikte is het best.
Dat is eigenlijk ook een vlakke spoel. Door de manier van wikkelen is de eigen capaciteit laag, ook al zitten de windingen dichter op elkaar. Dat is dus slim gedaan.
De platte vorm vond men nodig, om spoelen met elkaar te kunnen koppelen. De terugkoppelspoel werd er eenvoudig naartoe gebracht zodat ze naast elkaar stonden.
Andere schema's werden pas later uitgevonden, bovendien was een extra draaicondensator toch nog duur.
Maar gewone cilinderspoelen in elkaar schuiven hadden ze ook kunnen doen. Niet aan gedacht. (Sommigen wel hoor, kijk maar op de plaatjes in oude boeken. Maar de meesten wisten het niet.)
Op 5 april 2009 21:59:46 schreef Frederick E. Terman: Maar gewone cilinderspoelen in elkaar schuiven hadden ze ook kunnen doen. Niet aan gedacht. (Sommigen wel hoor, kijk maar op de plaatjes in oude boeken. Maar de meesten wisten het niet.)
= Variometer? Of moet die dan er in wentelen?
Petalo
kijk ook eens op het RF forum, http://www.fredsforum.nl
In de mobilofoons van o.a Motorola zie je ook vierkante spoelen, o.a in de eindtrap.
Ik denk dat ze vierkant zijn gemaakt voor de bestukingsmachine, omdat deze de spoel dan wel kan plaatsen, als deze rond was dan niet..
En ik denk dat het qua werking niet veel uitmaakt, want de eindtorren geven met gemak het vermogen waarvoor ze ook in de datasheet staan.
Op 6 april 2009 00:04:36 schreef Petalo:
In de mobilofoons van o.a Motorola zie je ook vierkante spoelen, o.a in de eindtrap......
Ik denk meer aan ruimte besparing/efficientie op de print
Bij geetste spoelen denk ik juist dat vierkant wikkelen een voordeel heeft doordat je meer lengte per vierkante centimeter kwijt kunt.
Groeten, Bram
Dit is goeie INFO beste mensen!
Ik tikte het al eerder, je moet het allemaal maar weten!
Zeer fijn dat jullie deze uitleg allemaal willen geven,
Daarvoor ook echt hartstikke bedankt allemaal!
In Philips VHF trommelkanalenkiezers zie je ge-etste vierkante spoelen.
Deze bedoelde ik inderdaad!
Maar die honingraadspoel lijk daar natuurlijk ook heel erg veel op.
maar ik vond alle voorbijgekomen INFO erg goed!
Nogmaals dankjewel!
Vr Gr RRob.
Ik vergat nog iets!
Nee nee ik wil niet vierkant gaan wikkelen hoor.
Maar vroeg mij heel erg af is dat nu wel zo goed?
En zoals ik het nu begrijp heb je er alleen extra kosten aan.
Maar die Q ..........
Ik ga nu beter weer met mijn neus in het leerboek ( F )
groetzzzzzzzzzzzzz
Op 5 april 2009 23:36:38 schreef Tidak Ada:
[...] = Variometer? Of moet die dan er in wentelen?
Nee, ik heb het over de koppeling tussen twee spoelen waarvan de één van de afstemming is, en de ander voor de terugkoppeling.
Een variometer is de naam voor een variabele spoel, die wordt gemaakt door twee variabel gekoppelde spoelen met elkaar te verbinden tot één, nu dus variabele, zelfinductie.
Dat kan met in elkaar schuivende spoelen, of met in elkaar draaiende spoelen, dat maakt niet uit. "Variometer" slaat alleen op het principe om een regelbare spoel op deze manier te maken.
Ehh... Ik heb een variometer.... http://en.wikipedia.org/wiki/Variometer
rbeckers
http://en.wikipedia.org/wiki/Inductor
Mischien past iemand het lege stukje over variometer aan?
Op 6 april 2009 10:01:11 schreef rew:
Argh! Dat had ik kunnen zien aankomen..
Ben ik toch blij dat de allereerste regel luidt: 'The term Variometer also refers to a type of variable electrical inductor'.
@FET,
In welk opzicht verbeter je hiermee de spoel?
Ik heb dit ook gelezen in het boek "Ontvangers" van F.A.S. Sterrenburg maar ik zie de relatie tussen het hanteren van deze "spatie" en het hiermee "verbeteren" van de spoel niet.
MvG,
HF-DIY
Op 6 april 2009 20:06:37 schreef HF-DIY:
Als je de windingen dichter tegen elkaar aan legt, krijg je meer capaciteit tussen de windingen. Dat wil je niet, want die parasitaire capaciteit verhoogt de kringstroom en dus de verliezen, terwijl jij er niets aan hebt.
Als je de windingen verder uit elkaar legt, neemt de zelfinductie af. Daardoor moet je meer windingen nemen, zodat de verliezen toenemen.
Deze twee effecten werken dus tegen elkaar in. Ergens is een optimum. Dat is niet zo kritisch, maar ligt meestal zó dat de ruimte tussen de windingen iets minder is dan de draaddikte zelf.
Gewoon gelijk aan de draaddikte mag ook best. Dat is makkelijker: winden met dubbel draad, aflakken, en dan de éne draad er weer tussenuit trekken.
Als ik het nu juist begrijp treedt er in een spoel zonder spatie een (geringe)werking op die lijkt op die van een condensator. De draad waaruit de spoel gewonden is bezit van zichzelf al een capaciteit en die wordt door het samen winden vergroot. Dit effect is te verkleinen door de windingen iets uit elkaar te leggen. Is die capaciteit ook frequentie afhankelijk?
Dank voor jullie uitleg
