Hallootjes
Ik heb nog een dringende vraag voor mijn eindwerk. Voor mijn eindwerk moet ik dus een timer maken voor een racebaan, nu stopt deze timer met een sensor als het auto'tje de finish passeert ... nu weet iemand mij te vertellen welke sensor ik het best gebruik ... ik weet ook wel dat het een bewegingsensor of drukknopsensor moet zijn maar dat is zo ruim in deze technische wereld :)
alvast bedankt
mvg tim
Move naar schoolvragen.
Op 11 mei 2009 20:56:54 schreef T-baev:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/16
T3 lijkt me een tekenfoutje; als je fototransistor licht gaat geven, loopt er "iets" teveel stroom.
@TS: bedenk zelf even waarom zo'n lichtsluis handiger is dan een bewegingssensor of een mechanisch contact.
Dat is me nou nog nooit opgvallen aan dat schema! (schaam)
Overigens heb ik wel eens een OA85 gebruikt als LED, al was dat niet de bedoeling.
Op 11 mei 2009 22:44:07 schreef SparkyGSX:
Hmm omdat dit wel eenvoudig lijkt om op te bouwen daarom :)en de kostprijs ligt wel goed .
Maar over die 'iets teveel ' stroom doorheen de fototransistor , gwn een weerstandje voor en het probleem opgelost ?
Ik denk dat SparkyGSX doelt op de richting van de pijltjes bij T3. Zoals die nu getekend staan, lijkt het of T3 licht verspreidt. De pijltjes moeten dus naar T3 wijzen, niet ervan weg... :-)
ah dacht dat het iets serieus was :p
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (80%)]
Dat schema lijkt me verder wel een redelijke oplossing. Het enige nadeel van zo'n simpel schema is dat het licht niet gemoduleerd wordt (de LED is gewoon constant aan), waardoor je gemakkelijk last kunt hebben van omgevingslicht. Het is dus aan te raden om de fototransistor in een buisje te monteren, zodat er zo weinig mogelijk omgevingslicht op valt.
Eventueel kun je die 1k weerstand aan de rechterkant vervangen door een potmeter, dan kun je nog een beetje spelen met het schakelpunt. Persoonlijk zou ik er ook een Schmitt-trigger achter zetten, maar dat is niet echt noodzakelijk.
Als je de LED wel zou moduleren, met bijvoorbeeld 36-40kHz, zoals bij afstandsbedieningen e.d. wordt gedaan, kun je een band-pass filter gebruiken om alle ongewenste signalen te onderdrukken. Hierdoor wordt het geheel wel een stuk ingewikkelder, dus als het op deze manier werkt, zou ik het niet moeilijker maken dan nodig is.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (22%)]
ik heb nu een infrarood led en fototransistor in 1 behuizing gekregen. namelijk een optoswitch 2601.
Zou ik dit gwn door dit te herdimensioneren erin kunnen steken ? of mag ik het gwn gebruiken zonder zelf de weerstanden te veranderen?
mvg
In tweeen zagen (kan meestal als je het netjes doet)? Anders kan je nooit de hele baan overbruggen. Dat ding is voor een paar mm geschikt. Zie datasheet
Kan je hem niet heel houden als je aan de overkant een spiegeltje zet?
Op 22 mei 2009 16:07:17 schreef Benadski:
de baan is ongeveer 10 cm ter info :) , maar ja ik zal eens aan men leerkracht vragen wat hij er over te zeggen heeft, mss dat ik toch deze componenten mag gebruiken
Op 22 mei 2009 16:12:23 schreef stefhead:
Nee, de detectieafstand is maximaal 10mm. Een spiegel of reflector helpt niets.
Kun je m niet aan de onderzijde van je baan monteren ? Race-auto's rijden over het algemeen in een "slot" (sleuf), misschien is daar de detectie te maken.
Groeten, Bram
Misschien kan dat wel, maar dan heb je alsnog erg veel last van omgevingslicht. Als er geen autootje boven de sensor staat, zie je alleen omgevingslicht, en als er wel een autootje staat, zie je de reflectie van de LED. Zoiets zou natuurlijk wel kunnen als je modulatie toepast, maar ik denk dat dat nog even een brug te ver is voor de TS, vooral als hij dat zelf zou moeten ontwerpen.
Je kunt beter een goede IR LED en fototransistor gaan kopen of laten bestellen. Persoonlijk vind ik het een uitdaging om met een beperkte keus aan onderdelen (lees: wat er in de rommelbak / op mijn bureau ligt) toch iets te maken wat naar behoren werkt, maar als je probeert een schema na te bouwen, en zelf nog niet genoeg ervaring hebt met ontwerpen en foutzoeken, is dat gewoon niet handig. Dat kost je onnodig veel tijd, die je beter aan iets anders kunt besteden.
Misschien kun je die optoswitches wel gebruiken als je er 2 tegenover elkaar zet; van de ene gebruik je dan alleen de LED, en van de andere alleen de fototransistor. Dan heb je natuurlijk wel 2 van die dingen per baan nodig. Doorzagen is natuurlijk ook een optie.
ik moet dus de optoswitch gebruiken ... zou ik dit gewoon mogen vervangen zonder de schakeling te veranderen ( weerstanden of bijhorende componenten )?
(aja de afstand zal geen probleem meer vormen, gwn boren xD)
alvast bedankt
[Bericht gewijzigd door Timveevee op (22%)]
