Laatst heb ik een oud LCD weten te halen uit een oude Aiptek DVD speler,
ik zou graag willen weten of ik dit scherm kan aansturen via LCDStudio.
ik heb de print en alles hier nog liggen, er zit ook nog video in op maar daarmee kan ik hem vanuit LCDStudio iet aansturen. (denk ik)
LCD:
Type Name -- LTA070B340A
Applications -- CAR Navigation, AV use
Screen Size -- 18.0cm (7.0inch)
Number of Pixels((W)x(H)) -- 480pixel x 234pixel
Pixel Pitch((W)x(H)) -- 0.321mm x 0.370mm
Aspct Ratio -- 16:9
Active Area((W)x(H)) -- 154.1mm x 86.6mm
Pixel Arrangement -- Stripe
Display Mode -- ACTIVE MATRIX TRANSMISSIVE
Device Type -- a-Si
Surface Treatment -- AG Wide viewing angle
Number of Colors -- Full-color
Luminance(typ) -- 400cd/m2
Supply Voltage(typ) -- 3.3V, 17V, -5V, -13V
Power Consumption(typ) -- 4.1W
Interface -- Specific Analog RGB for TFT
Dimensional Outline
((W)x(H)x(D))(typ) -- 166.0mm x 100.0mm x 7.0mm
Weight(typ) -- 185g
Backlight -- side light(L-shaped lamp)
DVD-Speler: Aiptek PDV-919
Aiptek
Video
TV Resolutions 480i (525i)
Picture Control Zoom
Video Output System NTSC · PAL
Audio
Surround SoundBuilt-In Dolby Digital Decoder
Dynamic Range80 dB (DVD)
Audio S/N Ratio85 dB
Connections Outputs
Composite x 1, Analog Audio x 1, Digital Audio Coaxial x 1, Digital Audio Optical x 1, Headphone
Uitgesloten.
LcdStudio2.0 is the premiere Lcd Software supporting Lcd with the Sed133x, T6963c ,LC7981 or ks0108 controllers connected to the parallel port at any display panel size, giving the end user access to easy to use graphical componentes such as labels, gauges, clocks and even animated images.
Jouw LCD heeft niet zo'n controller.
Oh, en valt hij dan wel te besturen via Composite?
Niet via LcdStudio.
Wat is daarvoor wel mogenlijk, wat vergelijkbaar is met LCDStudio?
Niets, op dat display kan je alleen video afspelen.
