Ik heb van iemand een TDA1521Q gekregen.
Ik heb over Fig. 13 op blz 11 een vraag over de weerstanden binnen in de rechthoek: moet ik de weerstanden er ook in zetten of hoeft dat niet?
P.S. staat deze vraag in de goede secties?
De rechthoek is het IC zelf.
Op 25 mei 2009 19:56:24 schreef Brandon:
Het enkelvoud van secties is sectie...
Dus de weerstanden moet ik dus niet plaatsen.
P.s. ik heb dyslexie, daardoor maak ik soms wat spel fouten.
Als je de externe componenten, buiten de rechthoek, plaatst heb je een leuk versterkertje. Zet het IC wel op een koelblok!
Je kan figuur 12 of figuur 13 nabouwen, dat zijn werkende voorbeelden. Afhankelijk of je een symmetrische voeding hebt (dus een positieve, een negatieve t.o.v. een massa) gebruik je figuur 12, of een asymetrische voeding (een positieve t.o.v. massa) gebruik je fuguur 13.
- - big bang - -
Oke, en bedankt voor de snelle reactie. Dat is hier altijd al snel geweest ;)
Ik heb de ic getest en hij doet het. Ik zou graag een toonregelaar er voor zetten. Welke van deze toonregelaars maken geluid 'mooi'
klik
klik ik denk dat deze het beste en goedkoopste is.
Ik zou, voor wat experimenteren, voor de tweede gaan.
In de eerste steekt een LM741 opamp, en das nu niet bepaald een audiobeestje, niet qua bandbreedte, niet qua ruis etc.
- - big bang - -
Ik heb nog een vraagje, ik wil hem op 12 volt aansluiten (volgens de database kan hij van ongeveer 7.5 volt werken) maar als ik lager dan 13 volt kom doet hij het niet meer.
- Kan dit liggen aan de soor condensatoren?
- Kan het ook liggen aan de mute funcie. Daar staat wel wat over in de database maar dat snap ik niet echt wat ze bedoelen. (bij een te lage spanning gaat hij uit)
Er staat in de datasheet wel bij minimum voeding +-7.5V, ik denk dat er bedoeld wordt min. het verschil tussen +7.5V en -7.5V, dus 15V tussen de +lijn en de -lijn. Dan heb je asymetrisch 15V nodig t.o.v. massa.
- - big bang - -
goede tip :) nu doet hij het wel en word ook een stuk warmer (getest met een computervoeding).
Kan ik deze spannings deler gebruiken voor mijn versterker ik wil heb op een 12 volt loodaccu aan sluiten van 7 A
Weet niemand het :'(
Dat kan nooit zoveel stroom leveren, 2*6V is ook te weinig.
Zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/967196#967196
Dit kost redelijk wat geld, kijk eens bij Baco, Van Dijken enz http://www.circuitsonline.net/shops/ voor dumpmateriaal.
Ik heb ook nog een travo liggen die 2 ×13 volt is en 21 A. (ik ga morgen even testen of die die travo werkt met + en -)
Dus met een accu wil niet. Zal het met een spanings verdubbelaar of zo iets dergelijks wel willen?
Nee, je kan niet vermogen verdubbelen zonder wat toe te voeren.
En lees http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/967196#967196 nog eens, 2*12V/3.5A => 84VA of meer is het minimale wat je nodig hebt.
Bedankt voor jullie hulp. Maar de versterker is verledentijd :'(
Ik heb hem perongelijk opgeblazen.
